Generator i miernik czestotliwosci DIY
Wojtek
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Nie umiem się tutaj doszukac informacji, a na schemacie nie znajduję kondensatorów 100p które do mnie dotarły ze wszystkimi elementami? Co z nimi? I jeszcze mam jedna sztukę smd nie opisaną która mi wygląda na dławik ale też nie znajduję dla niego miejsca.
Wojtek
Tomasz Gumny
C8 i C11.Wojtek pisze:[...] na schemacie nie znajduję kondensatorów 100p
A to już inicjatywa MalKontenta (40 strona wątku):Wojtek pisze:mam jedna sztukę smd nie opisaną która mi wygląda na dławik
.MalKontent pisze:[...]Jedyna różnica jest taka, że w szereg z rezystorem R17 dodałem miejsce na opcjonalny dławik w obudowie 1206; pady na płytce są zwarte cienką ścieżką. Jeśli ktoś chce spróbować, należy rozciąć tę ścieżkę i dolutować dławik (dołączyłem go do kitu).
Tomek
Wojtek
OK - szukałem 1nF, bo tak na schemacie jest. Pewnie też nie doszukałem sie tego w temacie ale cieżko jest przekopać sie przez 40 stronTomasz Gumny pisze:C8 i C11.Wojtek pisze:[...] na schemacie nie znajduję kondensatorów 100p
Wojtek
Brencik
Jaki wyświetlacz w końcu można tu zastosować? Ze wspólna katodą czy anodą? Ze schematu nic niestety w tej kwestii nie wynika....
http://www.allegro.pl/item1079163948_lt ... 2_szt.html ten byłby dobry?
velsper
Tu są wyświetlacze ze wspólną katodą.
Ja wstawiłem takie : http://www.allegro.pl/item1102801575_1102801575.html i działa wszystko OK.
Marcin
Marcin
Brencik
Swoją droga dlaczego nie zastosowano wyświetlaczy ze wspólna anodą które są powszechniejsze, lepsze itp łatwiej je sterować w sumie.
megabit
Tomasz Gumny pisze:Wprawdzie WK są trochę mniej popularne niż WA, ale do portu procesora w stanie niskim może wpłynąć znacznie większy prąd niż wypłynąć w stanie wysokim. Dzięki temu zaoszczędziliśmy trochę miejsca na płytce i kilka elementów.
I łatwiej obsłużyć klawiaturę przy okazji.
Brencik
No właśnie, lepiej sterować stanem niskim co promuje właśnie WA - podłączoną do + zasilania.
Brencik
I mi udało się uruchomić w sumie bezproblemowo generator. Tylko zakradł się mały błąd, zamiast OPA2604 dostałem w sklepie OPA604 i coś mi nie grało z przebiegiem.. ale po zorientowaniu się i wsadzeniu na próbę TL062 ruszyło jak należy.
Tomasz Gumny
Uprzejmie donoszę,
że o generatorze można poczytać we wrześniowym numerze Elektroniki Praktycznej, który właśnie trafił do kiosków.
Tomek
Wojtek
Ano jest. I dobrze, bo cały materiał jest pod ręką, szkoda ze ep tylko nie nadąża pod pod wskazanym miejscem na ftp pustki, zresztą podobnie jak nie ma juz nic na ftp na temat miernika lamp.Tomasz Gumny pisze:Uprzejmie donoszę,że o generatorze można poczytać we wrześniowym numerze Elektroniki Praktycznej, który właśnie trafił do kiosków.
Wojtek
megabit
Właśnie skończyłem strugać obudowę i panel na przód. Na wyjściu dałem BNC (+przejściówkę na RCA) i dużego jacka do gitarowców
Tomasz Gumny
Bardzo ładny. Zazdroszczę, bo mój to nadal goła płytka.
Czy dobrze widzę, że LED prześwieca z prawej strony obudowy?
Tomek
