Wzmacniacz PP na El84
geguś
Re: Wzmacniacz PP na El84
Post autor: geguś »
Marvel pisze: Czyli wg Ciebie w tym układzie składającym się z trzech elementów (transformator, mostek, rezystor) występują dwie niezależne usterki?
Z czterech. Zapomiałeś o kondensatorze. I są dwa problemy. Pierwszy to palenie rezystora, a to może wpływać na drugi, jakim jest palenie bezpiecznika. Zaś palenie bezpiecznika nie wpływa na palenie rezystora.
A jeżeli to co zostało raz się załącza a raz nie, to szkoda pierdzielenia i trzeba to rozebrać, i załączyć samo trafo, i zmierzyć prąd spoczynkowy.
Seether
Post autor: Seether »
Ok - jest przyczyna.
Znalazłem jeszcze jeden bezpiecznik i podłączyłem samo trafo.
Za pierwszym razem ok, a za drugim spaliło bezpiecznik...
Napięcia daje dobre jeżeli działa. :cry:
Wymieniać od razu trafo?
Czy da się jeszcze jakoś coś z tego zrobić?
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
geguś
Post autor: geguś »
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic669704.html
Tu możesz sprawdzić czym zabezpieczyłeś trafo.
Seether
Spoko - oznaczenia bezpieczników znam :D
Problem rozwiązany!
Dałem R22 zamiast 20ohm/2W, 10ohm/5W
Wymieniłem bezpiecznik na troszkę mocniejszy, połączyłem wszystko od nowa i działa!
Dzięki wszystkim za pomoc :D
Seether
Wszystko zrobione - dobrałem rezystory, sparowałem lampki i zabieram się do podłączania sprzężenia zwrotnego.
Z komputera puszczam sygnał 50 Hz na wejście wzmacniacza.
Ustawiam potencjometr tak, żeby na obciążeniu zastępczym mieć ok 2V.
Jeden kanał poszedł gładko - dotykam jeden biegun wyjścia i spada mi napięcie do ok 1,5V i gitara :D
Zabieram się za drugi kanał i niespodzianka - dotykam jeden biegun - napięcie spada do 1,9V, a drugim tak samo... coś tu nie gra... Ktoś może wie co to może być?
Marvel
Post autor: Marvel »
Może opisz dokładniej, czemu służy ta zaawansowana metoda diagnostyczna - dotykanie palcem kabli w pracującym wzmacniaczu? :?
Seether
Metoda polega na wyprowadzeniu przewodu sprzężenia zwrotnego i dotykaniu tym przewodem wyjść głośnikowych.
Tak jak to jest opisane w dokumentacji tego projektu :D
Marvel
W takim razie ja bym zrobił tak: przylutowałbym sprzężenie na sztywno do odczepu "dodatniego" (czyli tego, który nie jest podłączony do masy) i spróbował uruchomić jeden kanał. Jeśli by się wzbudził (czyli wystąpiło sprzężenie dodatnie) to zamieniłbym miejscami przewody idące od trafa do anod. Potem to samo z drugim kanałem.
Seether
Pierwszy raz uruchamiam P-P. Więc tak dopytuje.
A nic się nie stanie ?
Na stronie koleś straszy, że jemu nawet się laminat po złym podłączeniu przepalił...
Marvel
Nom, a mi się kury przestały nieść... :?
sppp
Post autor: sppp »
Jakoś mi się nic nie upaliło a robiłem dokładnie metodą opisaną przez Marvela. Pewnie dlatego, że wzmacniacz był w pająku a nie na laminacie :lol:
Sebastian
Seether
No i udało się!
Wielkie podziękowania kieruję w stronę Marvela, który miał do mnie dużo ciepliwości :wink:
Wzmacniacz zrobiłem dokładnie według projektu.
Trafka głośnikowe od 4pietro4, zasilające działa. Kondensatory Wina i Philips HQ, a w zasilaczu Jamicon, rezystory 1%.
Masa poprowadzona w gwiazdę.
Na wejściu TUNSGRAM ECC83, lampy mocy - 6P14P. Pół dnia spędziłem na parowaniu...
Obudowa wykonana w większości z drewna - nie ma ekranowania a mimo to gra czysto.
Przydźwięk sieciowy ledwie słyszalny z głową w głośniku.
Co do samego grania to jest bardzo miło. Miękki dźwięk, mniej bałaganu w muzyce w porównaniu do mojego poprzedniego tranzystorowego grajka (na preampie lampowym).
Bas schodzi nisko, a nawet bardzo nisko - co mnie osobiście zaskoczyło.
Jedyne co po pierwszym odsłuchu mogę mu zarzucić to lekki niedostatek dynamiki... ale to już tylko moje czepianie się :wink:
