Wzmacniacz PP na El84
Seether
Re: Wzmacniacz PP na El84
Post autor: Seether »
Przepraszam za post pod postem ale cały czas rozwala mi ten rezystor... Wymieniłem kondensator i jest to samo... już nie wiem co robić... :(
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
Marvel
Post autor: Marvel »
Rozumiem, że mówimy o tym schemacie:
Przy rozłączonym włączniku Standby masz otwarty obwód dla napięcia stałego, więc prąd nie płynie i nie ma powodu, żeby przepalał się dwuwatowy rezystor 10 omów. Chyba, że coś jest nie tak z mostkiem prostowniczym i masz tam napięcie zmienne?
Wylutuj w kondensator i sprawdź jeszcze raz.
geguś
Post autor: geguś »
Seether pisze:Przepraszam za post pod postem ale cały czas rozwala mi ten rezystor... Wymieniłem kondensator i jest to samo... już nie wiem co robić... :(
Ma się rozumieć, że robisz to bez podłączonego wzmacniacza? Jeżeli tak, to wywal wszystko co za rezystorem i próba. Jak przejdzie, to pojedyńczo dokładaj elementy. Wszak się okaże, że jakaś zwara na płytce lub uszkodzony element (upływ któregoś kondensatora).
Seether
Wywaliłem kondensator przed W2 i działa tak jak powinno (dzięki Marvel :D )
Czy to może być wina dużego prądu ładowania kondensatora C13?
W końcu w chwili kiedy puszczam zasilanie na trafo to ten kondensator jest ładowany tylko przez rezystor u mnie ok. 20 ohm (R22)
Dupa... znowu nie jest dobrze... nie mam już do tego dzisiaj siły... :evil:
Raz się dobrze odpali... za drugim razem wywala bezpiecznik... głupi jestem
Marvel
C13 masz 220uF czy dałeś większy? Transformator toroidalny czy EI? Bezpiecznik wywala z wyjętym C13?
Seether
C13 - 220
trafo - EI
bezpiecznik wywala z wyjętym C13
Najdziwniejsze, że raz się włącza a za drugim razem już wywala
Marvel
Miałem dokładnie to samo. Najgorsze, że odpaliłem gotowy wzmacniacz w domu, pograłem trochę i wysłałem na drugi koniec Polski do Wrocławia. Tam klient włączył i zaczęło mu wywalać bezpiecznik, nawet bez lamp i bez włączonego Standby. Winny był transformator. Na szczęście Włodek Furka zgodził się wykonać naprawę gwarancyjną - wymianę transformatora (jeszcze raz dzięki).
Seether
Niestety nie mam trafa na podmianę.
Wina trafa - tzn. miał przebicia między uzwojeniami?
geguś
Post autor: geguś »
Seether pisze:Niestety nie mam trafa na podmianę.
To daj bezpiecznik większy.
Seether
Bezpiecznik dałem już 1A
geguś
Post autor: geguś »
Seether pisze:Bezpiecznik dałem już 1A
A jaka charakterystyka tego bezpiecznika? Może pakujesz tam wkładki szybkie i dlatego wywala?
Marvel
geguś pisze:To daj bezpiecznik większy.
A może niech zawatuje drutem? :?
Przecież pisał, że wcześniej mu się palił rezystor 20R/2W, bez włożonych lamp i bez załączonego napięcia anodowego na kolejnych członach filtra zasilacza. Na pewno ma zwiększać bezpiecznik do skutku? Aż mu najpierw wywali korki w mieszkaniu? :?
geguś
Post autor: geguś »
Marvel pisze:
Palenie rezystora na wtórnym nie jest tym samym co palenie bezpiecznika na pierwotnym. :lol:
Marvel
geguś pisze:Palenie rezystora na wtórnym nie jest tym samym co palenie bezpiecznika na pierwotnym. :lol:
Czyli wg Ciebie w tym układzie składającym się z trzech elementów (transformator, mostek, rezystor) występują dwie niezależne usterki?
Seether
W ramach dalszych kombinacji wywaliłem R22 i tez bezpiecznik poszedł... zostaje samo trafo, płytka albo mostek.
Niestety bezpieczniki mi się już skończyły, więc reszta prób musi poczekać do jutra...
