2 kanały na jednym preampie
Ghost
Witam. Wczoraj trafiłem na taki filmik http://www.youtube.com/user/dsdjb#p/u/4/qfZShFxQA6M. Jest to preamp jcm 800 z tym że ma dwie niezależne regulacje preamp i master volume. Moje pytanie brzmi czy ktoś próbował takiego rozwiązania? Jak ono jest technicznie zrealizowane. Czy jest to tylko taki prosty myk że przed potencjometrami są przekaźniki które podają sygnał albo na jeden albo na drugi potek regulacyjny. Z tego co sie orientowałem to podobne rozwiązanie jest zastosowane w SLO tyle że tam wedle schematu LDRy są umieszczone za potencjometrami volume. Próbował ktoś może takie rozwiązanie i byłby łaskawy udostępnić jego schemat ? Chętnie zastosowałbym takie rozwiązanie w swoim piecu tylko nie jestem pewny jak to konkretnie rozwiązać pod względem technicznym. Jakich przekaźników ewentualnie użyć i czy dać je przed czy za potencjometrami.
Re: 2 kanały na jednym preampie
Najlepiej zapytać autora filmiku, jak to zrealizował.
Ghost
Jako że autor filmiku nie logował się na YT od dwóch miechów postanowiłem sam pomyśleć nad tym rozwiązaniem. Efektem jest schemat zamieszczony poniżej. Przełączanie toru sygnałowego odbywałoby się za pomocą przekaźników. Nie wiem tylko czy przy takim rozwiązaniu podczas przełączania nie będzie układ strzelał, może lepiej w tej sytuacji zastosować LDRy ? Na chłopski rozum wydaje mi się że takie rozwiązanie powinno się sprawdzić bo sygnał będzie podowany albo na jedna albo na druga pare potencjometrów co za tym idzie jedne można ukręcić na clean a drugie na drive. Zdecydowałem się wrzucić dodatkowo PPIMV ponieważ bardzo sobie ludzie na zagranicznych forach chwalą to rozwiązanie. Proszę o opinie co o tym myślicie.
Będzie strzelał i to donośnie. Siatka V1A będzie przez moment wisieć w powietrzu w chwili przełączania Relay1.
Ghost
Ehhh zawsze zapominam o tej siatce. Teraz chyba powinno być dobrze. Chciałbym jeszcze zapytać o sterowanie tym układem. Zdecydowałem że będzie ono analogowe na przekaźnikach. Wzorowałem sie na sterowaniu Painlusta z jego 3-kanałowego preampu. Dobrze to rozkminiłem ? Przekaźnik 3 będzie odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie moda Bainzyego natomiast 2 i 1 są odpowiedzialne za przekazywanie sygnału na poszczególne pary potencjometrów. Proszę o uwagi.
No nie wiem czy u mnie jest 15V zwarte z masa bo zapewne nie jest.
A kondensatory separujace nie powinny takze wisiec w powietrzu.
Ghost
U Ciebie wygląda to tak jak poniżej. To w takim razie jak powinien wyglądać ten układ bo szczerze mówiąc nie projektowałem jeszcze czegoś takiego.
TooL46_2
Na Twoim schemacie +15V jest zwarte do masy
U Painlusta w tej czesci masz LEDy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ghost
No tak masz racje. Tylko że nie wiem jak to przełączanie rozwiązać w takim razie. Poratuje ktoś ? Zrobiłem przeróbke że 15V nie jest zwarte do masy ale to chyba jeszcze nie wszystko.
TooL46_2
Jesli przekazniki bedziesz mial DPDT to wszystko powinno sie zgadzac.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ghost
Autor filmiku w końcu się odezwał i wysłał mi layout tego moda. Wygląda to tak jak w załączniku. I teraz pytanie czy lepiej zrobić to tak jak ja rozkminiłem czyli na dwóch przekaźnikach przełączanie czy tak jak na layoucie na jednym ?
piotrz100
Podłącze sie do tematu bo mam też podobny problem z rozwiązaniem przełączania kanałów.
Przyglądam się wszystkim możliwym sposobom wykorzystania przekaźników, Jfetów i fotorezystorów.
I ciągle od dłuższego czasu zastanawiam sie jakie rozwiązanie wykorzystać.
Mam spory zapas prądu na żarzeniu i dobrze by było wykorzystać skoro jest.
Myśle o podwajaczu napięcia i wystabilizowaniu go jednak przy konstrukcji higain nie wiem czy faktycznie nie ciągnąć odrębnego transformatora.
Jest to kanał mesy z wykorzystaniem drugiej triody pierwszej lampy jak w przypadku black altair.
Nie chce zakładać nowego wątku bo pełno ich jest a z drugiej strony wstyd sie przyznać że taki układ sprawia mi problem zważywszy fakt,że poradziłem sobie z przydzwiękiem i wszelkimi brumami.
Nie Black Altair tylko Black Altar czyli Czarny Ołtarz jeśli już. W tym układzie są zastosowane mikroprzekaźniki na 12V.
Ghost
Z racji posiadania dłuższej chwili wolnego czas naskrobalem dzisiaj layout do mojego projektu. Efekt do "podzieiwania" w załączniku a uwagi co do poniżego jak zawsze mile widziane i oczekiwane.
