Transformator głośnikowy Mende 210W
walllker
Witam, ma pytanie, czy ktoś wie ile zwojów powinno mieć uzwojenie pierwotne transformatora głośnikowego w radioodbiorniki Mende 210W z 1934, jest poważnie uszkodzony, praktycznie w 90% zwęglone uzwojenie pierwotne, nie jestem w stanie dojść ile miało zwojów, wtórne miało 80 zwojów drutu DNE 0,62, pierwotne to drut DNE 0,13, ile zwojów niewiem, rozważam także zaadoptowanie sprawnego trafa głosnikowego, produkcji ZSRR z lampowego TV, które skądś znalazło się w moich zbiorach, uzwojenia pierwotne to 3 odczepy wszystkie na drucie DNE 0,13, jeden ma 1640, jeden 400 i jeden 1550 zwojów, uzwojenie wtórne drut DNE 0,62, 90 zwojów, rdzeń takie sam i gabaryty jak trafo z wspomnianego wcześniej radia, czy można zaadoptować takie trafo bez jakiegokolwiek przewijania, proszę o podpowiedzi i pomoc.
Konstanty
Re: Transformator głośnikowy Mende 210W
Możesz zważyć na wadze listowej zdjęte uzwojenie i tyle samo ( na wagę) nawinąć drutu 0,13.
walllker
Dziękuję za odpowiedź, takiego sposobu jeszcze nie testowałem, ale kombinuje aby zaadoptować same uzwojenia z trafka z radzieckiego TV, mniej pracy i wykonane fabrycznie, nie wie przypadkiem kolega czy uda się wpasować opisane trafo głośnikowe, bo drut z karkasem pasują idealnie na rdzeń z trafa z radia
uzwojenia pierwotne to 3 odczepy wszystkie na drucie DNE 0,13, jeden ma 1640, jeden 400 i jeden 1550 zwojów, uzwojenie wtórne drut DNE 0,62, 90 zwojów, rdzeń takie sam i gabaryty jak trafo z wspomnianego wcześniej radia[*]
Matizz
Jako lampa końcowa w tym radiu pracuje Rens1374, Ra tej lampy to około 10Kohm.
Możesz policzyć jakie przekładnie maja uzwojenia, a tym samym jaką Ra uzyskasz dla R głośnika.
Np dla najlepszej konfiguracji - całej sekcji 1640+400+1550 do 90 :
(3590/90)^2x4 = 6.4Kohm
Więc głośnik musiał by mieć około 6.5 ohm by dobrze współpracował z lampą przy tym trafie.
Możesz też odwinąć 20 zwojów ze strony wtórnej i wtedy uzyskasz:
(3590/70)^2x4 = 10.5 Kohm
O ile oczywiście głośnik ma impedancję 4 ohm, ale nie podałeś ile ma.
Matizz
Matizz
walllker
Co do głośnika i jego rezystancji cewki to układ ma bardzo ciekawą jak dlamnie konstrukcje, otóż z zamiast magnesu trwałego ma cewkę wpiętą w układ zasilacza, rozwiązanie dlamnie znane choćby z mojej Agi i z tego co wiem w radiach przedwojennych chętnie stosowane jak również w pierwszych modelach odbiorników radiowych produkowanych po wojnie, ale na tą cewkę jest nawinięta druga cewka o rezystancji 4om i połączona szeregowo z cewką głośnika także o rezystancji 4om, w ten sposób układ razem ma rezystancję 8om, i taki twór dopiero jest podpięty do trafa głosnikowego, całość wygląda na nie tkniętą i fabrycznie wykonaną, jednak na schematach które mam nic o drugiej cewce nie ma, dopiero na Radio museum, znalazłem schemat, a właściwie dwie wersje schematu, i na najstarszej wersji widnieje druga cewka wpięta szeregowo z głośnikiem, bo na innych nic takiego nie ma, w załączniku zdjęcia tego głosnika z zaznaczonymi cewkami.
