Chassis do góry nogami
Z cyklu dzieci wiedzą lepiej: właściwie dlaczego chassis w gitarowych kombach są zawsze do góry nogami?
_
Re: Chassis do góry nogami
Nie zawsze. Chyba jest wersja 5150 (jesli się nie mylę) co wyglada jak zespawany head z paczką.
Po pierwsze musi być łatwy i wygodny dostęp go gałek, więc chassis musi byc u góry obudowy, po drugie combo z założenia musi być przenośne, więc czym mniejsze gabaryty tym lepiej, dlatego lampy wpuszcza się do wewnątrz obudowy, a nie w dodatkową "nadbudówkę", co pozwala zaoszczędzić na wysokości jakieś 15-20cm.
Jakoś nie przekonuje mnie to wszystko. W przypadku normalnej orientacji chassis linia gałek obniża się o kilka centymetrów i to jedyna strata.
_
Wicker
Źle wygląda, serio.
Poza tym niektóre modele mają gałki pod skosem.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
fugasi pisze:Jakoś nie przekonuje mnie to wszystko. W przypadku normalnej orientacji chassis linia gałek obniża się o kilka centymetrów i to jedyna strata.
Widocznie nie widziałeś żadnego comba na żywo - lampy i trafa są za głośnikiem a nie nad.
Mam nadzieję, że Marvel się nie pogniewa za użycie fotki.
Marvel
Pleciesz, jakbyś nigdy nie widział comba. Próbowałeś liczyć dokładnie ile to jest tych "kilka centymetrów" i jaki to jest procent wysokości całego comba? Nie zapomnij o możliwości wyjęcia lampy EL34, czyli trzeba uwzględnić wysokość lampy razem z kluczem i jeszcze dać 10mm luzu. Poza tym co planujesz dać od frontu nad gałkami?fugasi pisze:Jakoś nie przekonuje mnie to wszystko. W przypadku normalnej orientacji chassis linia gałek obniża się o kilka centymetrów i to jedyna strata.
Na upartego da się zrobić lampami do góry ale wyglada to pokracznie:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... eibung.htm
lub co najmniej dziwnie:
http://www.krambit.pl/combo.htm
Bo tak po prawdzie to nie widziałem. Nie obracam się w kręgach gitarowych.Marvel pisze:Pleciesz, jakbyś nigdy nie widział comba.
Nic nie planuję, bo żadnego gitarowca nie buduję.Marvel pisze:Poza tym co planujesz dać od frontu nad gałkami?
Thereminator wg. mnie wcale te comba dziwnie nie wyglądają. To kwestia przyzwyczajenia. Faktycznie to w akwarium tak sobie ale gdyby lampy zamknąć w blaszanej obudowie, jak każdy wzmacniacz z dawnych lat...
_
