Karioka 3201
szewek
Karioka 3201
Post autor: szewek »
Witam stałem się posiadaczem kompletnego radia Karioka, dużego ciężkiego, stylowego. Rok produkcji oceniam sądząc po datach na częściach na 1961. Oko magiczne okrągłe EM4. Posiada z tyłu wejście na antenę UKF. Jednakże na skali nie ma zakresu UKF, podobnie na klawiszu jest napis SEL w miejsce gdzie powinno być UKF. Czy w takim razie posiada ono zakres UKFu obowiązujący dzisiaj? Od czego zacząć próbę wskrzeszenia? Na razie stoi, powoli zamierzam gruntownie je przywracać do życia i działania. Ma być radiem codziennie użytkowym. Dziękuje za wszelki podpowiedzi.
Piotr.
Piotrek J.
Re: Karioka 3201
Post autor: Piotrek J. »
Karioka to już późniejsze czasy, więc UKF będzie "stary". A układowo to właściwie Bolero, tak więc powinien być UKF - najprościej zajrzeć do środka i zobaczyć, czy jest głowica...
Chyba, że ktoś włożył chassis od Tatr.
zagore1
Re: Karioka 3201
Post autor: zagore1 »
szewek pisze:Witam stałem się posiadaczem kompletnego radia Karioka, dużego ciężkiego, stylowego. Rok produkcji oceniam sądząc po datach na częściach na 1961. Oko magiczne okrągłe EM4. Posiada z tyłu wejście na antenę UKF. Jednakże na skali nie ma zakresu UKF, podobnie na klawiszu jest napis SEL w miejsce gdzie powinno być UKF. Czy w takim razie posiada ono zakres UKFu obowiązujący dzisiaj? Od czego zacząć próbę wskrzeszenia? Na razie stoi, powoli zamierzam gruntownie je przywracać do życia i działania. Ma być radiem codziennie użytkowym. Dziękuje za wszelki podpowiedzi.
Piotr.
Sprawdź czy w skorupie Karioki nie masz przypadkiem skali z Tatr. Pokaż też jak wygląda środek!
Czy to Twoja Karioka?
Jeśli to Twoja to ewidentnie skala jest nieoryginalna. Najprawdopodobniej z Tatr lub podobnego radia.
http://allegro.onet.pl/item1070158698_o ... _3201.html
Skala powinna być taka
Uploaded with ImageShack.us
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Tak to właśnie radio na allegro kupiłem. W środku głowica UKF jest, jutro dodam zdjęcia środka.
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Tak to właśnie radio na allegro kupiłem. W środku głowica UKF jest, jutro dodam zdjęcia środka.
Czyli musisz szkuać skali - z Bolero powinna pasować.
Ukf Karioka ma niestety "niski" a klawisz ukf jest pierwszy po prawej
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Więc zamienię skalę z Tatr na skalę z Bolero lub Karioki :-).
Skoro UKF "stary" więc do prób użyję konwertera UKF - małe czarne pudełeczko które powinno bez problemów zmieścić się w środku. Ale po kolei. Co powinienem najpierw, po odkurzeniu i wyczyszczeniu i sprawdzeniu optycznym zrobić? Konwerter ma wyjście 75 ohM więc podobno wystarczy jedną żyłę dołączyć do któregokolwiek symetrycznego kabla 300 ohM a oplot połączyć z masą?
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Więc zamienię skalę z Tatr na skalę z Bolero lub Karioki :-).
Podłączyć ;-)
Ja podłączam do prądu z szeregowo podpiętą żarówką 60W . Wtedy po jasności świecenia żarówki już można poznać czy nie ma zwarcia a jednocześnie żaróweczki oświetlenia skali powinny się żarzyć. Sposób prymitywny ale bezpieczny. Do piero potem podłączam bezpośrednio do prądu.
Ta Twoja skala to jest chyba z Rapsodii:
http://allegro.onet.pl/item997163553_ra ... ml#gallery
Podaj wymiary Twojej skali ( ja zmierzę w Tatrach to będzie wiadomo)
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Wymiary zdejmę jutro - radio póki co z innym, niekompletnym Rochlitzem z 1956 r. jest u mojej mamy. Tak dokładnie taka skala jak w Rapsodii tylko w dobrym stanie. Lampy w środku wszystkie z 1961 r. Głośniki wyglądają na nienaruszone mechanicznie. Zastanawiam się bo była jeszcze wersja okiem magicznym EM80 raczej łatwiej dostępnym (sam mam 4 sztuki ) niż EM4, czy dałoby się ew. zrobić jakaś modyfikację.
szewek
Re: Karioka 3201
Zamierzam jak mówiłem włożyć trochę serca w to radio, mam w mieszkaniu w większości meble jasne, sosnowe, będzie pięknie dopełniało wnętrze! Nie mówiąc o innych zaletach tego wynalazku. Właściwie to moje pierwsze polskie lampowe radio, więc po odrestaurowaniu pewnie będzie miało u mnie dożywocie!
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Wymiary zdejmę jutro - radio póki co z innym, niekompletnym Rochlitzem z 1956 r. jest u mojej mamy. Tak dokładnie taka skala jak w Rapsodii tylko w dobrym stanie. Lampy w środku wszystkie z 1961 r. Głośniki wyglądają na nienaruszone mechanicznie. Zastanawiam się bo była jeszcze wersja okiem magicznym EM80 raczej łatwiej dostępnym (sam mam 4 sztuki ) niż EM4, czy dałoby się ew. zrobić jakaś modyfikację.
Spotkałem się z plastikiem od oczka który był okrągły a środku miał wąski prostokątny otwór pod EM 84, ale nie pamiętam w jakim radioodbiorniku to było :-(
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Na tym schemacie http://fonar.com.pl/audio/schematy/radi ... arioka.htm lampa EM80 jest jako wskaźnik, więc odstępstwa od konstrukcji dużego nie byłoby. Zawsze możliwy powrót do oryginału z tego roku gdyby NOS EM4 trafiłaby się. Wczoraj człowiek na Allegro kupił NOS EM4 za 150 zł!
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Na tym schemacie http://fonar.com.pl/audio/schematy/radi ... arioka.htm lampa EM80 jest jako wskaźnik, więc odstępstwa od konstrukcji dużego nie byłoby. Zawsze możliwy powrót do oryginału z tego roku gdyby NOS EM4 trafiłaby się. Wczoraj człowiek na Allegro kupił NOS EM4 za 150 zł!
Bez problemu zamiast EM4 możesz dać 6E5C.
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Mam też taką i zamieniłem w moim EAW 660 wk3, lecz słabo reaguje na dostrojenie. Ale pomysł dobry.
zagore1
Re: Karioka 3201
szewek pisze:Mam też taką i zamieniłem w moim EAW 660 wk3, lecz słabo reaguje na dostrojenie. Ale pomysł dobry.
Słabe reagowanie na dostrojenie to chyba nie wina lampy :?:
Stop banderyzmowi.
szewek
Re: Karioka 3201
Znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/item1082917744_glowic ... 08mhz.html
Czy do prób się nada?
