Ekranowanie transformatorów toroidalnych.
sppp
Post autor: sppp »
Mam drobny problemik. Komplet tanich traf do EL84 od Piotra, schemat wzmacniacza dokładnie taki: http://www.talpro.pl/el84.gif, tyle,że w końcówce 6P6S i inne oporniki katodowe lamp mocy. W głośnikach słychać przydźwięk. Niestety jest to przydżwięk przenoszący się (indukcyjnie, pojemnościowo?) z trafa sieciowego na trafa głośnikowe. Nie jest duży (około 5mVp-p na wyjściu głośnikowym obciążonym głośnikiem 8R) ale jednak słyszalny na kiepskich kolumienkach, które używam do testów. Wyeliminowałem wszystkie źródła przydźwięku (buczy nawet bez lamp, natężenie przydźwięku zależne jest od obciążenia trafa zasilającego). Pewnie wielu z was olałoby to, bo stosunek stosunek przydźwięku do 1W mocy wyjściowej mam około -80dB (jeśli dobrze liczę...). Jednak (niestety) cierpię na perfekcjonizm, i chciałbym coś poprawić. Dlatego zwracam się z pytaniem - jak zaekranować toroidy?
1. Czy zrobić "konserwę" zamykającą cały transformator, czy wystarczy opaska po obwodzie podpięta do masy (albo i nie podpięta)?
2. Jakiej grubości blachę stalową zastosować do ekranowania? Najprościej byłoby mi zastosować blachę cynowaną z ekranów różnych urządzeń lub blach do pieczenia ciasta :wink: - grubość chyba 0,3. Ale jeśli to będzie konieczne to mogę zrobić nawet kilka zwojów blachy 0,5-1mm, jeśli to konieczne. Transformatory oddalone są od siebie o około 8mm (tzn głośnikowe od sieciowego). Dość blisko, ale nie mam możliwości zmiany ich położenia - obudowa zrobiona i nie mam zamiaru "produkować" innej.
Pytam dlatego, że zrobienie ekranu w postaci stalowej puszki na każdy transformator oznacza rozebranie (rozlutowanie) połowy wzmacniacza. Dlatego wolałbym poznać wasze opinie zanim się niepotrzebnie narobię.
P.S. Mimo perfekcjonizmu na szczęcie nie cierpię na audiofilię. Ale cisza to cisza i w głośnikach ma być cicho jak się tylko da.
Jak się nie da to przeżyję.
Sebastian
Re: Ekranowanie transformatorów toroidalnych.
1. Z czego masz chassis? Aluminium lub nierdzewka będą lepsze od zwykłej stali.
2. Pokręć transformatorami. Najmocniejsze pole zawsze będzie przy wyprowadzeniach. postaraj się, aby wyprowadzenie żarzenia było jak najdalej od TG.
3. Jak będziesz robić jakieś puszki, to uważaj, żeby nie zrobić zwartego zwoju. Na temat samego robienia ekranów nie mam wielkiej wiedzy, nie miałem po prostu potrzeby z nich korzystać. Nawet umieszczenie TG nad TS przez blachę aluminiową 3mm nie powodowało żadnych niemiłych efektów.
sppp
Post autor: sppp »
1. Chassis laminat. Wiem, że ekranowania nie daje to praktycznie żadnego, ale materiał został wcześniej sprawdzony na słuchawkowcu. Udało mi się uzyskać w słuchawkach ciszę, więc jest ok. A nadmienię, że podczas jego budowy było w słuchawkach słychać buczenie, którego nie było widać na oscyloskopie.
Dlaczego alu lub nierdzewka są lepsze? Zawsze myślałem, że zwykła miękka stal jest najlepszym ekranem.
2. Co ciekawe TG, które stoi przy wyprowadzeniach TS ma mniejszy przydźwięk niż to z drugiej strony. Z obrotem nie będzie tak prosto, ale spróbuję.
3. O zwartym zwoju pamiętam.
Co ciekawe trafa głośnikowe dość mocno łapią śmieci z zewnątrz. Na jednym trafie mam na wyjściu ładny, stabilny przebieg zbliżony do piłokształtnego o częstotliwości ~6,5MHz, 2mVp-p. Na drugim trafie paczki impulsów z jakiegoś zasilacza, 10mVp-p. Później będę z tym walczył.
Jeśli chodzi o materiały na ekran to dysponuję:
- stal zwykła 0,3mm
- stal nierdzewna 0,5mm
- blacha mosiężna 0,8-1mm (nie pamiętam)
Niestety nie mam blachy aluminiowej.
Sebastian
sppp pisze:Dlaczego alu lub nierdzewka są lepsze? Zawsze myślałem, że zwykła miękka stal jest najlepszym ekranem.
Jeżeli wszystkie transformatory stoją na szasce obok siebie, to nie jest ona ekranem, lecz magnetowodem między nimi, prawda?
sppp
Post autor: sppp »
No jasne, nie pomyślałem o tym. Ale w moim przypadku nie ma problemu (laminat). Ale ekrany/puszki na trafa najlepiej zrobić ze stali zwykłej, prawda?
Sebastian
sppp pisze:Ale ekrany/puszki na trafa najlepiej zrobić ze stali zwykłej, prawda?
Tak. Dodatkowo łatwo się spawa i maluje.
sppp
Post autor: sppp »
No tak, ale się nie wyraziłem w pełni. Ekran ma być tylko ekranem, nie będzie pełnił żadnych funkcji estetycznych. Obudowę do transformatorów mam już zrobioną (laminat, jedna na wszystkie 3 trafa). Dlatego pytałem czy wystarczy opaska dookoła trafa, czy lepiej zrobić zamkniętą ze wszystkich stron "konserwę".
Sebastian
