Gotowe obudowy kosztują 12zł: http://hydrogig.dos.pl/obudowy-t.php Kawałek blachy ocynkowanej można za darmo od jakiegoś dekarza wydębić. Są też złomowiska, serwisy komputerowe, które mogą mieć stare obudowy komputerów i zasilaczy.futrzaczek2 pisze:[
Blachy stalowej ani aluminiowej nie mam i mieć raczej nie będę. (drogie!)
Wzmacniacz SE na lampie PFL200 - do oceny
futrzaczek2
Robiłem jej test na mikrofonowanie... Zwarte wejście do masy, potencjometr odkręcony na full (przy zwartym wejściu nie piszczy) i oscyloskop podpięty do uzwojenia wtórego transformatora głośnikowego, obciążeniem był rezystor 4 omy. Pukanie w lampę dawało najróżniejsze przebiegi, dmuchanie na nią też było widoczne. Nie mam punktu odniesienia. Przy podpiętym głośniku nie było słychać pukania, szurania itp. Może masz rację
Zrobiłem to, nie pomaga. Postaram się jeszcze pobawić sprzężeniem zwrotnym, może uda się coś wykancypować
O tym linku nie wiedziałem
eS
no popatrz, popatrz - takie rzeczy w moim mieście a nie wiedziałem o tym nic.
Nie opowiadaj, że aluminium jest drogie. Ja kupuje je po 20zł/kg co ceną wygórowaną nie jest.
W takim mieście jak Piotrków Trybunalski Z PEWNOŚCIĄ jest sklep oferujący blachy aluminiowe.
To też wygląda na obudowę z Hydrogigu: http://audioton.republika.pl/gitarowiec.html
SP8RPA
Re: Wzmacniacz SE na lampie PFL200 - do oceny
Wiem że odkopuje temat ale mam pytanie czy autor tematu uruchomił wzmacniacz czy zarzucił pomysł konstrukcji wzmacniacza pytam ponieważ posiadam kilka PFL200
Po 8 latach wracam do elektroniki
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Na warsztacie
A podstawki masz? Z nimi jest największy problem.
SP8RPA
Tak posiadam kilka wylutowanych z tv
Na warsztacie
Na warsztacie
futrzaczek2
Wzmacniacz, o którym mowa w tym wątku, został przebudowany. PFL200 pracowała jedynie jako końcówka mocy, EF80 robiła jej za przedwzmacniacz, PY88 za prostownik. Przez rok z powodzeniem stosowałem jako wzmacniacz do komputera, potem odstawiłem na półkę z racji zbudowania czegoś większego.
PFL200 to bardzo opryskliwa lampa - siatka sterująca F i anoda L sąsiadują ze sobą na podstawce. Niemałe nachylenie powoduje, iż jakikolwiek upływ czy zawyżona pojemność między tymi nóżkami skutkuje wyciem. Udało mi się ją ujarzmić na specjalnie przygotowanym laminacie, gdzie elementy sekcji L i sekcji F były od siebie odsunięte na kilkanaście centymetrów i rozdzielone polami masy. Gra ładnie, nie szumi i nie mikrofonuje znacząco.
Podstawkę wykonałem sam, z nowala do chassis. Jej opis zdaje się, że prezentowałem na forum.
SP8RPA
Jeżeli jest taka możliwość możesz zamieścić końcowy schemat i fotki wzmacniacza
Na warsztacie
Na warsztacie
futrzaczek2
Końcowy schemat czego? PY88+EF80+PFL200 czy też odbiornika PY88+ECF82+PFL200, w którym pracuje tytułowa lampa, robiąc za przedwzmacniacz i końcówkę mocy?
SP8RPA
Chodzi mi o ten pierwszy schemat
Na warsztacie
Na warsztacie
Ponieważ we właściwych zastosowaniach lampy PFL200, tj sekcja L jako wzmacniacz wizji, natomiast sekcja F jako stopień kluczowanej ARW lub selektor impulsów synchronizacji - sygnał z anody L i tak trafia na siatkę sterującą F.futrzaczek2 pisze:PFL200 to bardzo opryskliwa lampa - siatka sterująca F i anoda L sąsiadują ze sobą na podstawce.
SP8RPA
A może zrobić tak?
Przedwzmacniacz np na 6n1p
Wzmacniacz na sekcji L tej pentody A sekcja F zostaje odłączona
Myślę że idę w dobrym kierunku
Jeżeli nie to proszę o nawrócenie na dobry tor jazdy
Na warsztacie
Na warsztacie
futrzaczek2
Możesz, tylko po co. Znacznie większą frajdę daje ogarnięcie nieznośnego układu niż obejście go na łatwiznę - tak, jak ja to zrobiłem
Niestety, nie znalazłem schematu swojego wynalazku, lecz mogę Ci wartości elementów opisać z pamięci.
EF80:
Ra = 100k
Rs2 = 1M
Rs1 = 1M
Rk = 1k
Csprzęg = 22nF
Konfiguracja to najbardziej typowy układ Wspólna Katoda.
PFL200:
Ra = transformator TG2 z głośnikiem 8 omów
Rs2 = 1k
Cs2 = 50uF (jedna sekcja ELWY do chassis)
Rk = 330 omów
Ck = 100uF
Rs1 = 1M
Do tego potencjometr 1M na wejściu, napięcie zasilania wypadło w okolicach 170V.
Gra czysto i nie słychać zniekształceń, mnie się podoba.
EF80:
Ra = 100k
Rs2 = 1M
Rs1 = 1M
Rk = 1k
Csprzęg = 22nF
PFL200:
Rs2 = 1k
Rk = 330 omów
Ck = 100uF
Rs1 = 1M
