Symetryzacja żarzenia potencjometrem - jaka wartość?
Marvel
Post autor: Marvel »
Mam dosyć podstawowe pytanie, ale nie umiem znaleźć odpowiedzi. Chcę symetryzować napięcie żarzenia do masy potencjometrem. Mam do wyboru drutowe 0,5W 100R i 500R. Wszystkie lampy pobierają 4A. Który będzie lepszy, a może żaden się nie nadaje?
Gdybym symetryzował rezystorami, zastosowałbym 2x150R, czyli gdybym miał potencjometr 300R, to bym nie pytał. :mrgreen:
Seether
Re: Symetryzacja żarzenia potencjometrem - jaka wartość?
Post autor: Seether »
to daj dwa rezystory po 100R i po środku potencjometr :D
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
sppp
Post autor: sppp »
Na 100R wydzieli się 0,4W. Troszę na styk. Jeśli byłyby to oporniki to ok, dajesz na dłuższych nogach i nawet 2x 0,25W dałyby radę. Natomiast z potencjometrem miałbym opory, podejżewam, że z czasem mógłby się pojawić problem ze stykiem między ślizgaczem i bieżnią (drutem). Ten potek nie będzie właściwie ruszany, raz ustawisz i tak zostanie. W takim oporniku/potencjometrze symetryzującym prąd płynie tylko między końcami bieżni, a (prawie) w ogóle nie płynie przez ślizgacz. A to oznacza, że rozgrzewająca się bieżnia będzie się utleniać, a nie będzie "czyszczącego" przepływu prądu przez ślizgacz. Jak dla mnie odpada.
Z dwojga lepszy 500R. A czy będzie dobry? Jedyne co może mieć wpływ na przydźwięk to rezystancja jaką "widzi" żarnik do potencjału masy (lub innego). Zwiększając wartość potka ta rezystancja się zwiększa. Myślę, że jednak różnica między 300 a 500R nie ma znaczenia.
Seether napisał w trakcie pisania mojego postu, faktycznie można dać rezystory 100R + potek 100R, tylko czy starczy ci zakresu regulacji?
Sebastian
Marvel
Kurczę, nie wpadłem na to, żeby dołożyć rezystory. :oops: Rozwiązuję wtedy problem mocy potencjometru a regulacji powinno wystarczyć. Do tej pory dawałem rezystory z tolerancją 5% i było OK a w tym konkretnym wzmacniaczu nawet po prostu podpiąłem jeden koniec bezpośrednio do masy i też jest cisza. Ale ponieważ wzmacniacz ma być wypasss, to chciałem dać regulowaną symetryzację. :wink:
Dzięki za pomoc.
