Korting Honoris 39W-lampka neonowa.
ed_net
Re: Korting Honoris 39W-lampka neonowa.
Post autor: ed_net »
Witam !
Zmierzyłem jeszcze raz miejsce na neonówkę w Honorisie i dla mnie satysfakcjonujące wymiary lampki byłyby:
średnica 12 do 15 mm ; długość lampki bez cokołu 75 do 85 mm . Zakładam wykonanie lampki bez cokołu z wyprowadzeniami elektrod z jednej strony. Z resztą t.j. wykonaniem cokołu , podstawki i mocowaniem elementów muszę sobie poradzić we własnym zakresie , gdyż wszysko to z mojego egzemplarza radia zostało wymontowane.
Jeżeli jest to możliwe to temperatura zapłonu raczej przydałaby się bliżej dolnej granicy czyli 240V.
Pozdrawiam ed_net
Jado
Post autor: Jado »
Witajcie,
Mam pewien problem z lampka neonową. Kupiłem kiedyś na Wolumenie taką radziecką lampkę, ale w domu okazało się, że elektroda zapłonowa luźno sobie lata (taki mały drucik) po bańce i lampka owszem się zaświeca, ale w sposób dość przypadkowy - "od srodka" zamiast od brzegu.
Ingerencji we wnętrze lampki nie zrobię, bo nie ma jak, ale czy czasem nie dałoby się założyć kawałka blachy na zewnątrz bańki i podłaczyć do niej potencjału "+" Ma szanse zadziałać?
Inaczej może słuzyć tylko jako baaardzo długa neonówka :-)
(12,5 cm)
Jado.
ed_net
Witam !
Proszę kolegów arwiecz i kraz , (a może również Ktoś inny )o pomoc ;który z dwóch wskażników neonowych do mojego Kortinga 39w mam licytować? Sa bowiem dwie różne aukcje: nr 1060168408 i 1060172505.
Nie znalazłem w internecie jaki typ wskażnika w tym modelu radia występował.
Dziękuję z góry za pomoc.
Edward
kraz
Post autor: kraz »
Witam, ja myślę że ten czarny i chyba będzie problem bo ja też chciałem go zalicytować, bo 50 zł to trochę za dużo i jeszcze plus przesyłka,ja mam Koringa 2206W, pozdrawiam Hieronim.
Witek
Post autor: Witek »
Zdecydowanie ten czarny z metalowym cokołem, taki własnie siedział w moim Honorisie 40.
Post autor: ballasttube »
Post stary,ale mi wyszedł przy okazji innego Koertinga Honorisa,tego bez neonówki.
Może Kolegów zainteresują moje uwagi odnośnie tego tematu?
W jednej z "Ag" tzw.polskich,czyli z naszego rynku z lat końcowych 1940tych, też był taki neonowy wskaźnik dostrojenia.
Dalej: są na rynku neonówki z gwintem E14 i nie tylko,także malutkie bezgwintowe z podświetleń
przycisków schodowych itp .Jakby je dać szeregowo bez osobnych oporników redukcyjnych z jednym wspólnym dobranym oporkiem redukcyjnym i całość w grubą szklaną rurkę laboratoryjną? A jako trzecią elektrodę owinąć w odpowiednim miejscu rurki drut lub inaczej na niej zamocować zewnętrznie tą trzecią elektrodę?
Czytałem kiedyś w starej literaturze post-radzieckiej,że tak można zrobić amatorski tyratronik "tljejaszczewo razrjada" w języku oryginału.
Jeszcze jedna sugestia,ale to raczej, gdyby robić linijkę z małych neonówek: w którymś ze starych Radioamatorów (myślę,że ktoś z Kolegów na Forum ma stare roczniki tegoż,nawet bywały oprawne) i w którymś z numerów z lat 1950tych był układ amerykański mostkowy na podwójnej triodzie i neonówce jako wskaźnik dostrojenia ...telewizora.
Neonówka była między anodami połówek podwójnej triody,bodaj prawa siatka była na masie,wspólny opornik katodowy obu systemów, a sterowanie było na siatkę lewej połówki duotriody,jak w klasycznym "magicznym oku" próżniowym.Co Szanowni Koledzy na to?
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
Narysujcie mi po prostu, jaki ma być układ elektrod w środku i jaka bańka. Musicie narysować wymiary. Zrobi się po prostu taką neonówkę, napełnienie da się mieszane- argon z neonem.
ed_net
Witam !
Ja to już zapomniałem o sprawie , neonówkę nabyłem , dorobiłem oprawkę z samochodowej , uruchomiłem i odstawiłem
Kortinga na półkę do ekspozycji.
A neonówka nazywa się RR 145/S i jest bardzo dobrze opisana w Radiomuseum łącznie z dosyć szczegółowymi wymiarami.
Pozdrawiam Edward
Witam Kolegów.
A może by tak zjednoczyć siły i w oparciu o IN-9 neonowe wystawiane właśnie za ok.16 pln przez "marek i magda" na wiadomych aukcjach zmontować coś w rodzaju zamiennika rzeczonego wskaźnika neonowego do Koertingów i jednej z Ag?Jak średnica jest mniejsza u rzeczonego IN, to można by zrobić nakładkę z rurki szklanej o większym Fi,Koledzy, obeznani z przyrządami gazowanymi, zmodyfikowaliby układy oryginalne pracy w Koertingach do IN-9?Wspomnieni sprzedający "m+m" pokazali całkiem ciekawe świecenie i nazwali wystawiany przedmiot "bargrafem".
Ja sygnalizuję taki brak wskaźnika neonowego w dostępnym mi mierniku emisji Klawitter Vollnetz jako opcji pomocniczej do badania kondensatorów i oporów oraz napięć.Siedzi tam teraz zamiast oryginału neonówka okrągła czołowa i kontroluje przejście włókien żarzenia.A propos,jeden z Kolegów sygnalizował mi możliwość udostępnienia mi schematu Vollnetza na lampy 4V i lampy 0,18A(taki dwu-żarówkowy,mniejszy) i chyba umknęło to potem Jego pamięci.Delikatnie się przy okazji przypominam.:-). Tam też jest przy okazji temat wskaźnika neonowego napięcia.
Pozdrawiam Wszystkich.
Jacek "b/t"
