Jedno mi nie pasuje... 5C3S, wg tej karty powinna byc zarzona 5V a nie 6V3. Karta podaje, ze max 5V5. Skad nagle 6V3 sie wzielo?Seether pisze:A jest jakiś pomysł, żeby i resztę lamp i 5C3S zasilić z jednego obwodu żarzenia?
Wzmacniacz PP na El84
TooL46_2
Re: Wzmacniacz PP na El84
Pocigne jeszcze ten watek.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Seether
Ale jak mamy 6,3 to możemy chyba dać rezystor w obwód żeby mieć jakiś tam spadek napięcia... chyba, że błędnie myślę to proszę o poprawienie
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
TooL46_2
Skoro juz masz takie trafo to zainteresuj sie moze z EZ81. Plusy:
1/ zarzenia 6V3@1A, lampa zarzona posrednio, noval
2/ Io = 150mA. Zalezy, jak ustalisz punkty pracy koncowki---pobor pradu lamp przedwzmacniacza pomijam---to moze i jedna by wystarczyla.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Seether
jedna raczej nie w moim przypadku.
Lampkę prostowniczą daję tylko i wyłącznie w celu estetycznym dlatego chcę żeby się jakoś prezentowała
Bo samej różnicy między mostkiem a lampką nie słyszę
diablo62
na moim transformatorze zasilającym (żarzenie 3,15 - 0 - 3,15 ) po zmierzeniu multimetrem otrzymuje napięcie ~6V, czy trafo jest źle nawinięte i muszę reklamować? Bo po podłączeniu do lamp napięcie jeszcze się zmniejszy.
Diablo62
Diablo62
Seether
Sprawdź jakie masz napięcie z sieci
Bo trafko pewnie jest na 230 a z napięciem sieciowym bywa różnie...
Wicker
W sumie to trafo chyba lepiej zawsze zamawiać z ciutkę wyższym napięciem żarzenia - 6.4V, 6.5V, takie mam wrażenie.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
diablo62
Brałem już gotowe ze sklepu. Napięcie na sieci mam 224V, może to multimer lekko przekłamuje? Jest to jeden z tańszych na rynku...
224V to poprawna wartość. Zgodnie z normą napięcie sieci może mieć od 207V do 253V (230V + - 10%).
whwp
A na jakim zakresie wychodzi Ci te ~6V ? Do 20 V czy do 200?
Wojtek SQ2KRZ
diablo62
Do 200V z dokładnością do jednej cyfry po przecinku, nie mam zakresu do 20V przy przemiennym.
Które trafo głośnikowe lepiej kupić: TGL20/002 firmy Indel o pasmie przenoszenia 30Hz-15kHz, czy transformatory od 4pietro4 o paśmie 20Hz - 20kHz?
diablo62
diablo62
diablo62
wszystko już złożyłem, jednak napotkałem pewien problem:
Uruchomiłem jeden kanał - wszystko jest w porządku, jednak nie mogę uruchomić drugiego kanału. Sprawdziłem poprawność elementów i sprawność lamp. Ścieżki też są całe, zimnych lutów nie zaobserwowałem. Jakie wykonać pomiary, aby ustalić przyczynę niedziałającego kanału?
Diablo62
Diablo62
Seether
diablo62
OK, uruchomiłem drugi kanał bez waszej pomocy - coś było pierdyknięte w połączeniu: płytka - transformator głośnikowy.
Teraz pora na walkę z jakością tego kanału: Na każdym z transformatorów słychać bardzo słabe wzmocnienie i duże zniekształcenia. Jakiejś pomysły co może to być tego przyczyną?
Diablo62
Diablo62
Tak nikt nie wywróży. Zmierz napięcia na anodach poszczególnych lamp.diablo62 pisze:Jakiejś pomysły co może to być tego przyczyną?
