Wzmacniacz PP na El84
diablo62
Post autor: diablo62 »
tak więc po przemyśleniach porzuciłem plan złożenia wzmacniacza SE i postanowiłem złożyć wzmacniacz PP na tych samych lampach, lecz jest ich trochę więcej.
Części kompletowałem od początku zeszłego tygodnia. Znajdują się tam m. in. trafo zasilające z toroidy.pl, podstawki ceramiczne, lampy 6P14P oraz 6n2p-ew itp. Teraz mam już chyba wszystko po za trafami głośnikowymi. Dzisiaj przyszła ostatnia przesyłka m. in. płytki drukowane od AVT. Póki co stwierdziłem tylko za małe otwory na elektrolity w zasilaczu oraz słabą chwytliwość cyny do płytki (przesmarowałem kalafonią i jest OK).
Do tej pory złożyłem zasilacz i podłączyłem go pod trafo. Na wyjściu mam napięcie anodowe ok. 350V. Na wejściu 250V. Czy to poprawne wartości biorąc pod uwagę że zasilacz pracuje bez obciążenia? (nie wiem powinno być napięcie na wyjściu, aby na lampie było 250V, a nie chce aby lampy poszły z dymem).
W trafie mam dzielone uzwojenie (3,15 - 0 - 3,15; czarny - biały - czarny). Czy czarne złączyć razem i podłączyć do jednego wejścia a biały (dokładnie to dwa białe skręcone ze sobą) do drugiego? Czy czarne do wejść a biały to ekran (do masy)?
Pozdrawiam i wstawiam dwie pierwsze fotki z budowy
Diablo62
Matizz
Re: Wzmacniacz PP na El84
Post autor: Matizz »
Cześć!
Uzwojenie żarzenia masz z wyprowadzonym środkiem, lepsze rozwiązanie niż symetryzacja rezystorami.
Czarne podłączasz do żarzenia lamp - nóżki 4 i 5, a biały do masy.
Jeśli zepniesz czarne razem to jest szansa spalenia trafa.
Matizz
mbeldyga
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: mbeldyga »
Radzę Ci dodać bezpiecznik, aby w razie awarii spalił się on a nie coś cenniejszego
Seether
Post autor: Seether »
diablo62 pisze: Do tej pory złożyłem zasilacz i podłączyłem go pod trafo. Na wyjściu mam napięcie anodowe ok. 350V. Na wejściu 250V. Czy to poprawne wartości biorąc pod uwagę że zasilacz pracuje bez obciążenia? (nie wiem powinno być napięcie na wyjściu, aby na lampie było 250V, a nie chce aby lampy poszły z dymem).
Nie bój się - nie pójdą z dymem na pewno nawet jak dostaną 350V :D
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
diablo62
Bezpiecznik oczywiście dodam, ale zapomniałem o nim w sklepie (6A?).
Jak by ktoś nie wiedział o który chodzi schemat to pochodzi on ze strony: http://www.audioton.republika.pl/wzmEL84.html
Czyli wywalić symetryzację rezystorami, czy je zostawić - nie zepsują efektu dzielonego uzwojenia?
Diablo62
albo jedno albo drugie.
AnTech
Post autor: AnTech »
diablo62 pisze:Bezpiecznik oczywiście dodam, ale zapomniałem o nim w sklepie (6A?).
6A za duży, daj 1A zwłoczny (taki z literką T).
diablo62 pisze:Czyli wywalić symetryzację rezystorami, czy je zostawić - nie zepsują efektu dzielonego uzwojenia?
Przy dzielonym uzwojeniu żarzenia rezystory symetryzujące są zbędne, oczywiście o ile środek tego uzwojenia podłączysz do masy wzmacniacza :wink:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
diablo62
Czyli zamiast rezystorów dać zwory? Bo już mam wlutowane :)
Edit;
Tak wiem głupi pomysł nie miałem pod ręką schematu gdy to pisałem i nie wiedziałem że nie są one podłączone szeregowo w obwód.
Ostatnio zmieniony śr, 26 maja 2010, 16:25 przez diablo62, łącznie zmieniany 1 raz.
Seether
Muszę przeprosić kolegę, że podepnę się pod jego temat ale też mam początkujący problem do tego wzmacniacza a nie chce zakładać nowego tematu.
Mianowicie chciałbym spytać o poprawność poniższego schematu.
Przepraszam za jego jakość ale na szybkości go rysowałem na małej żółtej karteczce :wink:
Źle. Będziesz miał żarnik na potencjale anody. Do tego, jesli teraz uziemisz jeden koniec żarzenia albo zrobisz symetryzację to masz niezły bigos + kupę dymu z trafa.
Ostatnio zmieniony śr, 26 maja 2010, 14:28 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
Seether
A jest jakiś pomysł, żeby i resztę lamp i 5C3S zasilić z jednego obwodu żarzenia?
Nie ma. Lampa prostownicza z bezpośrednim żarzeniem pracująca w zasilaczu anodowym bezwzględnie musi być żarzona z oddzielnego uzwojenia.
Seether
Kurcze, to mam klopsik i chyba nie zastosuję tej lampki albo będę musiał dostawić jeszcze jedno trafko.
Trafo zasilające ma 4 uzwojenia wtórne:
1 - 250V
2 - 250v
3 - 2*3,15/ ok. 2A
4 - 6v/ ok 6A
Matizz
Czemu nie zasilisz jej z uzwojenia nr 3?
Do uzwojenia nr 4 dołożysz symetryzację poprzez potencjmetr 100ohm i wtedy wszystko będzie ok.
Możesz też zastosować lampę prostowniczą pośredniożarzoną, odpadnie wtedy problem z opóźnionym załączaniem napięcia anodowego.
Matizz
Seether
No niestety lampa 5C3S ciągnie ok 3 A.
A nie stosuję pośrednio żarzonej, bo posiadam tylko PY88 i inne 'telewizyjne' oraz parę sztuk 6D22S.
