Transformatory TW6-319 - sposób podłączenia do głośników
szewek
Witam, właśnie zakupiłem dwa transformatory od radyj Bolero i Tatry na Allegro za jedyne 50 zł i zastanawiam się jak je wykorzystać do budowy wzmacniacza. Posiadają one 2 sekcje uzwojenia wtórnego, jedną przeznaczoną do zasilania głośnika niskotonowego, drugą do wysokotonowego.
Same trafa niezłe, przenoszą basy już od 60 Hz. Otóż posiadam 2 głośniki GDS-20/10 8 ohmów i dwa wysokotonowe o impedancji 13 ohmów. Czy chcąc zaprząc je do współpracy z tymi trafami muszę zasilać je kablem 3 żyłowym? Jeśli tak jak długie (krótkie) i jakie mogą być te kable aby nie zniekształcały dźwięku? A może "nadają" się one do budowy tylko kolumn aktywnych ze wzmacniaczem w obudowie tych kolumn?
szewek
Re: Transformatory TW6-319 - sposób podłączenia do głośników
Dodaję parametry techniczne tych traf.
AnTech
Posiadane przez ciebie transformatorki pasują do współpracy z lampą EL84 i wymienionymi głośnikami.
Wyprowadzenie nr 4 potraktuj jako wspólne dla obu głosników (szerokopasmowego i wysokotonowego) i podłącz do masy wzmacniacza.
Głośnik GDS 20/10 podłącz do wyprowadzenia nr 5.
Głośnik wysokotonowy podłącz do wyprowadzenia nr 6 poprzez kondensator polipropylenowy lub poliestrowy o pojemności np 2,2 mikrofarada (nie używaj zwykłych kondensatorów elektrolitycznych, nie nadają się do tego celu).
Oba głośniki powinny być podłączone w zgodnej fazie.
Uzwojenie pierwotne zawiera się między wyprowadzeniami 1 i 2.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
szewek
Rozumiem że 3-żyłowe kable długości dajmy na to 4 metrów można spokojnie stosować? Kondensator do wysokotonowych głośników powinien być wlutowany przy transformatorze głośnikowym czy bezpośrednio przy głośniku?
Pozdrawiam, Piotr.
Pozdrawiam, Piotr.
AnTech
Im dłuższe przewody zastosujesz tym większy powinien być ich przekrój. Przy długości 4m i niewielkiej mocy przenoszonej wystarczy przewód (linka) o przekroju 3x0,75 mm2.
Kondensator ograniczajacy od dołu pasmo przenoszenia zamontuj w pobliżu głośnika wysokotonowego.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
szewek
Dziękuję. Teraz wszystko jasne. Biorę się za budowę wzmacniacza.
Pozdrawiam, Piotr.
Pozdrawiam, Piotr.
AnTech
Przyjrzałem się fotografii transformatora, na tabliczce znamionowej nie ma oznaczeń wyprowadzeń zatem:
- jako uzwojenie anodowe wykorzystaj 2x1660 zw.
- punkt wspólny obu głośników oraz masę wzmacniacza podłącz do wyprowadzenia znajdującego się po prawej stronie górnej części karkasu,
- głośnik GDS20/10 podłącz do wyprowadzenia środkowego,
- głośnik wysokotonowy poprzez kondensator podłącz do wyprowadzenia po lewej stronie górnej części karkasu,
- uzwojenie 160 zw (dolne lewe wyprowadzenie) możesz połączyć jak na zamieszczonym schemacie lub wogóle zrezygnować z jego wykorzystania.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Zdaje się, że w podanej tabeli z opisem trafa jest błąd - w ostatniej linii IMHO powinno być:
Kod: Zaznacz cały
(I+IV)/III = 20,7
AnTech
Niezupełnie, przekładnia (I+IV)/III wynosi ok. 63,85
Wartość (I+IV)/V=20,75 jest matematycznie poprawna choć mało użyteczna
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Mój błąd, bo nie przeliczyłem...
AnTech
To dodatkowe uzwojenie nr V to ciekawy patent, służy do kompensacji tętnień napięcia zasilania. Strumień magnetyczny w rdzeniu transformatora głośnikowego wywołany przepływem prądu przez to uzwojenie jest skierowany przeciwnie do strumienia pochodzacego od prądu anodowego.
Powoduje to ich częściowe znoszenie się i zmniejszenie przydźwięku słyszanego w głośniku niskotonowym.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Znam ten patent, właśnie dlatego myślałem, że w tabeli jest błąd.
