JCM 800 Custom by Ghost
Re: JCM 800 Custom by Ghost
Po przyjrzeniu się zauważyłem, że przy pominięciu pierwszej triody sygnał z niej nadal będzie przechodził na dalsze stopnie, a ponieważ nie będzie połączona z gniazdem wejsciowym, a jedynie do masy przez opornik 1M będą to różne śmieci z otoczenia. Zastosuj podwójny przełącznik, którego jedna połowka będzie działać jak jest teraz na schemacie, a druga połówka będzie zwierać siatkę pierwszej triody do masy kiedy nie będzie używana.
Ghost
A tak jeszcze zapytam. Bo rezystor 1M został przeniesiony do toru sygnałowego z pierwszym stopniem. Można dać też ten rezystor w torze sygnałowym do drugiego stopnia ? Temu go pierwotnie zostawiłem przed przełącznikiem żeby był w obu torach.
W drugim stopniu tą samą funkcję pełni potencjometr.
Ghost
Czyli przy połączeniu takim jak na schemacie to kiedy sygnał idzie na drugi stopień to ten pierwszy potencjometr jest pomijany czy nie ? Bo chcę żeby przy obejściu pierwszego stopnia sygnał wchodził bezpośrednio na rezystor 68k z drugiego stopnia z całkowitym pominięciem pierwszego. W takim razie jeśli podłącze sygnał zaraz na rezystor 68k tak jak na schemacie to w takim wypadku wcześniejsze elementy są całkowicie pomijane czy nie ? Bo się teraz troche pogubiłem
Jeśli uziemi się siatkę pierwszej triody (dlatego proponowałem przełącznik dwusekcyjny), to na potencjometrze nie będzie żadnego sygnału, będzie jedynie polaryzował siatkę drugiej triody. Ale jak sie uprzeć można oddzielić go od owej siatki kondensatorem, a od siatki dać oddzielny opornik 1M do masy.
Coś czuję, że układ zaczyna być przekombinowany
Chętnie poznam opinię innych użytowników na temat moich propozycji.
Marvel
Ja bym pewnie kombinował w tym kierunku, gdybym już na prawdę musiał... (K1/K2 to DPDT).
Wicker
TooL46_2
Szczerze? Moze sie wtracam, ale ja bym sie w ogole nie podpinal... Po prostu nie rozumiem idei tego przelacznika -- po co on komu, jesli ma sie do dyspozycji: 1/ potencjometr w gitarze, 2/ potencjometr gain? W tym momencie, pomijajac schemat Marvela, sa dwa potki gain
Jesli juz naprawde musialbym cos kombinowac, to chyba rozwiazanie Marcina wydaje mi sie najrozsadniejsze. Ale to tylko moje zdanie
Tak czy siak -- powodzenia!
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Wicker
Ten 1 potencjometr pełni wtedy rolę boosta i można sobie zagrać głośniej np. solówkę. Tak jak pokazuje Marvel teraz jest moim zdaniem nie najlepiej, bo sygnał jest podawany na 1 potencjometr i cała zabawa w dodatkowego boosta traci moim zdaniem sens (lepiej ten potencjometr przekaźnikiem). Tak jak Marvel pokazał, to będzie działać jak vol w gitarze w zasadzie.
Inna sprawa czy ten układ jest sensowny...
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
TooL46_2
Ok, to moze ja nie bardzo kumam, ale
To wiec jak to jest? Jesli nie bedzie przelaczany footswitch'em to bedzie musial krecic gala, zeby zagrac solowke glosniej? To juz chyba lepiej w gitarze (tak mnie sie wydaje...)Ghost pisze:Przełącznik raczej nie będzie używany w trakcie grania...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ghost
Ok postaram sie wytłumaczyć jaśniej nad czym myślałem. Jak wiadomo 800 ma gniazdo lo i hi. Jak sie wpina przez lo to jest pomijany pierwszy stopień i sygnal leci od razu na drugi. Jak wepniemy do hi to wiadomo idzie przez wszystkie stopnie. W tym wypadku przy pomocy przełącznika chcę osiągnąć ten sam efekt. W pozycji "normal" sygnał ma iść tak jak przy wpięciu do gniazda hi w wersji klasycznej. Natomiast po przełączeniu w pozycję "boost" ma iść przez wszystkie stopnie (czyli tak jak jest obecnie). W pozycji "normal" ma być w założeniu true bypass całego pierwszego stopnia. Nie planuję używać tego stopnia jako dopalania do solówek. Jako booster rozumiany w tym znaczeniu zastanawiam się czy nie zrobić układu ze strony toma
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/misc.htm#Extra. Dopiero ten układ bylby załączany z footswitcha. Właściwie można by się zastanowić nad opcją żeby ten pierwszy stopień był sterowany "z buta" ale nie wiem jak się do tego zabrać.
popiol17
VacuumVoodoo
Takie cos bedzie strzelac w glosnikach niczym Magnum 45....
Aleksander Niemand
Wicker
W takiej opcji to ja w ogóle nie widzę sensu tego przełącznika ...TooL46_2 pisze:Ok, to moze ja nie bardzo kumam, aleTo wiec jak to jest? Jesli nie bedzie przelaczany footswitch'em to bedzie musial krecic gala, zeby zagrac solowke glosniej? To juz chyba lepiej w gitarze (tak mnie sie wydaje...)Ghost pisze:Przełącznik raczej nie będzie używany w trakcie grania...
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Tak samo jak nie miało sensu montowanie dwóch gniazd wejściowych w oryginalnym JCM (Hi i Low), a jednak montowano...
