D813, D814, D814W
Furman Zenobiusz
D813, D814, D814W
Kupiłem sobie z allegro paczkę tych ruskich diod zenera, coby zaoszczędzić na kosztach przesyłki kupując coś innego u tego samego sprzedającego.
Znalazłem na jakiejś niemieckiej stronie katalog 'rusischen transitoren and dioden' w którym podane są takie parametry:
D 814 W
Uz 9..10,5 V
Rz max 10 W
Iz max 32 mA
Iz betr 5-10 mA
Metallausführung
D 813
Uz 11,5..14
Rz max 18 W
Iz max 20 mA
Iz Btr. 5-10 mA
Metallausf.
I tu zastanawiają mnie dwie rzeczy:
1) czy podana moc nie jest aby przesadzona ? Mimo metalowej obudowy diody te nie są wcale za duże, na oko dałbym im z 1W max.
2) Co to za dioda zenera która ma rozrzut rzędu 20-30% ? Do czego mogły być stosowane ?
sppp
Re: D813, D814, D814W
Post autor: sppp »
To nie jest moc tylko rezystancja. Czasami oznacza się tak omy nie mając pod ręką symbolu "omegi".
A jest to maksymalna rezystancja (a raczej opór dynamiczny, ale nie jestem pewiem czy tak się to nazywa) przy pracy w kierunku zaporowym (czyli zenera) ale nie wiem przy jakim prądzie się to podaje (maksymalnym, nominalnym ?). Ogólnie im mniejsza wartość tym lepiej. Zener z dużą wartością tej rezystancji jest kiepski - napięcie w rytm zmiany prądu będzie się bujało na nim tym bardziej im większa wartość tego współczynnika.
Sebastian
Furman Zenobiusz
Rzeczywiście, tak się wpatrzyłem w to "W", że Rzmax widziałem jako Pzmax.
sppp pisze:To nie jest moc tylko rezystancja. Czasami oznacza się tak omy nie mając pod ręką symbolu "omegi".
Raczej wynika to z bałaganu jeśli chodzi o różne strony kodowe. Dlatego omega zamienia się w W (bo omega ma w łącińskim alfabecie odpowiednik w postaci litery W).
SHR
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: SHR »
Д813 -
P = 340 mWt
Iz = 24 mA (max)
3 mA (min)
5 mA (nom)
Uz= 13V (nom)
11,5V (min)
14V (max)
Rz = 18 Ohm
Д814В -
P = 340 mWt
Iz = 32 mA (max)
3 mA (min)
5 mA (nom)
Uz= 10V (nom)
9V (min)
10V (max)
Rz = 12 Ohm
