Trafo glosnikowe dla KL 4
merk1
Post autor: merk1 »
Witam !
Jak w temacie , czy ma ktos moze dane dla trafa głosnikowego dla lampy KL 4 ?
KS....
Re: Trafo glosnikowe dla KL 4
Post autor: Marcin K. »
IMO trafo jest identyczne jak dla AL4/EL4 tudzież EL84 :roll: Mogę się mylić.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Mylisz się.
http://frank.pocnet.net/sheets/046/k/KL4.pdf
KL4 to lampa bateryjna, wymagająca przeszło czterokrotnie większego Ra niż AL4.
Dokładnie, to lampa bateryjna, myślałem (nie patrzałem w noty) że to podobne lampy lecz z innym żarzeniem :roll:
futrzaczek2
Seria K wymusza żarzenie napięciem o wartości 2V. Zatem KL4 będąca kopią AL4 zżerałaby 3,5A na żarzenie.
Powodzenia w szukaniu odpowiedniego akumulatora ;)
merk1
Post autor: merk1 »
Dziekuje za wszystkie informacje , ale sprawa trafa dla lampy KL4 nie posunęła sie do przodu. Sprawdzałem w katalogu i : lampa KL4 ma Ra-19000 Ohm, a np. popularna UBL21 -3500 Ohm.
Czy ktos wie jak obliczyc trafo dla tej lampy (KL 4) ?? Albo jakie trafo by podeszło dla tej lampy ?
KS....
KaKa
Post autor: KaKa »
Cz y to trafo ma jakieś określone rozmiary lub inne parametry?
Pozdrawiam, Kacper
merk1
Post autor: merk1 »
Trafo jest , a raczej ma byc do radia Kapsch.Radio nabyłem niestety bez głosnika i trafa.Gabaryty trafa nie maja znaczenia , bo i tak musz kupic inny głosnik, a podejrzewam ze oryginału nie znajde :(
Pozdr
KS....
Powinno się dać dopasować jakiś transformator sieciowy w roli głośnikowego. Jaką oporność ma głośnik w tym radiu?
merk1
Post autor: merk1 »
Tak jak pisałem głosnika nie ma , ale chyba bedzie typowy czyli 4 Ohm
KS....
Czyli będzie potrzebny transformator sieciowy dający jakieś 3.3V. Można zastosować jakiś transformatorek 6.3V na dwukolumnowym rdzeniu (uzwojenia na obu kolumnach), wtedy mamy do dyspozycji 2x3.15V, które zamiast szeregowo łączymy równolegle. Ewentualnie będzie trzeba nieco odwinąć uzwojenia wtórnego. Jeśli będzie taka możliwość (rdzeń RZC lub EI) można zrobić szczelinę z jakiejś cienkiej bibułki, choć bez niej też powinno działać zadowalająco.
merk1
Post autor: merk1 »
Czyli rozumiem ze wystarczy zwykły transformator sieciowy na rdzeniu ze szczelina i na napiecie na wtórnym 3,3 V ?
KS....
Tak, powinno działać dobrze nawet bez szczeliny.
Jakby miał być głośnik 8Ω, można by było pomyśleć o dopasowaniu trafa od rewerbu:
http://amptone.pl/product/Transformator ... r_0400-520
poprzez korekcję punktu pracy ze względu na Ra=25kΩ
elektrit
Post autor: elektrit »
No nie żartujcie, bo 3S4T spokojnie pracowała z trafem pod UBL21, rzecz się miała w Pionierze U gdzie wsadziłem chassis od B
Elektrit Kordial Typ B (KL1 w stopniu mocy) śmigał na trafku z płytograja Bambino (ECL82)
Poszukuję 1R5T.
