EL34 zamiast 6L6
nowy_87
20...24 posty
20...24 posty
EL34 zamiast 6L6
Post autor: nowy_87 »
Czy EL34 może pracować na miejscu 6L6* czy trzeba zmieniać wartości niektórych elementów?.
*wiem że wymagana zmiana biasu i że EL34 to pentoda a 6L6 tetroda strumieniowa.
Sebba
Post autor: Sebba »
Mozna, musisz tylko odpowiednio ustawic punkt pracy czyli tzw. bias poprzez albo regulacje minusa na s1 albo rezystora katodowego. Parametry obciazenia moga pozostac bez zmian.
Sebba
Post autor: Boguś »
dostanie sie wam od Tomka za ten "bias" :D
jdubowski
Post autor: jdubowski »
[quote="Sebba"]Mozna, musisz tylko odpowiednio ustawic punkt pracy [/
quote]
Hola...
Nie tak szybko - jest jeszcze problem że EL34 ma If=1,5A wobec 0,9A dla 6L6, no i pozostaje jeszcze połączenie S3 z katodą (w 6L6 jest tewnątrz lampy, w EL34 siatka trzecia jest wyprowadzona na końcówkę 1.
Boguś pisze:dostanie sie wam od Tomka za ten "bias" :D
Jużeś mnie wyręczył, więc im się ode mnie upiecze :)
szalony
Post autor: szalony »
jdubowski pisze: Nie tak szybko - jest jeszcze problem że EL34 ma If=1,5A wobec 0,9A dla 6L6, no i pozostaje jeszcze połączenie S3 z katodą (w 6L6 jest tewnątrz lampy, w EL34 siatka trzecia jest wyprowadzona na końcówkę 1.
Oczywiście, jeśli przyjmiemy że tetroda strumieniowa ma siatkę trzecią :wink:
kotok
Post autor: kotok »
Używałem określenia "bias" dużo wcześniej,niż powstało to forum.Dla mnie jest ono bardziej zrozumiałe niż np."napięcie przedpięcia siatki"
Niech każdy pisze tak,jak jest mu wygodnie i aby tylko było to zrozumiałe.Więcej tolerancji koledzy. :wink:
Post autor: Boguś »
tez tak pisałem i od moderatora naszego po uszach dostałem :D :wink:
ZoltAn
Wyrozumiałości wołam...
Post autor: ZoltAn »
... Braciaszkowie(ż) Moi Najmilejsi w Lampie :lol:
Kiedy mogę użyć obcego słowa (zwłaszcza, gdy jednym - ogólnie znanym i zrozumiałym dla wszystkich - mogę zastąpić nieomal całozdaniowy polski odpowiednik - vide inkryminowany bias czyli "ujemne przedpięcie polaryzujące siatkę sterującą lampy") wtedy bez skrupułów się nim posługuję.
Czym innym są potworki językowe w rodzaju "bajpasowania", "zfedbakowania" (tak, tak - i z takim nowotworem zetknąłem się w którymś z postów - bodajże na pl.rec.audio), "turnatabilizmu" (chyba tamże...) - tu należy walić pięścią (tow. gensek KPZR, Chruszczow, wolał butem!) w... stół używajacym takich neologizmów...
No, a w końcu i temat naszych deliberacji - "lampa" - jest też przekształconym niemieckim "die lampe" - w dodatku przeniesionym ze źródła światła na element, w którym światło jest tylko efektem ubocznym... :wink:
Więc i ja apeluję o odrobinę wyrozumiałości - tak ze strony Adminów jak i innych użytkowników NASZEGO Forum.
W uzupełnieniu: podobny "problem" mieli Bracia Rosjanie, którzy do lat osiemdziesiątych, z iście maniackim uporem :roll: , stosowali w oficjalnej terminologii określenie "połuprowodnikowyj triod" zamiast ogólnoświatowego (ale jakże obrzydliwie imperialistycznie brzmiącego :!: ) skrótowca "tranzistor" - mimo, iż to słowo w nieoficjalnej terminologii rosyjskiej całkowicie wyparło "urzędową" nazwę owego elementu.
To samo dotyczyło tyrystorów i triaków: "połuprowodnikowych tietrodow" naturalnie :? :wink:
Więc, jeszcze raz...
Pzdr. ZoltAn
Ostatnio zmieniony sob, 7 maja 2005, 15:50 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: Boguś »
Więc jeszcze raz...
niech żyje nam bias... :D
Sebba
Post autor: Sebba »
Dla wszystkich purystow jezykowych i niewtajemniczonych krotki slownik popularnych terminow uzywanych w technice lampowej i nie tylko.
Prosze cos dodac jak zapomnialem.
Bias polaryzacja, punkt pracy
NFB Negative Feedback Ujemne Sprzezenie Zwrotne
NOS New Old Stock Stare Lampy sle sprzedawane wspolczecnie
OTL Output-Transformer-Less Stopien mocy lampowy bez transformatora glosnikiowego
NOS Non-Oversampling DAC bez oversamplingu
Damping Factor wspolczynnik tlumienia (glosnikow przez wzmacniacz)
SE Single Ended wzmacniacz z jedna lampa wzmacniajaca 2 polowki sygnalu
PP Push Pull wzmacniacz przeciwsobny
Interconnect Kabel polaczeniowy -sygnalowy
Getter pochlaniacz gazow w lampie
OT Output Transformer transformator glosnikowy
Ostatnio zmieniony ndz, 8 maja 2005, 20:22 przez Sebba, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebba
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Hmmm.... A może dałoby się ulokowć taki krótki "słownik" gdzieś na stałe. Wtedy każdy z nowych forumowiczów mógłby z niego korzystać.
staszeks
Re: Wyrozumiałości wołam...
Post autor: staszeks »
ZoltAn pisze:
Pzdr. ZoltAn
I to się nie zgodzę.
mam przed sobą tytuł PEREDEŁKA ŁAMPOWYCH PRIJOMNIKOW
NA TRANZISTRONYJE wydanie 1969
Możecie mi wierzyć,że nie jest to pierwsze wydawnictwo w którym
"Bracia Rosjanie" użyli słowa tranzystor.
Poza tym w 72 r.skonczyłem studia własnie za wschodnią granica
i nigdy nie słyszałem okreslenia połuprowodnikoyj tetrod.
staszeks pisze: I to się nie zgodzę.
W wykazie literatury w "Eliektronnyje usilitieli" :P znajduje się pozycja wydana w 1963 roku:
Budinskij - "Usilitieli niskoj ciastoty na tranzistorach"
ZoltAn
Re: Nu, riebiata: a eto szto???
No, tak... gol samobójczy: powinno być "do lat siedemdziesiatych"... :?
Jeden z moich najstarszych katalogów rosyjskich podzespołów czynnych zawiera określenie "połuprowodnikowyje triody". Vide zdjęcia...
Zaś nazwę "połuprowodnikowyj tietrod" spotkałem w jednym z archiwalnych egzemplarzy "Radio".
Był tam dział "Za rubieżom" z nowinkami zagranicznymi ) z końca lat sześćdziesiątych lub coś koło tego i zapewne tam opisano ów "tietrod". :lol:
Sądzę, że odnosiła się ona do tyrystora. A może jeszcze jakiegoś innego elementu półprzewodnikowego "czterowarstwowego" :?: To akurat pamiętam - był tam rysunek struktury p-n-p-n albo czegoś podobnego.
Kłócić się nie zamierzam: jak znajdę to Radio to zeskanuję i wrzucę na stronę!
Inna sprawa, że Rosjanie używali specyficznych określeń i symboli elementów pólprzewodnikowych (np. "dynistor" na diak).
Pzdr. ZoltAn
