Badanie lamp
biohack
Badanie lamp
Chciałbym się zapytać czy gdy mierząc miernikiem p-508 np ecc84 jedna trioda ma większy prąd anodowy to się martwić ? albo parametry np EBL21 prądu anody są duzo wyzsze niż w katalogu, a np prąd siatki jest ciut mniejszy ?
Jasiu
Re: Badanie lamp
Po co się martwić zawczasu? Pewnie nie będzie Ci to w niczym przeszkadzać
Jasiu
Jasiu
biohack
Re: Badanie lamp
No dobrze, więc o czym to świadczy że te parametry odbiegają od katalogowych ?
biohack
Re: Badanie lamp
Mierze zgodnie z tym co mnie uczono poprostu się pytam czy np, jak będę używał PCL86 przykładowo która powinna miec prąd siatki 7mA, a ma 3mA i prąd anodowy 25, a powinnien miec 39 to co się stanie ? Tak teoretycznie
Marvel
Re: Badanie lamp
To samo się stanie, jak napompujesz koło w samochodzie do 1 bara zamiast 2,2bara. Jechać się da i silnik nie wybuchnie. Tylko co to za jazda?
biohack
Re: Badanie lamp
Uploaded with ImageShack.us
To moje dzieci
No ok, a np gdy w lampie zgadza się prąd anodowy, a prąd siatki jest mniejszy ?
futrzaczek2
Re: Badanie lamp
Trzeba zajrzeć w katalog. To skuteczne remedium.No ok, a np gdy w lampie zgadza się prąd anodowy, a prąd siatki jest mniejszy ?
Najprawdopodobniej lampa jest już lekko zużyta, lecz przez podniesienie Us2 powodujesz wyrównanie Ia z katalogiem przy jednoczesnym zwiększeniu Is2.
Póki nie wyjeżdżasz poza dozwolone granice mocy admisyjnej - nie masz się co bać.
