Othello 53
jarecki_1966
Re: Othello 53
Post autor: jarecki_1966 »
ten , faktycznie jest do niczego , a jaki powinienem zakupić ,żeby w zupełności wystarczył do sprzętu lampowego no konkretnie radii ?
Furman Zenobiusz
Re: Othello 53
viewtopic.php?f=5&t=16040
Nowe ciężko tanio znaleźć, ale na allegro można kupić coś z tych starszych w cenie nie rujnującej kieszeni.
Na dodatek jak się ma szczęście i trochę zakombinuje, często można je wysępić za darmo lub wręcz znaleźć na śmietniku :)
jarecki_1966
Re: Othello 53
a z tych elektronicznych multimetrów są jakieś godne polecenia ? nie potrzebuje profesjonalnego sprzętu, nie jestem fachowcem, ale jednak żeby spełniał swoje zadania przyzwoicie i był pomocny przy rozwiązywaniu problemów
Furman Zenobiusz
Re: Othello 53
Oczywiście że są, tylko pytanie jakie fundusze możesz na miernik wyłożyć. Nie wiem czy znajdziesz jakiś tani i nowy cyfrowy multimetr który coś zmierzy w obwodach siatkowych.
zagore1
Re: Othello 53
Post autor: zagore1 »
jarecki_1966 pisze:miernik najgorszy, mam wrażenie,że przekłamuje przy większych napięciach w gniazdku pokazuje ok 300V, trzeba kupić inny, może ktoś doradzi nie najdroższy ale przyzwoity
oczywiście wkradł się błąd na 5 jest to napięcie , napisałem na 4 dwa razy
teraz zauważyłem ,że jest odczepiony z jednej strony zielony przewód , nie wiem gdzie on powinien być zamocowany, jeden jego koniec jest przylutowany do agregatu strojenia UKF pod antena ferrytową , niestety padł mi aparat , zdjęcie załączę później , może ktoś ma podobne radio i wie gdzi powinien być zamocowany? lub ktos lepiej orientuje się w schemacie
dodaje zdjęcie przewodu
Posty scalono. Proszę nie pisać posta pod postem (w tym przypadku napisał Kolega aż pięć krótkich postów, jeden po drugim, zamiast użyć funkcji "Edytuj"). Ponadto proszę stosować znaki interpunkcyjne obowiązujące w pisowni polskiej, oraz duże litery na początku każdego zdania i kropkę na końcu!
Uploaded with ImageShack.us
Tak to wygląda u mnie. Ten zielony przewód jest przylutowany dokładnie pod tym miejscem gdzie wchodzi w ten otwór.
Idzie on od anteny ferrytowej więc może jest przyczyną braku odbioru fal długich.
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Re: Othello 53
Witam, mam prośbę Janusz , dokładnie nie wiem , gdzie podłączyć ten przewód , załączam zdjęcie, ale proszę się nie sugerować , gdyż zielony tylko jest tak położony . Sa tak przewody czerwony i biały lub żółty (kolory trochę niewyraźne) . Dlatego moja prośba, gdyż jest tak kilka miejsc , gdzie można go przylutować. Przylutowałem do jednego, ale nastąpiło zwarcie i spalił się rezystor,nie chciałbym ryzykować drugi raz. Nie wiem , czy to możliwe ale jeśli tak to może powiedziałbyś , gdzie dokładnie on jest przymocowany. Najlepsze byłoby zdjęcie, ale nie wiem czy zrobisz. W związku z tym moja gorąca prośba o pomoc. Ten zielony nie jest bezpośrednio podłączony do anteny ferrytowej ale pod nią do strojenia. Może też któryś z Kolegów może pomóc?
zagore1
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:Witam, mam prośbę Janusz , dokładnie nie wiem , gdzie podłączyć ten przewód , załączam zdjęcie, ale proszę się nie sugerować , gdyż zielony tylko jest tak położony . Sa tak przewody czerwony i biały lub żółty (kolory trochę niewyraźne) . Dlatego moja prośba, gdyż jest tak kilka miejsc , gdzie można go przylutować. Przylutowałem do jednego, ale nastąpiło zwarcie i spalił się rezystor,nie chciałbym ryzykować drugi raz. Nie wiem , czy to możliwe ale jeśli tak to może powiedziałbyś , gdzie dokładnie on jest przymocowany. Najlepsze byłoby zdjęcie, ale nie wiem czy zrobisz. W związku z tym moja gorąca prośba o pomoc. Ten zielony nie jest bezpośrednio podłączony do anteny ferrytowej ale pod nią do strojenia. Może też któryś z Kolegów może pomóc?
Wg mnie tu:
Dokładnie po lewej stronie tej dziurki patrząc z tyłu chassis
Lepszego zdjęcia nie potrafię zrobić bo nie ma miejsca. Jak robię z lampą to jest tylko jasna plama :cry:
Tak lepiej widać to miejsce:
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Re: Othello 53
Wielkie dzięki, podłącze i napisze co się będzie działo. Wydaje mi się ,że podłączyłem ten przewód o jedno miejsce za wysoko od tego wskazanego, ciężko tak dojść.
Spaleniu uległ rezystor 170 om , założyłem 200 , gdyż taki mam i jest OK na razie . W związku z tym mam pytanie do innych czy może być jakaś tolerancja czy też nie bardzo? ten rezystor jest na dale schematu przy kondensatorze 100 oznaczony 170.
Udało mi się podłączyć ten przewód we wskazane miejsce. Radio zaczęło odbierać jakieś stacje na falach M . Teraz tez można wybrać coś tym pokrętłem z tyłu i działa :) patrząc od spodu to chyba był od tego przełącznika, dzięki Janusz.
Niestety nic na falach długich nie złapałem... tylko niekiedy trzaski w głośniku, może ktoś pomoże co może być tego przyczyna ?może któraś z lamp?może ktoś powie co sprawdzić, byłbym wdzięczny.
jarecki_1966
Re: Othello 53
Witam, mam pytanie, może ktoś pomoże . Dotyczy ustawienia napięcia na transformatorze, czy ustawiać na 220 V czy na 240 V ? Czy ma to znaczenie? Co do innych problemów to pisałem wcześniej.
Ostatnio zmieniony sob, 22 maja 2010, 21:36 przez jarecki_1966, łącznie zmieniany 2 razy.
zagore1
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:Witam, mam pytanie, może ktoś pomoże . Dotyczy ustawienia napięcia na transformatorze, czy ostawiać na 220 V czy na 240 V ? Cz7y ma to znaczenie? Co do innych problemów to pisałem wcześniej.
Ja akurat Othello mam ustawione na 220V. pozostałe na 240V.
Jak widzisz z Beethovenem mam problemy bo było ustawione na 240V i spadło mi napięcie żarzenia.
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Re: Othello 53
No właśnie , ten problem nasunął mi sie po przeczytaniu twojego postu. Mam jeszcze pytanie, czym czyścisz te mosiężne ozdoby, listwy, aby wyglądały tak jak u Ciebie? tzn. super.
zagore1
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:No właśnie , ten problem nasunął mi sie po przeczytaniu twojego postu. Mam jeszcze pytanie, czym czyścisz te mosiężne ozdoby, listwy, aby wyglądały tak jak u Ciebie? tzn. super.
Listwy czyszczę wełną 000. Można jeszcze po wełnie przepolerować pastą do starego lakieru samochodowego .
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Re: Othello 53
Witam, tak też myślałem, ja zastosowałem preparat do czyszczenia mosiądzu, ale efekty niezbyt zadowalające. Mam jeszcze pytanie, czy fale długie u Ciebie odbierają bez anteny? tzn. tylko z ferrytową, czy tez trzeba zewnętrzna antenę ? (szczególnie ma na myśli Othello) .
zagore1
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:Witam, tak też myślałem, ja zastosowałem preparat do czyszczenia mosiądzu, ale efekty niezbyt zadowalające. Mam jeszcze pytanie, czy fale długie u Ciebie odbierają bez anteny? tzn. tylko z ferrytową, czy tez trzeba zewnętrzna antenę ? (szczególnie ma na myśli Othello) .
Spróbuj wełną a dopiero później pastą - będzie szybciej bo nim pastą zetrzesz utlenioną warstwę to trochę potrwa :-)
Co do długich to odbieram na ferrytowej ale w zależności od pory dnia odbiór jest raz lepszy raz gorszy.
Stop banderyzmowi.
jarecki_1966
Re: Othello 53
Witam, tak jak pisałem mam problem z odbiorem fal długich. Po dokładnym przyjrzeniu się cewkom zauważyłem,że niektóre wyprowadzenia od nich są przerwane. Jedno udało mi się zamontować ,( oznaczenie nr 1) ale chyba jest to od fal średnich. Zamocowałem tak , gdzie pozostał kawałek poprzednio przylutowanego drucika Natomiast cewka od fal długich(mam nadzieje,że to ta oznaczona nr 2 ) jest chyba uszkodzona, nie mogę odnaleźć drugiego wyprowadzenia od niej . Prosiłbym o pomoc w sprawie cewki , czy można naprawić lub co zrobić innego, jak sprawdzić.Może przynajmniej jaka to cewka , jej parametry? Jest tylu doświadczonych w praktyce i teorii Kolegów więc liczę na POMOC i rady.
Jeszcze jedno pomierzyłem napięcia na kondensatorach , jest tam potrójny
1.250V
2.250v
3.215 V
również napięcie anodowe EL84 wynosi 215 v , chyba za mało ? co trzeba by sprawdzić?
Jeszcze jedna sprawa, może ktoś podpowie jak zmierzyć prądy lampy np.EL84 w radiu lampowym ?byłbym wdzięczny.
