Othello 53
jarecki_1966
Othello 53
Post autor: jarecki_1966 »
Witam, mam problem, odłączył się przewód o podstawki EM34 , czarny i teraz nie wiem , gdzie powinien być dołączony. Oczko wcześniej działało, teraz oczywiście nie. Przeglądając forum znalazłem u zagore opis podstawki , według tego ten przewód powinien być podłączony do 7 , tak zrobiłem ,ale nie, nie działa. Sprawdziłem lampę w innym radiu -działa. W radiu nic nie było grzebane przed odłączeniem
u mnie podstawka wygląda tak
1 wolny
2 żółty
3 połączony opornikiem z 5
4 biały
5 czerwony i połączony opornikiem z 6
7 połączony z 8
może ktoś pomoże , fachowcem nie jestem
z tyłu radia znajduje się pokrętło, może ktoś dokładnie wie do czego służy? zaobserwowałem,że można dostroić fale krótkie. Radio tez nie chce odbierać na L , nie wiem co jest przyczyną , na UKF gra dobrze
nie mam schematu. Może jeszcze jedno pytanie, czy głośniki są dobrze podłączone? może ma ktoś podobne radio , więc mógłby mi pomóc
zagore1
Re: Othello 53
Post autor: zagore1 »
Ten czarny to na 100% masa czyli idzie do pin 7-8.
Ten kondensator z tyłu służy do wybrania 1 stacji na falach średnich. Z przodu jeden z klawiszy jest opisany "ortstender" i po jego wciśnięciu jest odbierana ta wybrana stacja.
Przestaw transformator na 240v bo jest na 220V.
Głośniki wyglądają na podłączone dobrze - zewnętrzne powinny być razem a środkowy (chyba wysokoomowy) oddzielnie - zasilany bezpośrednio z lampy ( ale jego przewody dochodzą do transformatorka)
Ostatnio zmieniony śr, 12 maja 2010, 11:17 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Wołyń 1943. Pamiętamy!
jarecki_1966
Re: Othello 53
przymocowałem do 7 , niestety nic , może to problem leży gdzie indziej? od spodu przewody nie są poodraczane, ten czarny idzie do podstawki ECH81
zagore1
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:przymocowałem do 7 , niestety nic , może to problem leży gdzie indziej? od spodu przewody nie są poodraczane, ten czarny idzie do podstawki ECH81
A wcześniej ta lampa świeciła w Othello?
Na początek prawdź miernikiem czy ten czarny ma połączenie z masą (chassis)
k24
Re: Othello 53
Post autor: k24 »
Może ten schemat Ci pomoże, sprawdź rezystory na tej podstawce, może mają przerwę.
jarecki_1966
Re: Othello 53
masa jest, oporniki podmieniłem na inne , to samo. Jest j coś co zauważyłem , na lampie widoczne są kreski zielone , ale bardzo słabo, ledwie widoczne , to samo jak zmienię na druga z innego radia na pewno sprawna . Nie reaguje na strojenie
k24
Re: Othello 53
Post autor: k24 »
A napięcie anodowe dochodzące do tej lampy jest dobre?
jarecki_1966
Re: Othello 53
witam, masa jest
co do oporników to nie ma żadnej reakcji za wszystkich zakresach, mierzyłem też jeden który mam 1 M , ale też nic (ale używany)
na zakresie 50 acv na pin 2 jest poniżej 2V, ale na zakresie 10 acv jest prawie trochę ponad 7V
na pin 4 na zakresie 1000dcv pokazuje 150 , na zakresie 250 dcv powyżej skali
na 4 wskazówka miernika idzie w druga stronę
mierzyłem bez lampy
na tym mierniku można sprawdzać oporność 1 M ? ta skala jakaś dziwna
na mniejszych opornościach pokazuje, mam na razie tylko taki
jarecki_1966
Re: Othello 53
miernik najgorszy, mam wrażenie,że przekłamuje przy większych napięciach w gniazdku pokazuje ok 300V, trzeba kupić inny, może ktoś doradzi nie najdroższy ale przyzwoity
oczywiście wkradł się błąd na 5 jest to napięcie , napisałem na 4 dwa razy
teraz zauważyłem ,że jest odczepiony z jednej strony zielony przewód , nie wiem gdzie on powinien być zamocowany, jeden jego koniec jest przylutowany do agregatu strojenia UKF pod antena ferrytową , niestety padł mi aparat , zdjęcie załączę później , może ktoś ma podobne radio i wie gdzi powinien być zamocowany? lub ktos lepiej orientuje się w schemacie
dodaje zdjęcie przewodu
Posty scalono. Proszę nie pisać posta pod postem (w tym przypadku napisał Kolega aż pięć krótkich postów, jeden po drugim, zamiast użyć funkcji "Edytuj"). Ponadto proszę stosować znaki interpunkcyjne obowiązujące w pisowni polskiej, oraz duże litery na początku każdego zdania i kropkę na końcu!
zagore1
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:dodaje zdjęcie przewodu
Mam podobne Othello tylko z 5 głośnikami. Ale popatrzeć mogę dopiero w przyszłym tygodniu.
jarecki_1966
Re: Othello 53
dzięki Janusz,można na Ciebie liczyć, przeglądając Twoje posty , zauważyłem,że masz i 3 głośnikowe Othello , w środku to samo co u mnie, więc będę czekał. Co do oczka to nie doszedłem do niczego. W innym radiu działa. Jak bym się uporał z elektryka to chciałbym położyć politurę , będzie to mój pierwszy raz więc liczę na pomoc .
zagore1
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:dzięki Janusz,można na Ciebie liczyć, przeglądając Twoje posty , zauważyłem,że masz i 3 głośnikowe Othello , w środku to samo co u mnie, więc będę czekał. Co do oczka to nie doszedłem do niczego. W innym radiu działa. Jak bym się uporał z elektryka to chciałbym położyć politurę , będzie to mój pierwszy raz więc liczę na pomoc .
Mam w sumie 4 Nordmende: Carmen 55 2 głośnikowe, Othello 55 3 głośnikowe , Othello 53 5 głośnikowe dwa boczne głośniki są na dodatkowym trafo co ma powodować efekt pseudokwadrofoni- (z pojedyńczą skalą czyli tak jak u Ciebie ) i Tannhausera 56 4 głośnikowego z 2 EL84. A z politury będziesz naprawdę zadowolony :)
Furman Zenobiusz
Re: Othello 53
jarecki_1966 pisze:witam, masa jest
Skombinuj sobie lepszy miernik. Niestety urządzenie którego zdjęcie wkleiłeś jest miernikiem tylko z nazwy i może służyć najwyżej za wskaźnik obecności jakiegoś napięcia, bo jak sam się już przekonałeś (o czym świadczą podane wyniki pomiarów) z ustaleniem dokładnej wartości może być problem.
Kupiłem kiedyś kilka sztuk tych 'mierników', bo w woju na radiostacjach brakowało sprzętu pomiarowego i lepsze to było niż nic.
Dokładność pomiaru różna zależnie od egzemplarza, te lepsze dawały wyniki z rozrzutem rzędu 10% co nie było takie złe biorąc pod uwagę cenę (<10zł za miernik). Niestety bardzo niska rezystancja wewnętrzna praktycznie eliminuje go z pomiarów w lampowych urządzeniach.
Maksymalna wartość mierzonej rezystancji to 1MOhm i tu już o dokładności nie ma mowy, wskazówka wychyla się gdzieś o 1mm (spójrz na skalę). Dokładność pomiaru niższych rezystancji też pozostawia wiele do życzenia, ale żeby w przybliżeniu stwierdzić czy rezystor jako tako trzyma parametry, jeszcze się nadaje.
Jeśli chcesz tym miernikiem przetestować rezystory 1M, to można to zrobić wykorzystując jakieś źródło napięcia, po prostu metodą porównawczą - miernik ustawiony na rozsądnym (dla danego napięcia) zakresie szeregowo z rezystorem i patrzysz co pokaże. Porównujesz ze sprawnym lub przy braku na pewno sprawnego - ze średnią wyciągniętą z kilku.
Ostatnio zmieniony śr, 12 maja 2010, 21:54 przez Furman Zenobiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
jarecki_1966
Re: Othello 53
dzięki za odpowiedź, mógłbyś mi wytłumaczyć jak mierzyć rezystor 1 M , na jaka skale ustawić , na skali kończy się na 1K. Nie bardzo się orientuje w tej skali przy rezystancji na tym mierniku . Oczywiście zakupie inny
Furman Zenobiusz
Re: Othello 53
1M na skali tego miernika masz po ustawieniu zakresu x1k, jest to punkt oznaczony 1k zaraz na początku skali. Poza tym przeczytaj post wyżej który w międzyczasie edytowałem.
