Granit
Re: Granit
Ten patent stosowano co najmniej do końca lat 70. Mam gdzieś zachowane nóżki z Neptuna 424, które mają zamontowaną centralnie nakretkę mniej więcej M10 (nie chce mi się szukać, żeby sprawdzić). Prawdopodobnie służyła do przykręcenia dłuższych nóżek, choć w instrukcji obsługi nie ma o tym słowa.
Re: Granit
Prawdopodobnie były zbyt ciężkie i pod ciężarem by się rozjechały.Naprawiałem takie Beryle po rozjechaniu (nóg) Oczywiście pomijam sprawę mody.
Re: Granit
Telewizor Beryl był niewiele cięższy od telewizora Granit. Moim zdaniem takie nóżki mogły by z powodzeniem służyć w telewizorze kolorowym Neptun 505, którego waga jest 29kg.
:arrow: TELEWIZOREK52
Jakie były następstwa takiej usterki?
Re: Granit
To zależało od tego w którą stronę się rozjechały,na ogół "szklarz" miał co robić,ścięta szyjka kinola. Nie wspomnę o stolarzu. Pozdrawiam.
kaem
Re: Granit
Post autor: kaem »
Znaczy się, zaliczenie podłogi po prostu?
Re: Granit
Post autor: Marcin K. »
Ciężko kumaci jesteście koledzy, co innego mogło się stać z telewizorem stojącym na własnych, długich nogach gdy jedna z nóg odmówiła posłuszeństwa? GLEBA! Tylko ciekawi mnie:
Mamy rozumieć, że szklarz "łatał" kineskop? Eeeee :shock:
kaem
Re: Granit
Post autor: kaem »
W neptunku 312 nóżki spisywały się super - duża wygoda, zwłaszcza gdy odbiornik chciało się postawić na ścianie okiennej (meblościanka na takiej ścianie odpadała, a stolik typowo radiowy był pod radiem).
george6
Re: Granit
Post autor: george6 »
Miałem Beryla do którego dokupiłem długie nóżki , a stał właśnie na ścianie okiennej. Został zlikwidowany w latach 70-tych kiedy dostałem Rubina 401...
No ten "byk" wymagał niestety solidniejszej podstawy niż te berylowe "sarnie" nóżki.....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Re: Granit
kaem pisze:W neptunku 312 nóżki spisywały się super - duża wygoda, zwłaszcza gdy odbiornik chciało się postawić na ścianie okiennej (meblościanka na takiej ścianie odpadała, a stolik typowo radiowy był pod radiem).
No ale 312 miał na spodzie solidne metalowe gniazda do wkręcenia tych nózek w przeciwieństwie do późniejszych modeli, gdzie była zwykła nakrętka wstawiona w plastykowe krótkie nóżki, a i sam odbiornik był węższy niż inne modele, co też mogło mieć wpływ na stabilność.
Re: Granit
Wspomniał Kol.George6 Rubina 401,to bydle lądowało na ziemi po otworzeniu chassis pod kątem 90 stopni,tak było wyważone.Pozdrawiam.
Re: Granit
Jak obiecałem tak robię, napiszę coś jak się ma sprawa Granita.
Wymieniłem jeden elektrolit, buczenie i szaleństwa na ekranie zniknęły, telewizor odbiera na dipolku TVN, świeci dość dobrze.
Pozostaje tylko słaba PL500 albo PY88 bo po jakimś czasie obraz gaśnie...
Re: Granit
Witam. Napisz w jaki sposób ginie? Ginie obraz czy ginie też wysokie? Jakim cudem oglądasz TVN,zmieniałeś głowicę?
Re: Granit
Cześć! TVN odbieram normalnie na 10-11 kanale w Częstochowie bardzo dobrze na dipolku. Resztę programów odbieram przy pomocy konwertera.
Obraz ginie w ten sposób, że się zciemnia, zmniejsza (robi się obły na rogach kineskopu) i gaśnie całkiem po chwili. Patrząc na diodę WN widzę że niby się żarzy ale chyba słabnie :roll:
Re: Granit
Przyczyną tego zjawiska może być zwarcie międzyelektrodowe w lampie końcowej odchylania poziomego lub diodzie usprawniającej. Podstaw lampy i sprawdź, czy problem się powtarza.
Re: Granit
Sprawdź czy Ci nie "kipi" cewka wn. Sprawdź 2,2k/5W w S2 PL500.
Przy yszkodzeniu PL500/PY88 charakterystyczne jest zwężanie od boku.
Sprawdź jeszcze czy nie przyjarany jest wtyk cewek odchylania,często bakelit między nóżkami ulegał zwęgleniu.
