Atomic 5W w trakcie budowy / przeróbki
popiol17
Post autor: popiol17 »
Zabrałem się ostatnio za przeróbkę swojego starego wzmacniacza. Czynnikiem motywującym do pracy było solidne "trzepnięcie" przez lewą rękę i klatkę piersiową napięciem anodowym - odpadł niechlujnie przylutowany kabelek anodowy, dodatkowo brak bezpiecznika i bolca uziemiającego w gniazdku... :roll:
Z pierwotnej konstrukcji pozostała płytka zasilacza oraz przedni i tylni panel. Reszta wzmacniacza była zlutowana na partackiego pająka - jakoś to wytrzymywało transport, jak się okazało do czasu...
Wzmacniacz oparty o przedwzmacniacz z Soldano Atomic + 5W SE EL84, projekt obu płytek to moja radosna twórczość, zastosowałem szynę masy. Gdzieś nawet mam pliki w Sprint Layout :wink: Przełącznik Hard / Soft załącza / wyłącza kondensator "bright" na potencjometrze Gain, Crunch / Clean to atrapa :wink:
W finalnej konstrukcji chcę zaadaptować coś takiego jak na schemacie poniżej:
http://www.el34world.com/projects/image ... Switch.gif
czyli opcjonalne wywalenie z toru sygnałowego drugiego stopnia.
Błędy konstrukcyjne - żarzenie lamp prądem stałym stabilizowanym z LM317, aczkolwiek w poprzedniej, "pajęczastej" wersji brak było jakichkolwiek przydźwięków nawet przy rozkręconym wzmacniaczu.
Na sesję zdjęciową załapała się także moja kolumna testowa - koszmar gitarzysty, bo wykonana z 22mm MDf'u, ciężka jak diabli :wink:
Przepraszam za marną jakość zdjęć - robione telefonem komórkowym.
Wicker
Re: Atomic 5W w trakcie budowy / przeróbki
Post autor: Wicker »
Widzę że coraz większa rzesza ludzi zaczyna akceptować PCB 8)
Powodzenia przy przeróbkach, trzepnięcie anodowym musiało nie należeć na najprzyjemniejszych rzeczy.
pozdrawiam,
Paweł
Ładnie.
Power i stby położone odwrotnie niż zwykle - jak gitarzysta ma wyrobione nawyki z używania innych wzmacniaczy może to być trochę niewygodne.
popiol17
Wicker, ależ ja od zawsze byłem fanem PCB, nawet w produkcjach jednostkowych :D Na szczęście dla mnie, napięcia na uzwojeniach transformatora takich "zabawkowych" konstrukcji dość mocno przysiadają przy zwarciach...
Thereminator, na szczęście głównym odbiorcą moich konstrukcji jestem ja sam:)
W załączniku zagadka - kolejny wzmacniacz czekający na wykończenie - o nazwie kodowej piekarnik - czego to kopia? :D
Turgon
Post autor: Turgon »
Ja mam tylko jedno pytanie - czemu LM317 to błąd? Za mała wydajność czy co?
popiol17
Błąd, bo można było taniej i prościej - bez montowania radiatora na chassis, bez odwijania uzwojeń w transformatorze (4V + 6,3V), -chociaż to nie problem, bo transformator jest nadmiarowy - uzwojenie żarzenia napędzało EZ80, EL84, ECH i o ile mnie pamięć nie myli 2xEF86. A wydajność jest ok, duży kondensator (4700uF) skutecznie zapobiega rozbłyskom żarnika lamp przy rozruchu(przysiadanie napięcia).
popiol17 pisze: W załączniku zagadka - kolejny wzmacniacz czekający na wykończenie - o nazwie kodowej piekarnik - czego to kopia? :D
Orange TT :?:
popiol17
Pudło! PCB było na forum :D
Wicker
Wiem jaki wzmacniacz ale nie mogę sobie nawy przypomnieć, pamiętam że Kaka chyba schemat wrzucił a piec był oryginalnie do basu chyba ? 4 stopnie z rozbudowanym korektorem. To kopia jakiejś brytyjskiej manufaktury. Sam mam PCB do tego gdzieś szwendające się, ale nie polutowane.
pozdrawiam,
Paweł
popiol17
Wicker
Rory grał na Traynorze ? Nie wiedziałem, chociaż jestem jego fanem, aktualnie on i SRV to moje absolutne Top1. Zawsze łączyłem go z Fenderami, ponoć często w studiu używał mocno rozkręconych małych fenderów SE 6V6.
pozdrawiam,
Paweł
popiol17
Gallghera wrzuciłem jako bonus, nie sugeruj się:), on używał masę różnych wzmacniaczy
BTW, na pewnej konfiguracji Rory'ego wzorował się Brian May...
Marvel
Post autor: Marvel »
Na forum wzmacniacz był pod nazwą York, oryginalnie Traynor Yorkville Custom Special YBA3. PCB zrobił macska.
viewtopic.php?p=62086#p62086
popiol17
Bingo!
Wicker
popiol17 pisze:BTW, na pewnej konfiguracji Rory'ego wzorował się Brian May...
Mówisz o Voxie AC30 + treble boost ? 8)
pozdrawiam,
Paweł
