Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Furman Zenobiusz
Re: Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Obie mocno podobne, jednak przejrzałem właśnie trochę różnych fotek i takiej samej nie widziałem. To co głównie odróżnia od oglądanych to dwa prostokątne okienka na środku z każdej strony i z każdej strony 3 dziurki z zagiętymi blaszkami łączące połówki anody.
Nie wiem czy to coś pomoże, na spodzie cokołu wytłoczona jest jedynka, natomiast siatki są dość rzadkie i jedna z nich - prawdopodobnie s3 - ma bardzo duży skok, ledwo parę zwojów na całej długości.
elektrit
Tak, to Telamowska 1R5T, miały taki nikły napis, patrz foto, na Tungsramach sie trzymał.Furman Zenobiusz pisze:Blisko, ale nie do końca.
W oświetleniu UV chuchając i dmuchając udało mi się odczytać napis 1R5 i ostatnia literka nieczytelna, prawdopodobnie będzie to T.
Poszukuję 1R5T.
Furman Zenobiusz
Czy jest jakaś lampa z systemem praktycznie identycznym jak w P/EY88, nieodróżnialnym na pierwszy rzut oka ?
Pytam dlatego, ponieważ mam jedną wyglądającą na PY88 ale wymiarowo przerośniętą
Może rozciągnęła się podczas pracy ? Bańka dookoła systemu ma takie punkciki widoczne pod światło, jakby ktoś gorące szkło igłą dziobał.
Towarzystwo po lewej i prawej to zwykłe PY88 i EY88.
EDIT: W sumie to nawet kapturek jest większy. System z boku na zgrzewie też się różni.
Chuchanie dmuchanie i UV nic nie pomagają.
Furman Zenobiusz pisze:Obie mocno podobne, jednak przejrzałem właśnie trochę różnych fotek i takiej samej nie widziałem. To co głównie odróżnia od oglądanych to dwa prostokątne okienka na środku z każdej strony i z każdej strony 3 dziurki z zagiętymi blaszkami łączące połówki anody.
To nie EL86 ani PL84 ani też EL84 lecz EL/PL82
Obstawiam że to po prostu EY/PY88 ale innego producenta niż Telam/POLAM/POLAMP, na co wskazywałby inny,mniej wymyślny kształt skrzydełek anody. Przyjrzyj się jednak dokładniej która elektroda połączona jest z kominkiem. Jesli nie katoda, jak to we wszystkich diodach upsprawniająch, lecz anoda - to mamy do czynienia z diodą prostowniczą EY84, przystosowaną do prostowania nieco wyższych napięć niż EY/PY82 czy EZ80/81.Furman Zenobiusz pisze:Czy jest jakaś lampa z systemem praktycznie identycznym jak w P/EY88, nieodróżnialnym na pierwszy rzut oka ?
Pytam dlatego, ponieważ mam jedną wyglądającą na PY88 ale wymiarowo przerośniętąMoże rozciągnęła się podczas pracy ?
Furman Zenobiusz
Rzeczywiście musi tak być.
Czapka podłączona do katody, anoda praktycznie wygląda identycznie jak w PY88 Telam.
Patrząc na anodę z przodu widać tylko jedną różnicę: PY88 Telam ma połówki anody łączone na dziurki i zagięte blaszki, a ta druga ma w tym miejscu ślady zgrzewania.
Patrząc dalej różnic jest jeszcze kilka, ale nie rzucają się mocno w oczy. W tej przerośniętej katoda jest minimalnie, o pojedyncze milimetry krótsza. Za to spirala utrzymująca włókno żarzenia w bezpiecznej odległości jest większa, wystaje trochę u dołu i u góry.
W górnej części systemu inne są wsporniki trzymające spiralkę - w krajowych lampach jest to mikowa płytka, w tej - dwa słupki z giętej blachy. Są też różnice na dole - nóżki cokołu niewykorzystane (i ucięte kawałek za szkłem) w polskich lampach, w tej domniemanej PY88 są wykorzystane jako dodatkowe wsporniki dolnego mostka mikowego.
Lampa na 100% z serii P, co wykazuje współpraca z moim świeżo zbudowanym zasilaczem 300mA.
Nic tylko pozazdrościć pamięci wzrokowej i zapamiętywania szczegółów. Ja ledwo rozróżniam z 90% pewnością siebie kilka najbardziej oklepanych lamp i to trzymając je w ręce, na kiepskich zdjęciach robionych telefonem może rozpoznałbym EF80 i EAA91Tomek Janiszewski pisze: To nie EL86 ani PL84 ani też EL84 lecz EL/PL82Widziałem takową w zeszłą niedzielę na Wolumenie!
Lampy EL82/PL82 były używane w zagranicznych odbiornikach radiowych, wymagały one mniejszego zasilania napięciem anodowym niż lampy EL84. Niestety, nie występowała lampa UL82.
viewtopic.php?f=9&t=15818&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Furman Zenobiusz
Poprzednia PY88 okazała się mało interesująca w porównaniu z egzemplarzem znalezionym później:
Tu różnice w budowie systemów są tak znaczne (wielkość), że oglądałem napis (lekko przytarty) na wszystkie strony, żeby ocenić czy na pewno są tam dwie ósemki.
Całkowicie inna jest też konstrukcja grzejnika - nie ma spirali luźno trzymającej włókno, tylko owinięta dookoła niego i wspólnie z włóknem oblana jakimś białym siuwaksem.
W kwestii domniemanej PL82 (lampa na pewno jest z serii P) - dysponujecie może jakimś wyraźnym zdjęciem, innym niż lampa prod. Mazda na radiomuseum, która znacznie się różni ?
PL82 nawet ma sens, ponieważ w zestawie lamp w którym była znajdowała się też reszta lamp z Rondo 522A, aczkolwiek może to być przypadek, ponieważ było ich tam prawie 200szt.
Zobacz EL82 Tungsram, także w Radiomuseum. To będzie chyba to, aczkolwiek to dla odmiany mamy okaz albinotycznyFurman Zenobiusz pisze:W kwestii domniemanej PL82 (lampa na pewno jest z serii P) - dysponujecie może jakimś wyraźnym zdjęciem, innym niż lampa prod. Mazda na radiomuseum, która znacznie się różni ?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el82.html
PL82 Tesli, a niżej jako bonus fabrycznie obsmarkana przez Tungsrama
Furman Zenobiusz
Tak, to musi być to, ale w lekko innym wykonaniu.
Zgadza się kolejność wyprowadzeń, jednak napięcie żarzenia lekko różni się od podanego w katalogu - zamiast 16,5V 300mA osiągane jest przy prawie 18.
futrzaczek2
Uż lamp żarzonych szeregowo może się wahać, szczególnie dla dużych jego wartości. Niektóre PY88 zadowalają się 25V, inne potrzebują 32V.
Był kiedyś na forum wątek o napięciu żarzenia PCC88, warto poczytać.
Furman Zenobiusz
A jak wygląda kwestia napięcia dla lamp 6.3V/0.3A (np. EF80) ?
Praktycznie każdy egzemplarz osiąga 0.3A przy napięciu różnym od 6,3V (ale niewiele).
futrzaczek2
M. in. EF80, EBF89, EF183/4, EAA91, ECL80, ECC81/2/3, ECH84 były optymalizowane do pracy zarówno w szeregu 300mA, jak i 6,3V. Zatem nie powinno im to robić różnicy.
Furman Zenobiusz
Zdjęcie zapożyczone z allegro, mam nadzieję, że sprzedający się nie obrazi.
Miałem chęć na ten zestawik ale całkiem mi się zapomniało, że to dziś się kończy. Wiem że to trudne, ale może ktoś zidentyfikuje część lamp zaznaczonych numerkami, żebym wiedział co mnie ominęło ? Te oznaczone najbardziej mnie interesują, bo nigdy takich z bliska nie widziałem.
Czyżby numer 3 (jak i inne ze zdjęcia, o podobnej konstrukcji) były stabiliwoltami ?
