Szukam żywicy
Waldemar D.
Szukam żywicy
Post autor: Waldemar D. »
Mam dwie cewki powietrzne fi=16mm/l=25mm nawinięte drutem 1,4. Chciałbym je pokryć żywicą przez zanurzenie. Żywica ma je usztywnić i chronić. Powinna być dość rzadka przed stwardnieniem i nieprzeźroczysta - najlepiej czarna lub popielata, chociaż kolor jest sprawą drugorzędną. Po przeczesaniu marketów i Allegro mój optymizm trochę przygasł. Nie mam żadnego pomysłu gdzie i czego szukać. Dodatkowy problem, to niewielka ilość jaką potrzebuję... Macie jakiś pomysł, podpowiedź?
Furman Zenobiusz
Re: Szukam żywicy
Wizyta w sklepie modelarskim, zakup białej żywicy do odlewów, Jest bardzo rzadka, zależnie od gatunku dość szybko wstępnie zastyga (kilkanaście minut do kilku godzin). Kolor da się zmienić poprzez domieszki - dla uzyskania czarnego dosypywałem nieco tonera od drukarki, ostateczny produkt połyskiem i fakturą przypominał nieco bakelit.
Niewielka ilość chyba nie będzie problemem, z tego co pamiętam najmniejsze dostępne opakowanie to jakaś tubka, są też małe puszki.
Re: Szukam żywicy
Post autor: Marcin K. »
Pogadaj z Matizzem, on przecież gałki z żywicy robi :)
abohdziewicz
Re: Szukam żywicy
Post autor: abohdziewicz »
Polecam żywicę poliestrową "Novol",dostępną w różnej wielkości opakowaniach po niewygórowanej cenie. Dodawałem talku i barwiłem Mixolem. W pracy zalewam tym płytki z elektroniką. Uzupełniałem ubytki w bakelicie,robiłem też gałki ale daleko im do produkcji Matizza.
Andrzej
Re: Szukam żywicy
Post autor: Zibi »
Tomasz Gumny
Re: Szukam żywicy
Post autor: Tomasz Gumny »
Distal (zwykły lub Rapid) z dodatkiem barwnika. Poxipol jest od razu szary, ale dość gęsty. Wprawdzie można trochę podgrzać, ale nie wolno przesadzić, bo błyskawicznie stwardnieje.
Tomek
Jasiu
Re: Szukam żywicy
Post autor: Jasiu »
To nie jest jakaś cewka mocy w.cz? W takim wypadku wszelkie epidiany mogły by się zakopcić.
Jasiu
Waldemar D.
Re: Szukam żywicy
Dziękuję wszystkim za cenne uwagi a szczególnie Matizzowi za deklarację bezpośredniej pomocy.
KaKa
Re: Szukam żywicy
Post autor: KaKa »
Jeżeli zależy CI tylko na impregnacji elektrycznej, możesz to wysłać do mnie. Zanurzę i wysuszę w lakierze elektroizolacyjnym.
Pozdrawiam, Kacper
