JCM 800 Custom by Ghost
Re: JCM 800 Custom by Ghost
Pewnie chodzi o ogólny bałagan...
Ghost
Bałagan przyznam że trochę jest ale zbytnio nie ma opcji tam inaczej tego rozwiązać. Chyba że wywalę sondy z biasa i reduktor 25/50w. Jeszcze jakieś inne pomysły ? Bo nie wydaje mi się żeby to był jedyny powód takiego zachowania.
Dla mnie podejrzane jest dobudowywanie dodatkowego stopnia przed typowym preampem JCM800... A jak brzmi wzmacniacz bez tego stopnia?
Ghost
Niestety nie miałem czasu tego sprawdzić ale z pewnością uczynię to w najbliższy weekend. Modyfikacja jest przeprowadzona zgodnie z tym dokumentem.
W drugim załączniku wersja robocza schematu do wglądu.
Marvel
Sorry, ale jeśli zmontowałeś zgodnie z tym schematem, to to nie ma prawa działać. Ale działa, więc schemat nie jest zgodny z rzeczywistością...
Ghost
Przeanalizowałem schemat. Chyba widzę jedną z przyczyn problemów. W tym rysowanym schemacie jest potencjometr gain wsadzony zaraz za kondensatorem 22n i potem po wyjściu z v2 jest opuszczona cała sekcja taka jak po stopniu v1. Tymczasem w schemacie z pdf tam gdzie jest zmodyfikowany preamp rezystor 1m jest zlokalizowany za kondensatorem 22n i potem jeszcze kondensatorem 470 piko i dwoma rezystorami 470k. Poprawcie mnie jeśli się mylę ale chcąc mieć dodatkowy potencjometr do regulacji gainu powinienem jedynie zastąpić rezystor 1m potencjometrem (pytanie czy liniowym czy logarytmicznym) 1m ?
Pragnę nadmienić że napięcia zgadzają mi się wszędzie ze schematem M. Hussa
Marvel
Czy na pewno dobrze okablowałeś gniazda wejściowe? Czy na pewno będziesz używał kiedykolwiek gniazda Low? To gniazado to potencjalne źródło kłopotów. Jeśli nie teraz, to w przyszłości.
Potencjometr 1M logarytmiczny, ale zastępując rezystor potencjometrem będziesz mógł tylko zmniejszyć gain a nie zwiększyć. Równie dobrze możesz go zmniejszać potencjometrem Preamp Volume.
Ghost
To w takim razie co radzisz tam zrobić aby móc zwiększać gain potencjometrem ? Bo generalnie cały ten 2 stopień jest dołożony po to żeby móc dowalić więcej gainu niż fabrycznie i to i tak przy wykorzystaniu tylko jednej połówki lampy bo druga jest nieużywana. Masz jakiś pomysł żeby to jakoś sensownie i logicznie wykonać ?
Marvel
Radzę zbudować sprawdzonego higaina. Kanał Drive z Soldano SLO albo czerwony z Bognera Ecstasy.Ghost pisze:To w takim razie co radzisz tam zrobić aby móc zwiększać gain potencjometrem ?
Modyfikacje JCM-a są dla tych, którzy mają oryginalnego JCM-a ale go nie używają i chcą się nim pobawić, bo oprócz tego mają kilka innych wzmacniaczy (mnóstwo jest takich osób na amerykańskich forach). Na pewno ta modyfikacja nie służy temu, żeby budować na niej higainowy wzmacniacz od zera. A już kopiowanie w nowym wzmacniaczu patentu z przełączaniem kanałów za pomocą gniazda wejściowego jest wybitnie nie na miejscu...
Ghost
Nie no moim założeniem nie było przerobienie 800 na hi-gain. Chciałem tylko wycisnąć z niego nieco więcej niż fabryka dała. Patent z przełączaniem kanałów na gniazdku wejściowym został zarzucony dawno temu. Biorąc pod uwagę fakt ile czasu, roboty i pieniędzy poszło w ten projekt to raczej odpada przerobka na SLO. Chcę tylko doprowadzić ten piec do stanu żeby grał i to jest najważniejsze. Dlatego też pytam o rady raczej pod kontem modyfikacji już istniejącego stanu rzeczy niż budowania nowego preampu.
Marvel
Najpierw go uruchom bez przeróbek, najlepiej z odłączonym tym dodatkowym stopniem. A potem, jak już będzie działał, możesz się martwić gainem. Oczywiście są fajne mody do JCM-a. Zresztą VacuumVoodoo puszczał kiedyś próbkę przerobionego przez siebie po pożarze JCM-a i gainu było dużo. Ale warunkiem jest sprawny, działający wzmacniacz.
O, znalazłem:
http://www.anacon-tech.com/audio/otherc ... isloud.mp3
O, znalazłem:
Ghost
Dokładnie o taki sound mi chodzi. Dobrze w takim razie postaram się najpierw uruchomić wersję podstawową. Czy mógłbyś mi podać jakieś linki do tych modów jeśli oczywiście je znasz. Ewentualnie może VacuumVoodoo by się wypowiedział co w tym piecu ulepszył bo brzmi naprawde genialnie i czuję że to jest dokładnie to czego szukam i oczekuje od mojego wzmacniacza.
Marvel
Ja się w JCM-ach nie specjalizuję, ale często na forach czytam o różnych modach, stąd wiem, że są.
JCM z próbki nie ma z tego co pamiętam dodatkowego stopnia, tylko zmienione wartości elementów i dodane kondensatory bocznikujące rezystory katodowe... Ale pytaj Olka.
Wszystkim się wydaje, że dołożenie jakiegoś stopnia do JCM800 rozwiąże jakieś ich bolączki związane z jego przesterem, a dla mnie to marnowanie dodatkowej lampy ECC83 gdzie nieużywana trioda ulega powolnemu zniszczeniu bo jest nieużywana (a tego pewnie kolega nie wiedział co?) dlatego też po kilku latach pracy nie da się jej wsadzić w inną pozycję. Lepsze efekty dają tranzystorowe boostery na wejściu. Gdyby było inaczej Kerry King nie sygnowałby zboosterowanego krzemem wzmacniacza.
schizwania
- 100...124 posty
painlust pisze:(...) Lepsze efekty dają tranzystorowe boostery na wejściu. Gdyby było inaczej Kerry King nie sygnowałby zboosterowanego krzemem wzmacniacza.
Zgadzam się w zupełności. Najlepsze brzmienie jakie słyszałem tego pieca (najprostsza aplikacja bez "lodówy RACK'owej" u boku
