Karta dźwiękowa jako miernik
- 2 posty
Witam Wszystkich
Czy ktoś z przeglądająch wykorzystywał już kartę dzwiękową jako np. miernik zniekształceń THD lub mocy ?
Mam kartę Terrateca DMX 6 Fire 24/96 i chciałbym wykorzystać ją jako miernik.
Jaki wykorzystać program.Czy oprócz Spectra Plus są jeszcze jakieś?
Jest jeszcze problem podłączenia wzmacniacza do karty.
Chciałby poznać wasze opinie.
Re: Karta dźwiękowa jako miernik
Tak. Stosuję program analizatora fourierowskiego Freq51 pod Linuxem. Kiedyś istniała wersja pod DOSa, ale nie wiem czy działa pod nowszymi Windowsami i czy obsługuje nowsze karty (pod Linuxem ten problem nie istnieje, bo tam driver niskiego poziomu do kart jest funkcją systemu).Artur pisze:Witam Wszystkich
Jasiu
- 2 posty
Dziękuję Jasiowi za odpowiedź. Niestety nie używam Linuxa,chociaż swego czasu przymierzałem się do instalacji. Dlatego szukam oprogramowania pod Windowsa.Znalazłem co prawda program pod nazwą Spectra Plus lecz w helpie nie znalazłem nurtującego mnie problemu - co będzie jeżeli będę chciał zmierzyć moc badanego wzmacniacza. O ile pomiar parametrów np. przedwzmacniacza nie sprawia problemu, gdyż poziomy napięć są stosunkowo nieduże (1-2V),
to poziomy napięć ze wzmacniacza są już wielokrotnie większe.Nie chciałbym uszkodzić karty,która kosztowała mnie nie mało.Nie sądzę aby karta zaakceptowała bezpośrednie podłączenie do wejścia poziomu rzędu np. 20V. Mam więc pytanie do użytkowników tego programu,czy należałoby stosować na wejściu dzielnik napięcia czy sprawa kalibracji załatwi sprawę (ale nie kartę).
Artur
Artur
Nie jestem co prawda użytkownikiem tego programu, ale odpowiedzieć mogę. Zakres amplitud napięcia wejściowego dla kart to około 1V (nie pamiętam dokładnie co mnie wyszło z pomiarów, zresztą dla różnych kart wyniki mogą się różnić), więc dzielnik być musi. Pamiętaj tylko, aby wzmacniacz był obciążony nominalnym obciążeniem, inaczej pomiary nie mają sensu.Artur pisze:Mam więc pytanie do użytkowników tego programu,czy należałoby stosować na wejściu dzielnik napięcia czy sprawa kalibracji załatwi sprawę (ale nie kartę).
- 20...24 posty
Co to jest takiego ten "driver niskiego poziomu"?Jasiu pisze:Artur pisze:(pod Linuxem ten problem nie istnieje, bo tam driver niskiego poziomu do kart jest funkcją systemu).
O ile mi wiadomo do Terratec EWX (chip Canyon3d) nie ma sterowników w "waniliowym" kernelu, przynajmniej tym do wersji 2.4.21 włącznie (w 2.4.22 chyba tez nie) a jedynymi dostępnymi sa te od ALSA. Bez w/w karta nie zadziała i linux pozostanie głuchy jak pień. Poza tym nie jestem pewien czy w przypadku tego chipsetu i alsy działa przechwytywanie dźwieku:( Najchętniej sprawdził bym empirycznie, ale nie mam dostępu do tej karty.
Oprogramowanie niskiego poziomu to oprogramowanie bezpośrenio obsługujące sprzęt. Ponieważ takiego określenia używa się też dla programowanie w assemblerach (w odróżnieniu od programowania w językach wysokiego poziomu), napisałem o "driverze", by było jasne o co chodzi... Nie zostałem zrozumiany? A może chodzi o zaśmiecanie języka? W zasadzie powinienem powiedzieć o "sterowniku niskiego poziomu"AHS pisze:Co to jest takiego ten "driver niskiego poziomu"?Jasiu pisze:(pod Linuxem ten problem nie istnieje, bo tam driver niskiego poziomu do kart jest funkcją systemu).
A co to jest waniliowy kernel?AHS pisze: O ile mi wiadomo do Terratec EWX (chip Canyon3d) nie ma sterowników w "waniliowym" kernelu,
Rzeczywiście ALSA pisze, że sterownik nie do końca działa. Nie wiem w którym jądrze wprowadzono obsługę w OSS, ale w kolejnych wersjach 2.6.0 niby jest (też nie mam jak sprzawdzić czy działa).AHS pisze: przynajmniej tym do wersji 2.4.21 włącznie (w 2.4.22 chyba tez nie) a jedynymi dostępnymi sa te od ALSA. Bez w/w karta nie zadziała i linux pozostanie głuchy jak pień. Poza tym nie jestem pewien czy w przypadku tego chipsetu i alsy działa przechwytywanie dźwieku:( Najchętniej sprawdził bym empirycznie, ale nie mam dostępu do tej karty.
Tyle, że nie o to mi chodzło. Pisałem w kontekscie programu Freq, który jest stareńki i jego wersja DOSowa potrzebuje hardware'u SoundBlastera 16. Windowsowe emulacje, niestety, często nie są akceptowane - stąd trudności przy nowych kartach. Nic nie wskazuje na to, że zostaną one rozwiązane.
Pod Linuxem zaś będzie działał, jeżeli tylko "sterowniki niskiego poziomu"
Dlaczego uparłem się przy starym Freq? Bo jak dotychczas nie znalazłem niczego lepszego.
Jasiu
- 20...24 posty
No to teraz jasne:) Chodziło mi dlaczego "niskiego poziomu":)Jasiu pisze: Oprogramowanie niskiego poziomu to oprogramowanie bezpośrenio obsługujące sprzęt. Ponieważ takiego określenia używa się też dla programowanie w assemblerach (w odróżnieniu od programowania w językach wysokiego poziomu), napisałem o "driverze", by było jasne o co chodzi... Nie zostałem zrozumiany? A może chodzi o zaśmiecanie języka? W zasadzie powinienem powiedzieć o "sterowniku niskiego poziomu"ale wszyscy informatycy dookoła w książkach i skryptach piszą "sterownik", a potocznie mówią "driver"...
Ale przecież zadne oprogramowanie w Linuksie nie obsługuje bezposrednio sprzętu, niezależnie od tego czy jest napisanie w assemblerze! Tym się róznią Unixy (unix-like) od DOSa czy Windowsów ze kazde oprogramowanie komunikuje się za posrednictwem jadra.
Sam uzyłem niezrozumiałych terminówA co to jest waniliowy kernel?
Wiec tu o obecnosć urządzeń znakowych chodziło. Ale sama obecność pliku /dev/dsp chyba nic nie da jezeli nie będzie modułu sterownika:(Pod Linuxem zaś będzie działał, jeżeli tylko "sterowniki niskiego poziomu"zapewnią (a muszą) "urządzenia" /dev/dsp i dev/audio (przy tym działa gorzej, bo tylko do 16kHz). Jeżeli jakaś karta nie jest jeszcze oprogramowana, to będzie, a wtedy zadziała również Freq (przynajmniej w teorii
Moje zainteresowanie wynika z faktu ze zamierzam sprawić sobie kartę Terrateca i na pierwszy rzut oka (ucha niestety jeszcze nie
- 10...14 postów
Przypadkowo na rosyjskiej stronie trafiłem na program pod linuksa, może Cię zainteresuje.Jasiu pisze:......
Tak. Stosuję program analizatora fourierowskiego Freq51 pod Linuxem.........
Jasiu
Pod PCLinuxOS instaluje się bez problemu.
Co prawda nie sprawdzałem jak działa bo używam Alsy a on chodzi na Jack.
Zresztą nie jestem tak zaawansowany aby tego używać
http://gaydenko.com/qloud/
>Artur
przeczytaj ten wątek: viewtopic.php?f=25&t=14861&start=0
Artur
ja jakiś czas temu zacząłem stosować i uczyć się pomiarów za pomocą SpectraLab .....programik całkiem fajny.
SP6VGW
[quote="AHSAle przecież zadne oprogramowanie w Linuksie nie obsługuje bezposrednio sprzętu, niezależnie od tego czy jest napisanie w assemblerze! Tym się róznią Unixy (unix-like) od DOSa czy Windowsów ze kazde oprogramowanie komunikuje się za posrednictwem jadra.
[/quote]
Za grube uproszczenie. Masz przecież plik device. Pod nim już tylko kod sterownika w kernelu.
Bezpośredni dostęp do sprzętu z poziomu aplikacji to raczej mainfame'u - choć też job czy program woła podsystem zamiast bezpośredniego sterowania sprzętem.
Przykład gdzie w UNIXie oprogramowanie praktycznie sięga sprzętu - motor baz danych Informix OnLine (i nowsze), korzysta z dysku poprzez RAW devicec i omija jak tylko może system zarządzania procesami - poprzez własne wątki w wesji od 7 wzwyż). Komunikację z motorem i jego elementami składowymi zapewnia pamięć wspołdzielona (nadal słaby punkt Linuxa....). W ten sposób po swojemu zarządza dyskiem i wie ze zapisał dane (nie jak w Widnows gdzie brak jest prawdziwego RAW disk devices - nie mylić z partycją typu RAW...) a i jego wydajnośc praktycznie nie zależy od dzielenia mocy procesora pomiędzy inne procesy.
[/quote]
