Widać nie znasz znaczenia słowa "konstruktor"... Konstruktor to osoba, zajmująca się projektowaniem urządzeń a nie ich wykonaniem.satch pisze:"konstruktor" to słowo wg mnie pasuje, ponieważ sam układ i całość skonstruowałem (lutowanie, wiercenie, malowanie itp), ale oczywiście autorem projektu nie jestem bo w Marshallu nie pracuję.
"Projektant" to wg mnie jest niewłaściwe określenie, gdyż efektu nie zaprojektowałem.
Valve Caster
Re: Valve Caster
- 100...124 posty
Re: Valve Caster
Bez komentarza, ale widzę, że co niektórzy mają wrodzony talent do ZNACZĄCEGO odbiegania od tematu. Przypominam, iż post tyczy się problemu "przesteru lampowego" a nie tego jak kto rozumie dane słowo, jak go używa. Akurat wasze jak dla mnie "złosliwe" uwagi nic nie zmienią. Masz dar do poprawiania pisowni innych, zapraszam na forum humanistyczne, tam się możesz wykazać.
Re: Valve Caster
O jej...
A jeżeli chodzi o dobór słownictwa, to trzeba się pilnować przy wszystkich użytkownikach forum....
Re: Valve Caster
Chyba chciałeś napisać "znacznego". "Znaczący" znaczy zupełnie coś innego.satch pisze:widzę, że co niektórzy mają wrodzony talent do ZNACZĄCEGO odbiegania od tematu.
- 100...124 posty
Re: Valve Caster
Marvel: Ty to jesteś
Re: Valve Caster
Racja. Traxmanie, wykrzyknik "ojej" to jeden wyraztraxman pisze:O jej...
Czas na powrót do tematu wiodącego.
Re: Valve Caster
Jak dla mnie każde sprzedawanie czyjegoś projektu, bez zmian, pod własnym szyldem jest zwykłym złodziejstwem.
stach
Poprawne używanie słów jest podstawą komunikacji. Inaczej od dziś moglibyśmy się umówić, że lewo znaczy prawo, do góry znaczy na dół, szybko-słabo etc.
Ktoś już kiedyś o tym pisał na tym forum
stach
Ostatnio zmieniony czw, 29 kwietnia 2010, 13:04 przez KaKa, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Re: Valve Caster
Zgodnie z ortografią ojej! pisze się razem, ale "O jej..." "jest bardziej zdziwione"Teslacoil pisze:Racja. Traxmanie, wykrzyknik "ojej" to jeden wyraztraxman pisze:O jej...
A jeżeli chodzi o dobór słownictwa, to trzeba się pilnować przy wszystkich użytkownikach forum....![]()
Re: Valve Caster
Rzecz jeszcze w tym gdzie leży granica między kopiowaniem a wzorowaniem się. Są układy, które siłą rzeczy się kopiuje (nawet jeśli samemu się to policzyło) bo nie da się ich zrobić inaczej (np wzmacniacz 2xEL84 Piotra, albo większość końcówek mocy w gitarowcach). Można się wzorować na topologii czyjegoś układu, ale po przeliczeniu/dobraniu na słuch elementów, więc układ wychodzi taki sam ale jednak inny. Czy to jest kopiowanie czy wzorowanie?
Z autopsji - mam projekt (własny)gitarowca, w którym preamp wzorowałem na Soldano X "cośtam" (nie pamiętam). Jednak preamp soldano ma niezależne 3 kanały (chyba 7 lamp), a ja to przerobiłem na klonowane kanały (wyszły 3 lampy). Prócz tego wprowadziłem nieco zmian i modów. Pewnie zmian będzie jeszcze więcej po testach odsłuchowych (nieprędko, bo projekt jeszcze nie wyszedł poza fazę projektu). I pytanie - czy skopiowałem czy wzorowałem się?
Najgorsze w/g mnie jest to, że wiele osób powiela znalezione tu i tam projekty bez chwili zastanowienia się jak to działa, dlaczego jest tak zrobione itd. Nie ma w tym nic kształcącego i, jak słusznie traxman określił, są to "monterzy". Ja (prawie) zawsze staram się coś zaprojektować samemu, a jeśli już coś muszę skopiować, to przynajmniej staram się to zrozumieć na tyle, na ile pozwala moja wiedza i zdolności poznawcze.
Zaznaczam, że nie kieruję mojej wpowiedzi do konkretnych osób. To moja opinia poparta własnym doświadczeniem oraz obserwacją wypowiedzi różnych użytkowników na tym i innych forach. Przepraszam za ciągnięcie off topu.
Sebastian
Sebastian
Re: Valve Caster
Też mnie to trapi. Myślę, że we wzmacniaczach gitarowych jest tak, jak przy pisaniu prac naukowych. Jeśli oparłeś się na jednym źródle, to jest to plagiat. Ale jeśli korzystałeś z dwóch lub trzech opracowań, to jest to już poważna praca naukowa.sppp pisze:Rzecz jeszcze w tym gdzie leży granica między kopiowaniem a wzorowaniem się.
Zaczynając od końca: końcówka mocy to często aplikacja z karty katalogowej. Nie wyobrażam sobie, żeby zamieniać rezystor w G2 EL34 z 1k/5W na np. 1k2/5W po to tylko, żeby nie być posądzonym o plagiat... Z drugiej strony są opatentowane rozwiązania przełączania klasy pracy końcówki i tego już nie powinno się bezmyślnie kopiować, bo taki. np. R. Smith mógłby nas skutecznie pozwać.
Analogicznie jest w preampie. Jeśli dam stopień 100k/1k5/25uF to wg. mnie nie znaczy, że ukradłem schemat Fendera, bo jest to też standardowy stopień wzmacniający na ECC83. Natomiast skopiowanie całego preampu kropka w kropkę już nie jest do końca w porządku.
To, że Mike Soldano wymyślił, że pierwszy stopień w hi-gainie powinien mieć 220k/1k8/1uF nie znaczy przecież, że nikomu innemu nie wolno takiego stopnia zbudować.
- 5...9 postów
Re: Valve Caster
ja bym proponował, zanim zaczniemy dywagować robienie/sprzedawanie czego jest legalne a czego nie, proponowałbym zapoznać się z prawem patentowym i ochrony własności intelektualnej oraz ważnością ochrony patentowej. powinno to rozwiać wszelkie wątpliwości i mam nadzieję, że w przyszłości nie będą powstawały offtopy na ten temat.
pozdrawiam!
pozdrawiam!
Re: Valve Caster
A jeszcze z innej strony. Kiedyś przewinęły mi się parokrotnie w marketach płyty CD po 5 czy 9 zł pod tytułem np.: Przeboje Budki Suflera gra zespół Zielone Misie. O ile pamiętam logo ZAIKSU tam było i chyba nawet hologram. Ogólnie wiadomo, że kopiowanie, publiczne odtwarzanie etc. bez zgody autora itd. Ale nie wiem jak prawo ma się do tego, że kupię sobie takie same instrumenty i ciuchy jak Budka Suflera (no i okulary przeciwsłoneczne
) i będę grał ich przeboje po wioskach pod szyldem Łódka Maklera a może nawet wydam jakąś płytę z coverami. Jest to plagiat, ale czy niegodny z prawem? Jeśli jest to zgodne z prawem wówczas zbudowanie "funkcjonalnej kopii" jakiegoś urządzenia na podstawie schematu znalezionego w necie również powinno być w porządku wobec prawa. Bo w sumie nie jest to tak do końca kopia. Albo inaczej - jest to taka sama kopia jak Zielone Misie grające utwory Budki Suflera.
EDIT: Jeszcze raz sorry za off top.
elnett: Może moderator wydzieli off top do innego wątku. A jeśli masz wiedzę w zakresie, o którym napisałeś to podziel się z nami. Myślę, że taka wiedza zawarta na forum przyda się na przyszłość wielu innym.
Sebastian
Sebastian
Re: Valve Caster
Akurat analogia z przebojami jest niewłaściwa. Grając cover Budki nie łamiesz prawa. Musisz jednak odpalić kompozytorowi za wykorzystanie jego kompozycji. Jeśli odtwarzasz z płyty oryginał na weselu albo w restauracji, to też płacisz, ale chyba zespołowi.
Z urządzeniami jest trochę inaczej...
- 5...9 postów
Re: Valve Caster
jak offtop to offtop:
nie mam wiedzy chodź powinienem mieć, oczywiście przedmiot "ochrona własności intelektualnej" delikatnie mniej ważny
ale zdałem i jak chwilę czasu znajdę to napiszę jakiś art żeby wszystkie te konwencje paryskie i inne prawa ująć w kontekście wzorowania się i kopiowania sprzętu
Re: Valve Caster
Sebastian
Sebastian
