lampy polskiej produkcji.
ZoltAn
Re: lampy polskiej produkcji.
Post autor: ZoltAn »
Jasiu pisze:Czołem.
"Łódzkie Zakłady Radiowe" od 1958 (po przekazaniu produkcji telefonów do Radomia), "Fonica" od 1960.
Pozdrawiam, Jasiu
Dzięki za te informacje i za "niedowalenie" mi za tradycjny sarkazm w kwestii "transformersów": widzisz, mam wciąż na uwadze sąsiednie Czechy i Słowację, gdzie Tesla (CZ) nadal istnieje, rozwija się i wciąż wypuszcza coraz to nowe modele swoich rodzimych wyrobów, których jest tam dużo więcej niż zalewającej nasz rynek chińszczyzny. Podobnie jak sprywatyzowana w SK Tesla - dzisiaj JJ, która jest w dzisiejszych czasach niczym kura składająca złote jaja - podczas gdy w PL te jaja wytłuczono a kurę rzucono wieprzom na pożarcie...
Szkoda, że pierwsza instrukcja Bambino nie jest datowana - sprecyzowałoby to termin wypuszczenia pierwszych egzemplarzy ("karolinkowatych" jeszcze) tego kultowego dzisiaj modelu.
tetroda
Post autor: tetroda »
ecl80 telam.JPG (9.02 KiB) Przejrzano 2482 razy
Nie wiem czy wniosę coś nowego do tematu Karolinka/Bambino ale pozwolę sobie opisać moją Karolinkę której pozbyłem się w ubiegłym roku.Obudowa kształtem przypominająca schodek,rok budowy 1958 lub59,gramofon GE56 (czyżby rok konstrukcji?) tylko dwa potencjometry,lampy-EF i EBL21. Produkcja-ZWAT Łódź.
ZoltAn
Przepraszam i usprawiedliwiam się: nie zamierzam generować OT w Lampach polskiej produkcji, ale...
Mój opis tejże "schodkowej" Karolinki WW-GE 56 (mam taką w stanie near mint w swej kolekcji!) wraz z licznymi zdjęciami ukaże się w Galerii Fonaru w niedługim czasie.
Był to pierwszy zintegrowany gramofon polskiej produkcji - lampy EBL21, EF22 i AZ1, jakość brzmienia całkiem, całkiem przyzwoita jak na owe czasy (i normy jakościowe...), rzekłbym iż przyjemniejsza niż Bambino - wynika to zapewne z umieszczenia głosnika w zamkniętej obudowie.
Wadą były silne tendencje do sprzężeń akustycznych pomiędzy adapterem (przetwornikiem UK-3) a głośnikiem przy maksymalnie rozkręconym wzmocnieniu i korektorze barwy ustawionym w pozycji "wysokie".
Zetknąłem się kiedyś ze wzmacniaczem (wg terminologii gitarowej: mikrocombo) do gramofonu GE56 - z tego co pamiętam był to niewątpliwie wyrób fabryczny!!!
Czyżby producent późniejszych Karolinek i Bambin wcześniej wypuścił na rynek jakąś małą serie takich mikrokomb???
Czy komuś z Onorevole Societas jest coś wiadome w tej materii :?: :?: :?:
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Unitra Lamina T-01 :
Trioda nadawcza T-01
efekt02
Post autor: efekt02 »
:shock: ECC83 LIFETIME (Made in Poland)
świeża fotka z AS
Kontakt:
Post autor: Vault_Dweller »
Masz jakieś bliższe informacje w rodzaju zakładu, roku produkcji? Jeśli możesz, zrób więcej zdjęć. Polskie lampy "audio" to rzadkość... może nie licząc telamowskich 6N8S / 6N9S, albo dolamowskich / telamowskich 6P3S.
efekt02
Vault_Dweller pisze:Masz jakieś bliższe informacje w rodzaju zakładu, roku produkcji? Jeśli możesz, zrób więcej zdjęć. Polskie lampy "audio" to rzadkość... może nie licząc telamowskich 6N8S / 6N9S, albo dolamowskich / telamowskich 6P3S.
fotka nie jest moja - pochodzi z AudioStereo
lampka najprawdopodobniej jest produkcji RFT (charakterystyczna rurka do pompowania i getter)
zastanawiają mnie tylko nóżki - czyżby brudne złote ?
6N8S były produkowane chyba jedynie przez ZWLE i TELAM
6N9S jeśli była w ogóle produkowana, to chyba tylko przez ZWLE
w PL nie produkowano większość lampek audio, ale za to klepaliśmy większość radiowych i telewizyjnych - myślę że lepiej na tym wyszliśmy :) mam na myśli oczywiście jedynie obszar RWPG
adambus
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: adambus »
Pentoda 6Ż4 czyli to samo co 6AC7 produkcji Telam. Fotka robiona przeze mnie osobiście. Nie znalazłem takiej na liście więc dorzucam.
Post autor: fugasi »
efekt02 pisze: lampka najprawdopodobniej jest produkcji RFT (charakterystyczna rurka do pompowania i getter)
To znaczy jaka ta rurka i getter?
Z innej beczki: czy w Polsce kiedykolwiek produkowano ECC81? Na stronie Alka nie występuje, google nic nie zeznają.
_
efekt02
fugasi pisze:To znaczy jaka ta rurka i getter?
Rurka po odpompowaniu, rozgrzaniu i oddzieleniu od stanowiska została "klepnięta", a nie swobodnie się ukształtowała :)
Podobnie "klepnięta" rurka występowała również w niektórych lampach produkcji radzieckiej.
Getter czarny (barowy) z charakterystyczna tęczową obwódką na dole.
Najprawdopodobniej nic z rodziny ECC81-83 nie bylo nigdy produkowanego w PL.
Lampka ECC82 na stronie Alka jest produkcji RFT, natomiast ECC83 produkcji TUNGSRAM (charakterystyczne anody, wsporniki i prawdopodobnie krzyż "Philipsa" na gorze banki).
Post autor: traxman »
Mam gdzieś chyba ECC82 Telamu w zielonym pudełku.
efekt02
traxman pisze:Mam gdzieś chyba ECC82 Telamu w zielonym pudełku.
To taka sama jak na zdjęciu - "robiona" na eksport z napisami na pudelku w j. angielskim i sprzedawana zwykle w 5-ciopakach - innych nie robili :)
Co ciekawe- dopiero teraz dowiedziałem się, że były 2 wersje tych lampek - cały czas wiedziałem tylko o jednej :)
ps. przypomniała mi się jeszcze 1 cecha szczególna tych lampek - szklany talerzyk z przepustami przed wtopieniem miał mniejsza średnicę niż zwykle i lampka na dole jest troszkę węższa niż na gorze - dobrze widać to na zdjęciu poniżej
adambus
10...14 postów
10...14 postów
To ja dodam jeszcze coś od siebie. Tetroda nadawcza dużej mocy Q-3.5 produkcji Unitra Lamina do nadajników telewizyjnych. Fajny jest prąd żarzenia - ponad 30 A (przy 6.3 V). Fotka moja, dane są tutaj: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... q/Q3-5.pdf
ODPOWIEDZ
