Miernik lamp DIY - sonda
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Post autor: traxman »
Popatrz na schemat, tego się nie da zrobić, bo Ua i Ug2 zasilane są ze wspólnego filtra, Nie można obniżyć Ua, bo Ug2 też ulegnie obniżeniu i w efekcie nic nie zmierzymy. Więc zmiany nie są trywialne i łatwe do wprowadzenia.
Miało być tanie, więc układ jest skrojony na miarę, wszelkie zmiany układowe wymagają w zasadzie przeprojektowania elektroniki czego chcemy uniknąć.
Dla mnie jedynym sensownym kierunkiem rozwoju samego miernika jest:
- wymiana procesora na większy Atmega32,
- wprowadzenie kalibracji programowej dla zwiększenia dokładności pomiarów i obliczeń,
- i/lub wykorzystanie pamięci EEPROM do przechowywania katalogu,
- rozszerzeniu funkcji o bootloader dla zmiany katalogu bez konieczności rozsyłania procesorów,
- opracowanie oprogramowania PC dla zapanowania nad wynikami pomiarów,
- czekanie na zamiennik TC4426 pracujący z Vcc>>20V, aby rozszerzyć zakres Uh do 18V co pozwoli mierzyć PCL82, i inne z serii Pxx bez cudowania z zewnętrznymi zasilaczami.
Czy Ktoś jeszcze złożył i użytkuje miernik?
GeTe
Post autor: GeTe »
I znowu masz racje.
Rozwianiem było by dołożyć dodatkową płytkę z i troszkę ścieżki pozmieniać. A na tej płytce dać tyrystorowy mostek prostowniczy co by zmniejszyć ilość ciepła wydzielanego na tranzystorze stabilizującym Ua. Sterowanie można by dać znowu z wolnego wyjścia lub dwóch wyjść procesora. Trzeba by zasilić osobno wzmacniacz operacyjny od Ua.
A pozostawić bez zmian zasilacz S2
.... czyli zbudować miernik od nowa :wink:
Na dzień dzisiejszy można to ująć, że miernik różni się od charakterografu tym czym sofstart od falownika, jedno i drugie zasila silnik, ale na nieco innych zasadach.
GeTe
Post autor: GeTe »
A bo trzeba było go zrobić na kilku płytkach wtedy by się podmieniło jedną i było okej :lol:
No i płytki kosztowały by n razy tyle co teraz - a i tak 100% użytkowników narzekało że drogo. Potwierdza to też fakt, że kilka osób zbudowało tańszy "mikołajowy" miernik lamp tylko i wyłącznie z powodu $$$$.
GeTe
Post autor: GeTe »
Ostatnia moja wypowiedź to był żart, wiem że projekt był zaprojektowany jako budżetowy.
I jako taki jest wg mnie bardzo dobrym projektem.
Tomasz Gumny
Kontakt:
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:To nie jest dać większy radiator to jest zmienić obciążenie cieplne z 5% do 100%, co po pomiarze charakterystyki jeżeli po dziesiątym punkcie miernik wyłączy zasilacze.
To by się dało ominąć przez wstawienie 3-minutowej pauzy między pomiarami. Wprawdzie zdjęcie charakterystyki zajmie kilka godzin, ale współczynnik praca/przerwa wyniesie 10%.
Jestem za tym, żeby miernik uznać za projekt zamknięty i zrobić charakterograf-miernik sterowany z PC.
Tomek
Dokładnie....
Tomasz Gumny
Kontakt:
Chyba można przyjąć, że koszt takiego charakterografu wyniesie 1200..1500,-. Ciekawe ile osób zdecydowałoby się na budowę takiego przyrządu, bo chyba nie powstała żadna kopia poprzedniej konstrukcji?
Tomek
Nie dość, że nie powstała kopia, to oryginału już też nie ma. Kwota raczej bliżej 1500-1800, 500VA transformatora to ok.600PLN.
Marvel
Post autor: Marvel »
To może lepiej kupić gotowy?
http://maximatcher.com/maximatcher.html
Wprawdzie ma dużo ręcznej obsługi, ale śmiga do 400V Ua.
Taki robiłem, do parowania i dobierania kwadr... i wyszło taniej niż 600USD. To nie jest charakterograf tylko zasilacz o sporych ograniczeniach - dwie wartości Ua i kilka Ug.... o funkcjonalności miernika "Mikołajowego" tylko Ua wyższe.
GeTe
Post autor: GeTe »
A poco takie trafo 600VA, czy nie lepiej zrobić przetwornice impulsową z kilkoma doczepami po wtórnym, tak aby zmieścić się w parametrach pracy transformatora na całym zakresie napięć.
Przeważnie moc anody to parę W, no chyba że GU-81 chcemy też mierzyć ;)
A jesteś w stanie zaprojektować zasilacz impulsowy 0-512V/0.4A o kroku 1V (czyli dokładności nieco większej) i o szybkości narastania 100V/s, pracujący stabilnie w całym zakresie obciążeń 0-400mA?
Kolejny adapter, tym razem ELL80. Ze względu na brak przełączania Ug2, konieczne było zastosowanie przełącznika systemów (podwójna pentoda). Lampa elektrycznie zgodna jest z EL95 i taką pozycję z katalogu należy wybrać podczas pomiaru. Ze względu na ścisk w podstawce EL95 zrezygnowałem z podstawki przeznaczonej dla tej lampy. Adapter należy wkładać do gniazda przeznaczonego dla EL84 i dla takiej kombinacji schemat jest poprawny. Po zmierzeniu jednego systemu, należy przełącznikiem wybrać drugi - bez wyłączania żarzenia.
Schemat adaptera:
Cały adapter dla zapewnienia stabilności zamontowany jest na małej płytce drukowanej. Wygląd zmontowanego adaptera:
ODPOWIEDZ
