Wreszcie dorobiłem się porządnego radyjka, część elektryczna oprócz dekodera już działa (w zasadzie EM87 i dwa elektrolity do wymiany, więc nieźle). Problem jest w odnowieniu obudowy. Czy Ktoś wie czym były malowane 35M, lakier w dotyku przypomina ten którym pokrywane były meble kuchenne PRL, różni się tylko kolorem - jasno szary zamiast błękitnego lub różowego jak to do kuchni. Mam kilka ubytków w obudowie i po szpachlowaniu trzeba by przelakierować całość - tylko czym?
A to przykład obudowy:
Lakier tworzy gładką powierzchnię.
PS.czy Ktoś wie z jakimi konkretnie typami głośników (nie kolumn) współpracował ten "amplituner"?
Grundig Stereomeister 35M - lakierowanie obudowy.
Re: Grundig Stereomeister 35M - lakierowanie obudowy.
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_la ... box_8.htmltraxman pisze: PS.czy Ktoś wie z jakimi konkretnie typami głośników (nie kolumn) współpracował ten "amplituner"?
Dzięki, ale typu głośnika nie dam rady odczytać z tego zdjęcia...
Czy zdjęcia tutaj są lepsze?traxman pisze:Dzięki, ale typu głośnika nie dam rady odczytać z tego zdjęcia...
http://www.allegro.pl/item1006421594_vi ... 701_m.html
http://www.sekaimon.com/i370343608943
