wzmacniacz na 6F12P
Re: wzmacniacz na 6F12P
Post autor: fugasi »
To ja tylko dodam jeszcze że zwykle takie rezystory mają od kilkuset Ω do kilku kΩ (najpopularniejsza wartość to 1 kΩ) i najlepiej aby były dolutowane jaknajbliżej siatek lamp, na podstawkach. Jethrotull słusznie zauważył że 6F12P, 6F1P itp. lampy lubią się wzbudzać. Mi na szczęście jakoś nie brykały (zapewne kwestia montażu lub egzemplarzy na które trafiłem) ale taka jest powszechna o nich opinia. No ale antyparazyty zawsze stosowałem - nie dla ratowania sytuacji a rutynowo.
_
matmax426
Post autor: matmax426 »
dokonałem poprawek i trochę mniej sie wzbudza. Najbardziej pomogło założenie ekranu na lampę ;)
Wzmocnienie ma bardzo duże, przy najmniejszej głośności z mp3 creatiwa sieje naprawdę głośno. Trzeba tu wziąć też po uwagę to ze potencjometr mam cały czas prawie na maxa podgłoszony ponieważ jak zimniejsze głośność wzmak zaczyna niesamowicie piszczeć i wydawać całe szeregi straszliwych dla ucha dźwięków.
W dodatku strasznie sieje wysokimi tonami, aż w uszach świszczy
Na schemacie zapomniałem narysować rezystora rozładowującego zaraz za kondensatorem filtrującym 150mikro o wartości 220K
Ω µ Π φ α β ε ω
Co to właściwie znaczy "trochę mniej sie wzbudza"? :)
Spróbuj mu założyć globalną pętlę ujemnego sprzężenia. Możesz też usunąć elektrolit z katody triody oraz zwiększyć ten w katodzie pentody - do 47..100 µF.
Nie bardzo podobają mi się kondensatory od siatek lamp do masy. Skąd wynika ich wartość?
Ostatnio zmieniony czw, 15 kwietnia 2010, 20:53 przez fugasi, łącznie zmieniany 1 raz.
_
matmax426
znaczy ze rzadziej wpada w sprzężenia.
muszę przyznać że jakby nie to że sprzęga i hiperaktywne odtwarzanie wysokich tonów ma bardzo ciekawe brzmienie, przypomina mi trochę takie naprawdę stare radio, sporo zniekształceń ale dużo lampowego ciepła :)
Ω µ Π φ α β ε ω
Jaką pojemność ma kondensator dołączony równolegle do uzwojenia pierwotnego TG?
Nie dodałeś elementów odsprzegających (rezystor 10.. 20 kΩ w obwodzie anodowym i elektrolit 22..47 µF do masy) dla triody jak sugerował jethro, ogólnie jest conajmniej kilka rzeczy które można w tym wzmacniaczu wypróbować żeby się uspokoił.
_
Post autor: jethrotull »
matmax426 pisze:Trzeba tu wziąć też po uwagę to ze potencjometr mam cały czas prawie na maxa podgłoszony ponieważ jak zimniejsze głośność wzmak zaczyna niesamowicie piszczeć i wydawać całe szeregi straszliwych dla ucha dźwięków.
To zmniejsz wartość potencjometru z 1M na 47k. Powinno pomóc.
Kondensatory antyparazytowe dałeś 4n7, ojojoj.
matmax426
jethrotull pisze:Kondensatory antyparazytowe dałeś 4n7, ojojoj.
mniejsze mam tylko na 60V :(
kondensator na trafo głośnikowym ma 4n7
Ω µ Π φ α β ε ω
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
A po co Ci tam wiecej? Przeciez tam nie masz DC... :? Jaki masz poziom sygnalu na wejsciu pentody? W poprzedniej wersji miales bodajze 100p i tyle mniej wiecej powinno byc
jethrotull pisze:dodaj jakieś małe kondensatory od siatek sterujących do masy (np. po 100p).
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
matmax426
dziękuje za wszystkie rady :)
zastosuje się do nich ale dopiero po niedzieli bo na łikend wyjeżdżam do dziewczyny ;)
Ω µ Π φ α β ε ω
matmax426
Poczyniłem zmiany i wzmak działa o niebo lepiej :D
Zmiany widać na schemacie, ale najważniejsza nie jest zaznaczona, czyli zmieniłem lampę na inną ;)
Dodać muszę też że wzmak jest bardzo czuły na moje położenie względem niego: czasem wydaje dźwięki podobne do pierdzącego pykania które zanikają jak przyłożę nogę lub rękę do głośnika.
Ω µ Π φ α β ε ω
Post autor: traxman »
Może najwyższy czas objąć wzmacniacz sprzężeniem zwrotnym, wzmocnienie wypadkowe się zmniejszy - chociaż gdy nie ma pewności, że wzmacniacz jest stabilny w otwartej pętli - trzeba uważać.
almagra
Post autor: almagra »
Ostatnio zmieniony wt, 11 maja 2010, 19:06 przez almagra, łącznie zmieniany 1 raz.
Jasna rzecz, że się wzbudza. Tak przy okazji - rezystory 10k od siatek sterujących do masy to jakieś grube nieporozumienie.
Zrób zdjęcie pokazujące jak są zainstalowane rezystory antyparazytowe. Może trzeba je będzie zastąpić jakimiś małymi dławikami.
Chociaż ogólnie się zgadzam, że założenia projektu są wysoce niefortunne, mówiąc eufemistycznie,
matmax426
Traktuje ten układ jako wyzwanie i bardzo dziękuje za zainteresowanie nim, sporo sie dzięki temu nauczę :)
almagra pisze:jakaż wielka tam oporność obciążenia będzie wymagana
Podsunąłeś mi pewien pomysł: wymienię trafo głośnikowe z polskiego na nietypowe czeskie o bardzo dużej przekładni i oporze pierwotnym i zobaczymy co sie stanie :)
Co do fotki, rezystory i kondensatory antyparazytowe są na końcach kabelków czarnego i białego zaraz przy dużym kondensatorze na dole zdjęcia
Ω µ Π φ α β ε ω
To nie są antyparazyty a jedynie przylutowane do kabelka oporniki i kondensatory. Antyparazyty lutuje się jak najbliżej siatki, najlepiej do wyprowadzenia podstawki, w przeciwnym razie nie spełniają swojej funkcji.
