Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
Re: Co to jest?- czyli zaczynamy wieczór zagadek
No to kolejna zagadka
Matizz
Jakaś pentoda, ewentualnie pentoda + cośtam.
4E1?
Bo zwykła AL1,2,3,4,5 to by była za prosta...
Matizz
4E1?
Matizz
PudłoMatizz pisze:Jakaś pentoda, ewentualnie pentoda + cośtam.
4E1?
NiekoniecznieMatizz pisze: Bo zwykła AL1,2,3,4,5 to by była za prosta...
Matizz
Pudło do 4E1, czy do pentody?
Mam AL1 z fabrycznie założonym cokołem nóżkowym więc może to jest RES964 lub E443H ?
Matizz
Matizz
Pudło do 4E1 i pentody + coś tamMatizz pisze:Pudło do 4E1, czy do pentody?
Telefunkena? Miałem takich kilka, napis AL1 był zamalowany złotą farbą, taką jak do metalizacji, a pod spodem napisano RES964.Matizz pisze: Mam AL1 z fabrycznie założonym cokołem nóżkowym
Pudło.Matizz pisze: więc może to jest RES964 lub E443H ?
Żarzona pośrednio pentoda głośnikowa bocznostykowa - AL4, AL3, EL3 lub jakiś odpowiednik z dzikim oznaczeniem. AL1 i pochodne odpadają, bo bezpośrednie AL2, EBL, ABL, serie C i V odpadają bo nie ma cycka na górze.OTLamp pisze:No to kolejna zagadka
Prawidłowa odpowiedź pojawiła się już w dwóch postach, ale nie było to konkretne wskazanie
Matizz
Trafiony, to AL3, czyli pierwowzór AL4
Niestety nie jestem w stanie zrobić tak zdjęcia, żeby to było widać (trzeba się nachuchać, nadmuchać i napatrzeć pod odpowiednim kątem i oświetleniem). Lampa jest Tungsrama.
A z filtrem polaryzacyjnym też nie da rady?
Furman Zenobiusz
Zawsze można też spróbować oświetlenia UV do zdjęcia - czasami da się zobaczyć dużo więcej niż w normalnym świetle, a samo wykonanie fotki nie jest żadnym problemem - z reguły im tańszy/gorszy sprzęt, tym lepiej widzi UV, bo nie ma filtrów
Nie próbowałem kombinować, zresztą nie ma chyba za bardzo po co
Matizz
Kolejna lampa:
2/3 wysokości AL4.
Matizz
Matizz
Nikt nie chce zgadywać, to może ja spróbuję
Pierwsze skojarzenie - ELL1
Matizz
Tak, to ELL1.
Już myślałem, że to będzie zbyt ciężkie, ale wstawienie zdjęicia z góry IMO za bardzo ułatwiło by sprawę:
Matizz
Matizz
