0,5GD-50 (0.5ГД-50)
punkers
- 50...74 posty
0,5GD-50 (0.5ГД-50)
Czy ktoś z Was ma jakieś dane głośników 0.5ГД-50? Przeszukałem ruskie strony i nic ciekawego nie znalazłem. Wyglądają na wysokotonowe ale do końca nie jestem pewien.
szalony
Re: 0,5GD-50 (0.5ГД-50)
Nie, to są "zwykłe" przetworniki, prawdopodobnie o mocy 0,5W przy impedancji 50 omów.punkers pisze:Witam.
punkers
- 50...74 posty
Dzięki za odpowiedź, myślałem że to są takie głośniki jakie były montowane w Rubinach. Co do impedancji to akurat 8Ω. Zrobiłem "kolumny" na głośnikach od radia Białoruś 53 (2GD-M3) i chciałem jakoś podeprzeć wysokie tony (nie bić - skrzynka radia nie nadawała się do renowacji, brak lamp). Solidne trafo sieciowe będzie w przyszłości wykorzystane do większego wzmacniacza.
Majster_15
- 75...99 postów
Z moich szybkich poszukiwań wynikło, że te głośniki były stosowane w tych nagłownych, bardzo zresztą gustownych
słuchawkach.
http://shura.luberetsky.ru/2009/04/13/naushniki-tds-6/
Pozdrawiam, Matt.
Pozdrawiam, Matt.
punkers
- 50...74 posty
Dziękuję za odpowiedź, chyba tylko sowiecka myśl techniczna potrafi zaprojektować słuchawki o impedancji 8Ω, co mnie właśnie zmyliło.
kaem
Doczekamy się ośmioomowych słuchawek, doczekamy...
Ukaniu
Oto doczekaliście się! (choć nie trzeba było
Słuchawki Beyerdynamic DT100 - 8 om - nr. 421.359
do Beyerów można wybierac przetworniki 600/400/200/50/8 i jeszcze kilka innych
a chyba nawet miałem w ręku "4" choć pewny dziś już nie jestem.
kaem pisze:Doczekamy się ośmioomowych słuchawek, doczekamy...
Nic dziwnego. 32 omy, 24 omy już od dość dawna. Coraz niższe napięcia zasilające cyfrowe zabawki empetrzy-podobne...
Pożądane jeśli chodzi o wykorzystywanie na maksa pojemności pojedyńczego ogniwa akumulatora.
punkers
- 50...74 posty
Mały offtop: mój kolega ma słuchawki piezoelektryczne, nie mam pojęcia z czym one mogły pracować i jakie miały pasmo. Spróbuję wysępić (jak znajdzie
) może nadadzą się do detektorka (działa na dwóch wkładkach telefonicznych W-66 połączonych szeregowo).
To nie empetrójkom możemy podziękować za ten stan. Posiadam książkę o technice hi-fi z końca lat 80-tych z tabelarycznym zestawieniem parametrów słuchawek i można zauważyć że spora liczba słuchawek japońskich (dużych, nagłownych), zwłaszcza Pioneera i Technicsa, w odróżnieniu od europejskich miały już wówczas po 16 i 8Ω zaledwie.
_
