Korting Honoris 39W-lampka neonowa.
ed_net
Witam !
Stałem się niedawno posiadaczem radia Korting Honoris 39 W. Radio w nienajgorszym stanie , skrzynka po wyremontowaniu spełni rolę reprezentacyjną , schemat znalazł się w Fonarze. Jednym z zauważonych problemów jest brak lampki neonowej , która na schemacie jest dla mnie dosyć dziwna bo ma 3 elektrody. W posiadanych dotychczas radiach nie mam takiej neonówki , która spełnia prawdopodobnie w części rolę magicznego oka. Jeśli ktoś ma na zbyciu taki rodzaj neonówki to chętnie bym odkupił razem z oprawką.
ed_net
ed_net
Matizz
Re: Korting Honoris 39W-lampka neonowa.
Cześć!
Dobrze myślisz - jest to prototyp magicznego oczka.
Matizz
Matizz
ed_net
Witam ponownie !
Do Matizza !
A nie masz przypadkiem takiego ustrojstwa, albo może znasz kogoś kto chciałby się pozbyć bo mu zawadza?
Do Matizza !
Witek
Zdobycie takiej lampy neonowej będzie bardzo trudne. Występowały dwie wersje tej lampy, dwu i trzyelektrodowe. Trzecia elektroda, o stałej polaryzacji powodowała że lampa jażyła się cały czas tylko przy cokole, była więc zapalona, co ułatwiało pracę elektrodzie sterującej.
Lampa dwuelektrodowa miewała problem z zapłonem, który następował dopiero po wstrojeniu w silny sygnał. Jeżeli natomiast doprowadzało się lampę do świecenia to zwykle bez sygnału świeciła na 1/3 długości.
Porozmawiaj z Alkiem, może Ci pomoże i wykona taką neonówę. Sam mam zamiar do niego uderzyć w tej sprawie, tym bardziej że mi pozostał cokół.
Matizz
Cześć!
Niestety nie mam takiej neonówki, mam tylko IN-9.
Matizz
Matizz
Ażeby można było w ogóle myśleć o wykonaniu, potrzebny będzie rysunek. Prócz tego potrzeba podać choćby podstawowe parametry elektryczne, przede wszystkim napięcie zapłonu. Może się bowiem okazać, że wykonana lampka będzie miała za duże.
kraz
Witam wyjąłem z Koringa RB2206 może taki był w radyjku, średnica bańki 12 mm długość ok 69 mm bez cycka i cokołu, cokół średnica 15 mm, długość 17mm, mocowanie bagnetowe, parametrów nie znam i nie wiem jak w środku zbudowane, ale kiedyś ktoś mi mówił że w środku jest drobna siateczka, pozdrawiam Hieronim.
arwiecz
Witam ,
Potwierdzam , w Honorisie siedziało dokładnie takie samo ustrojstwo jak pokazał kol. Kraz .
Od siebie dodam że ma to oznaczenie RR145/S i bardzo ładnie działa .
Opis tego mozna znaleść na stronie Jogiego :http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 145-S.htm
Na moim zdjęciu pokazałem jeszcze jak wygląda oryginalna podstawka .
Rurek fi 12 mm nie mam na składzie. Musiałbym je kupić. Cokołów takich nie mam. Mile widziane zbliżenie wnętrza lampy. Podajcie jakieś parametry elektryczne.
ed_net
Witam !
Dzięki za zainteresowanie tematem. Mnie osobiście chodzi o zapełnienie pustki działającą lampką ,nie widzę bowiem możliwości szczegółowego odtworzenia elementów z 1938 r, tym bardziej, że w moim radiu nie ma również podstawki ani elementów do mocowania.
W związku z powyższym swoją rolę spełniłaby lampka z wyprowadzeniami drutowymi ,rurka o średnicy od 10 do 15 mm , o długości ok.65 do 70 mm.Dalej zrobiłbym mechaniczne mocowanie i cokół we własnym zakresie. Elektrycznie nie mam pojęcia jak to działa ,tyle co się doczytałem ze schematu u Grzegorza Makarewicza :napięcie na anodzie 240-270 V przez opornik 3 M i napięcie na trzeciej elektrodzie to samo przez opornik 9k co powinno dać 180-210 v. Napięcie na katodzie jest regulowane potencjometrem, ale jak wspomniałem wcześniej ja sie spotkałem z takim rozwiązaniem pierwszy raz i nie bardzo to czuję elektrycznie.
Proszę o dalszą pomoc w szczególności Alka.
Sprawa nie jest pilna.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Może ktoś pokaże jeszcze więcej szczegółów. Jeśli napięcie jest 270V to myślę, że nie będzie trudności z zapłonem.
kraz
Witam trudności są z pokazaniem wnętrza bo bańka pomalowana jest cała na czarno, i jest tylko wąski pasek 2 mm nie pomalowany przez którego nic nie widać, a zrywać farbę szkoda.
Witek
Moje lampy są firmy Osram i mają inną konstrukcję.
Z Honorisa 40, wyjąłem lampę trzyelektrodową bez siateczki.
W Super 5, była dwuelektrodowa, teraz siedzi tam ta z Honorisa w miejscu stłuczonej.
Jeżeli będzie taka potrzeba to zmyję farbę z bańki, tym bardziej że ja ją malowałem.
Mogę również zmierzyć napięcia pracy lampy, ale w terminie późniejszym.
Pamietam jednak szczegóły konstrukcyjne i prezentuję je na rysunku.
Generalnie lampa spłaszczowa z rurką pompową w spłaszczu, elektrody z jasnego metalu. Jedna w postaci pręta, a druga w postaci zwoju.
Ażebym mógł przystąpić do działania, musi stanąć na jakiejś ostatecznej wersji tego, co mam zrobić (możliwe będzie dopiero po długim "łykendzie"). Technicznie będzie możliwe zastosowanie mieszanki Ne-Ar (+ ewentualnie generator Hg) w celu obniżenia napięcia zapłonu i zwiększenia czasu życia.
kraz
Witam co do cokołu to można by wykożystać z jakiejś żaróweczki, byle tylko zachować w przybliżeniu wymiary banieczki, co do spraw konstrukcyjnych środka nie będę się wypowiadał bo się nie znam.
PS. sam z chęcią bym nabył taką neonówkę.
