Radiola z radiem chyba Bolero i gramofonem
pionier50
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pionier50 »
Dzień dobry.Jestem całkowicie nowy.Staram się naprawić ww.radio.Wszystkie lampy "świecą".Słychać czasami bardzo cicho"coś"w głośnikach.Lampa EL84 bardzo się grzeje.Może ktoś z forumowiczów podpowie gdzie szukać można uszkodzenia.
Re: Radiola z radiem chyba Bolero i gramofonem
Witam. Sprawdź w pierwszej kolejności czy pracuje Ci wzmacniacz m.cz.Najprościej - sprawdź czy odtwarza gramofon.Jeżeli nie - możesz mieć uszkodzoną wkładkę piezoelektryczną(w ramieniu) wyjmij ją i dotknij do styków w których jest zamontowana palcem lub śrubokrętem,powinno głośno buczeć.Jeżeli nie,szukaj uszkodzenia we wzmacniaczu.PL84 taki ma urok że musi się grzać a to świadczy też że zasilacz masz sprawny.Podaj więcej szczegółów .
george6
Post autor: george6 »
Jeśli lampa w końcówce bardzo się grzeje , to coś jest nie tak z napięciami....
Sprawdź napięcie na katodzie i s1.... kondensator 0,1µF w siatce i 50µF w katodzie...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Post autor: Marcin K. »
Nie strasząie kolegi, lampa głośnikówa lubi się grząc. Włącz radio i dotknij palcem z tylu radia do wejścia gramofonu, powinno buczec.
george6
Marcin K. pisze:Nie strasząie kolegi, lampa głośnikówa lubi się grząc. Włącz radio i dotknij palcem z tylu radia do wejścia gramofonu, powinno buczec.
"Lubi się grzać" przy braku wysterowania ???? Chyba że wzmacniacz się sprzęga na częstotliwości ponadakustycznej.....
george6 pisze: "Lubi się grzać" przy braku wysterowania ????
Przy braku wysterowania grzeje się najbardziej (klasa A)...
Bez względu na to kondensator sprzegający koniecznie do sprawdzenia i najpewniej wymiany lub regeneracji.
A gdzie jest napisane, że nie jest wysterowana? Kolega napisał, że czasami słabo słychać, może to wina czegoś wcześniej? Poczekajmy aż coś więcej napisze :wink:
pionier50
5...9 postów
5...9 postów
Dziękuję za zainteresowanie.Wymieniłem podane dwa kondensatory(50mf,0,1mf).Radio łapie na falach średnich ale bardzo,bardzo cicho.Na innych zakresach cisza.Gramofonu jeszcze w nim brak.Napisałem z gramofonem bo tak jest w orginale i do takiego stanu chcę je przywrócić.Pozdrawiam wszystkich Marek.
pionier50
5...9 postów
5...9 postów
Zapomniałem dodać że po zmianie kondensatorów nic się nie zmieniło.Lampa El84 grzeje mocno ale nic się nie "pali".Pozdrawiam Marek.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
EL84 jest lampą o dużej mocy, więc ma się grzać.
Podmieniając na ślepo elementy nic nie zdziałamy. Potrzebne są rzetelne POMIARY.
Najpierw napięcie na S1 lampy EL84, oraz napięcie anodowe.
W ogóle to chciałem zauważyć że Bolero nie ma gramofonu bo to Tatry z UKFem. Może autor uściśli jaki posiada odbiornik bo schematów odbiorników z końcówką na EL84 jest dość sporo. Jeśli ma gramofon to może to być Menuet UKF albo Aria albo Aida albo jeszcze coś innego.
Autorze, poszukaj swojego radia tutaj: http://www.oldradio.pl/ potem znajdziemy schemat i będziemy myśleć.
Lampa grzeje się do wysokiej temperatury, inaczej nie dawała by mocy w głośnik, elektrony muszą "dostać kopa" :lol:
Napisz czy po dotykaniu nieizolowanym śrubokrętem do wejścia gramofonowego słychać głośno brum. Jeśli nie to szukamy awarii we wzmacniaczu, jeśli brumi głośno to radio może być rozstrojone albo jakiś element jest uszkodzony.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Domyślam się, że chodzi tu o radiolę Viola - chassis Bolero i gramofon lub w innej wersji magnetofon Melodia.
Marcin, to jest coś takiego: http://www.radio.bialystok.pl/magiaradi ... i/id/24138
Więc schemat, poza wyprowadzeniami na gramofon powinien być identyczny jak w Bolero.
Taak Violę znam, nosiłem, lekka nie jest, zapomniałem o tym :)
pionier50
5...9 postów
5...9 postów
Dobry wieczór.Przepraszam za nieścisłości w opisie.Jest to jakieś radio "szafkowe".Po wykroju płyty w górnej szafce jestem pewien że był tam gramofon.Pytałem w necie i dostałem odpowiedź że to radiola z radiem bolero,która była produkowana w późniejszym okresie również z magnetofonem.Po częściach widzę że jest z 1961 roku.Identyczne znalazłem chyba w muzeum techniki.Dodam zdjęcia może to coś da.Pozdrawiam Marek.Wybaczcie ale zajmowałem się amatorsko naprawą takiego sprzętu dużo lat temu.Proszę o cierpliwość.Jeszcze jedno to waży chyba z 40 kg.
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
