Witam wszystkich forumowiczów.
Jakiś czas temu poruszałem temat działania wzmacniacza tranzystorowo-lampowego (końcówka tranzystorowa z lampowym preampem).
Powszechnie wiadomo, że takie konstrukcje nie dorównują klasycznemu brzmieniu lampy. Lecz chciałbym kogoś z was forumowiczów zapytać
o wykorzystanie w przykładowym wzmacniaczu tranzystorowym lampowego bufora (tu przestrzegam nie przedwzmacniacza).
Poniżej podam przykład:
Otóż powiedzmy, że macie gitarowy wzmacniacz tranzystorowy z przedwzmacniaczem również tranzystorowym. Ale chcecie, żeby jego dżwięk przy jakimś podbiciu jednym przyciskiem czy też switchem przypominał brzmienie przynajmniej w części wzmacniacza lampowego,coś na zasadzie podbicia tonów na cieplejsze lub symulacji FDD znanej w Marshallach.
Na przykład gracie sobie i włączacie symulację brzmienia lampowego, załącza się do tego wszystkiego jakiś osobny układ
np.lampa elektronowa z płytką drukowaną czyli powiedzmy prosiaczek/bufor lampowy na ECC83 lub ECC82.
Nadmieniam, że nie mowa tutaj o przedwzmacniaczu lampowym tylko o podbiciu w postaci odrębnego układu załączanego w razie potrzeby.
Czy ktoś zna taki układ lub ma schemat potrzebny do zbudowania takiego czegoś,lub czy w ogóle zbudowanie takiego czegoś byłoby możliwe?
Co ciekawe kontaktowałem się z polskimi serwisantami sprzętu typu Marshall, Peavey itd, i odpowiedziano mi, że w niektórych układach tranzystorowych takie załączane konstrukcje stosuje się jako włączane za pomocą switcha.
W internecie znalazłem takie linki
ale nie wiem czy któreś z tych urządzeń można by w pełni wykorzystać do budowy takiego podbicia...
http://www.audioton.republika.pl/pre-mini.html
http://www.audioton.republika.pl/preamp-nr05.html
http://www.audioton.republika.pl/nr1.htm
http://www.audioton.republika.pl/buforek.html
http://www.audioton.republika.pl/bufor.html
Niestety są to konstrukcje typowo wykorzystywane i stworzone do zastosowań audio.
Za przesłanie jakiegoś pomysłu do zastosowań stricto gitarowych będę wszystkim wdzięczny.
Podbicie lampowe lub bufor lampowy w tranzystorowcu
templiers
Re: Podbicie lampowe lub bufor lampowy w tranzystorowcu
Jeżeli wzmacniacz ma pętlę efektów, to ja bym na twoim miejscu popróbował z układem Piotra Liskiewicza:
Opis (ze strony http://licho.rowerpower.org/gitara/index.html) :
Nie testowałem tego układu (w sumie to praktycznie wzmacniacz mocy z gramofonu Bambino obciążony rezystorami zamiast głośnikiem - rozwiązanie nawiązuje do opisanej na stronie Toma koncepcji "wzmacniacza we wzmacniaczu"), raczej w ciemno można orzec, że sprawdzi się lepiej niż jakieś tam "prosiaczki", a części można nabyć za kilkanaście złotych... Zresztą nie sugerowałbym się podanym schematem, a raczej samą koncepcją - można użyć lamp o mniejszej mocy - podobny patent zastosowano choćby w przedwzmacniaczu H&K Cream Machine.Zapewne marzy Ci się piękne lampowe brzmienie wydobywające się z wzmacniacza tranzystorowego. Polecam zatem wykonanie lampowego "dopalacza". Układ składa się tylko z 1 lampy a wpina się go w pętlę efektów. Przy odpowiednim wysterowaniu dostajemy lampowy przester z triody oraz niesamowitą kompresję i przester z pentody w końcówce mocy i to przy głośnościach "pokojowych"
templiers
Mój wzmacniacz tranzystorowy posiada przedwzmacniacz wzorowany na układach stricto Marshallowskich
zakupiłem go w firmie Advance Electronic, tu link:
http://www.advanceelectronic.pl/cgibin/ ... d=2282ff6b
Czy myślisz że twój zaproponowany układ mógłby działać razem z tym przedwzmacniaczem?
Chodzi mi też przede wszystkim o czysty kanał lampowy.
Napisałem wyraźnie, że układ nie jest mój.
Chcesz czystego lampowego brzmienia - kup częsci i zbuduj lampowy wzmacniacz. Budowanie tranzystorowego wzmacniacza, a potem próba uzyskania lampowego brzmienia przez jakieś dziwne układy, to jak poskładać z części "kaszlaka" a potem próbować go przerobić na conajmniej jakiegoś Forda.
templiers
Właśnie byłem na stronce pomysłodawcy, zdecydowane dzięki Thereminator za podsunięcie pomysłu, i tak buduję już lampowca oprócz tego posiadanego tranzystorowca, ale wiesz, szkoda mi tego tranzystorowca sprzedawać i chciałbym musnąć w niego trochę życia, ubarwić jego brzmienie dlatego zwróciłem się o pomoc.
Tak w ogóle to są tam ciekawe pomysły, bo nigdy nie myślałem, że można zbudować 3watowego lampowego gitarowca na bazie gramofonu bambino.
Pozdrowienia.
Pozdrowienia.
Jeśli masz na myśli opisanego tam Foxtrota, to go sobie odpuść - to wredna konstrukcja, chyba nikomu nie udało sie go poprawnie uruchomić poza autorem. Sprawdzonych schematów poszukaj lepiej tu, na Triodzie.
templiers
COB
Ja zbudowałem ten układ w wersji light jako wsad do małego piecyka, który przerabiałem i jestem jak najbardziej zadowolony. Obyło się bez problemów. Dodatkowo po konsultacji z autorem dodałem opcję ominięcia drugiej triody w celu zejścia do mniej przesterowanego brzmienia. Gdyby głośnik był większy to pewnie brzmienie jeszcze by się poprawiło, ale nie o to w tym projekcie chodziło. W zasadzie ze śmieci powstało kombo, którego używam na co dzień kiedy nie chce mi się bawić w podłączanie większego sprzętu.Thereminator pisze:Jeśli masz na myśli opisanego tam Foxtrota, to go sobie odpuść - to wredna konstrukcja, chyba nikomu nie udało sie go poprawnie uruchomić poza autorem. Sprawdzonych schematów poszukaj lepiej tu, na Triodzie.
