Dziwna sprawa.
Maciek1
Dziwna sprawa.
Post autor: Maciek1 »
Znalazłem w necie kilka projektów wzmacniaczy na lampach telewizyjnych(uwielbiam tego rodzaju lampy,są na prawie każdym śmietniku :) ).
Zaciekawiły mnie ich trafa głośnikowe(niestety nie znam niemieckiego więc wyczytanie czegoś z opisu odpada.).Po namyśle doszedłem do wniosku że są to trafa separujące 115/115 i 12/12 wolt.Nigdzie nie spotkałem się jeszcze z takimi transformatorami. Nie mówiąc o zastosowaniu ich jako głośnikowe. Zastanawia mnie jeszcze kilka rzeczy:
1.jaką moc mozna z nich otrzymać.?
2.czy naprawę są to trafa separujące.?
3.jaka jest ich impedancja wyjściowa.?
Oto linki do tych projektów.: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... _PCL81.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... udo-PP.htm
POzdrawiam.
Maciek1
jdubowski
Re: Dziwna sprawa.
Post autor: jdubowski »
Maciek1 pisze:Po namyśle doszedłem do wniosku że są to trafa separujące 115/115 i 12/12 wolt
To są trafa które mają dwa uzwojenia pierwotne po 115V i dwa wtórne po 12V.
Maciek1 pisze:1.jaką moc mozna z nich otrzymać.?
Rzędu 1/5 mocy nominalnej, czyli trafo 20W można stosować do wzmacniacza o mocy 4..5W. Zwróć uwagę że nie ma szczeliny powietrznej więc mogą pojawić się problemy.
Maciek1 pisze:2.czy naprawę są to trafa separujące.?
Trafami separującymi zwykło się zwać trafa o przekładni 1:1 - omawiane trafa tego warunku nie spełniają.
Maciek1 pisze:3.jaka jest ich impedancja wyjściowa.?
To zależy jak połączysz uzwojenia. Przekłądnia impedancyjna kr jest równa kwadratowi przekładni zwojowej ku, więc masz wzory:
kr= (Up/Uw)^2
Ra=Rg*(Up/Uw)^2
Up - napięcie pierwotne
Uw - napięcie wtórne
Ra - impedancja od strony anody
Rg - impedancja głośnika
Maciek1
Dzięki za pomoc w rozwiązanu mojego problemu. :D
Maciek1
Ps.Czy można u nas dostać takie trafo z dwoma uzwojeniami pierwotnymi 115v i dwoma wtórnymi 12v(Przejżałem ofertę TELTO i nie znalazłem nic takiego.)(Oznaczenie czegoś takiego ew. firma w której można takie dostać)
jdubowski
Maciek1 pisze:Czy można u nas dostać takie trafo z dwoma uzwojeniami pierwotnymi 115v i dwoma wtórnymi 12v
Większość traf na rdzeniu O ma na każdym karkasie połówkę uzwojenia pierwotnego + połówkę uzwojenia wtórnego.
TYR
10...14 postów
10...14 postów
Re: Dziwna sprawa.
Post autor: TYR »
jdubowski pisze:
Dlaczego tylko 1/5 mocy nominalnej? Interesuje mnie zastosowanie transformatora sieciowego na rdzeniu "o" we wzmacniaczu gitarowym w układzie push-pull, ze względu na konieczność ograniczenia pasma do 8 czy nawet 6 khz .
