Co to jest i do czego służy?
Furman Zenobiusz
Re: Co to jest i do czego służy?
Moje niestety nie nadają się na czujniki do roweru, a po to m.in. ich szukałem. Czułość jest nieco za mała a nie chcę wieszać magnesu wielkości kotwicy okrętowej.
Za to udało mi się zrobić superczuły przekaźnik pracujący już od 1,5V - nawinąłem trochę zwojów drutem 0,08 tak w połowie długości jednej blaszki.
szalony
Post autor: szalony »
MichałKob pisze:. Wszystko po to, by nie kupić chińskiego gotowego komputerka :)
Nie musi być chiński, z gotowców polecam taki: http://allegro.pl/item974458808_nowy_gp ... f_vat.html
Można zastosować magnes Neodymowy albo Sm-Co, są niewielkie magnesy które potrafią zmiażdżyć kości w palcach, z wyzwoleniem kontaktronu powinny dać sobie radę.
Matizz
Post autor: Matizz »
Cześć!
Ja zastosowałem magnes z głowiy lasera z CD/DVD.
Teraz nie mam już problemu z gubieniem impulsów.
Matizz
george6
Post autor: george6 »
Zwierny zestyk kontaktronowy....
Dł bańki 27 mm śrdnica 3,6 mm
Mam tego ze 100 szt.....
Są bardzo czułe......
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
george6
Znalazłem też kilka przekaźników z zestykami jak w poprzednim poście ...
z jednym zestykiem zwiernym i cewką na 4V i z trzema zestykami i cewką na 24V
Są chętni ?????
to są kontaktrony a nie przekaźniki.
george6
painlust pisze:to są kontaktrony a nie przekaźniki.
To są przekaźniki z zestykami kontaktronowymi.....( tak podaje katalog TELFY )
Kontaktron to "antyczna" nazwa samego zestyku.....
george6
Znalazłem jeszcze mniejsze zestyki kontaktronowe o wymiarach 20 mm długości i średnicy 2,5 mm................
Post autor: Marcin K. »
george6 pisze:Znalazłem jeszcze mniejsze zestyki kontaktronowe o wymiarach 20 mm długości i średnicy 2,5 mm................
W starych klawiaturach np. z komputera Atari lub starszych, w przyciskach były właśnie kontaktrony ale czasami jeszcze mniejsze :)
george6
Marcin K. pisze:
Te w klawiaturach miały niecałe 10 mm długości i 2 -25 mm średnicy
szalony
Bardzo fajny dźwięk wydawały takie klawiatury.
Furman Zenobiusz
Może ktoś przypadkiem taką rozebrał i miałby na zbyciu ze 3 malutkie kontaktronki ?
Kolejne dwa dość rzadko chyba spotykane elementy. Z racji towarzystwa w jakim je znalazłem, pewnie są to mostki prostownicze.
Zwłaszcza że jeden jest opisany jak typowy mostek: +, -, ~, ~.
Za to ten drugi ma tylko 3 wyprowadzenia - czyżby była to selenowa duodioda ?
EDIT: Kurde chyba dziś za mało kawy wypiłem, nawet widać, że to drugie to tylko dwie płytki.
Ile chcesz tych kontaktronów z klawiatur?
Zdjęcie przedstawia mostki prostownicze. Można je sprawdzić za pomocą omomierza.
