Nowa stara WOLA :-)
zagore1
Nowa stara WOLA :-)
Post autor: zagore1 »
Dobrałem się do radioodbiornika WOLA 8)
Po pierwsze wymieniłem elektrolity ( bo były przeżarte na wylot)
I tu już mam pierwsze pytanie.
Ze starych elektrolitów wychodzą dwa przewody :czarny i czerwony.
Czy dobrze wywnioskowałem, że czarny to "-" a czerwony to "+" ?
Bo tak założyłem nowe elektrolity.
Po założeniu lamp podłączyłem radio i..
- zaświeciła się skala
- lampy zaczęły siż żarzyć, EM4 zaczęła świecić
- głośnik zaczął cicho szumieć
- przy poruszeniu potencjometrem głośności w glośniku słychać było trzaski
- po przełączeniu na gramofon dotknąłem "gorącego" wejścia ale nic się nie działo :-(
- ale... ( zawsze musi być jakieś ale) lampa EBL21 zaczęła się bardzo grzać ( mam nadzieję, że jej nie uszkodziłem :-( )
Sprawdziłem "organoleptycznie" pozostałe lampy i transformator - nie były przegrzane.
Czyli problem tkwi w okolicach lampy EBL21.
Powiedzcie mi czym może być spowodowane to przegrzanie lampy?
Które kondensatory należy wymienić? Przedstawiam wycinek schematu:
I zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz - w podstawce EM4 jest tylko jeden opornik, nie ma śladu po drugim -wogóle go tam nie było. Czy to jest jakaś niedoróbka?
Ostatnio zmieniony ndz, 5 września 2010, 18:15 przez zagore1, łącznie zmieniany 2 razy.
Wołyń 1943. Pamiętamy!
Re: Wola - kilka pytań
zagore1 pisze:Ze starych elektrolitów wychodzą dwa przewody :czarny i czerwony.
Zapewne tak, ale popatrz gdzie szły te kabelki, porównaj ze schematem i od razu będziesz wiedział.
zagore1 pisze:Po założeniu lamp podłączyłem radio i..
Może styki są brudne, może EF22 jest niesprawna, może potencjometr ma przerwę? Dotknij bezpośrednio siatki EF22 (kondensatora 0.02µF), wtedy powinieneś słyszeć brum przy dobrej lampie.
zagore1 pisze:- ale... ( zawsze musi być jakieś ale) lampa EBL21 zaczęła się bardzo grzać ( mam nadzieję, że jej nie uszkodziłem :-( )
EBL21 tak ma, że się mocniej grzeje. Ale podejrzany jest kondensator 0.02µF z anody EF22 do siatki EBL21. Najlepiej zmierz napięcie na siatce EBL21, powinno być ok -5V, jak jest więcej to wymień ten kondensator.
zagore1 pisze:I zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz - w podstawce EM4 jest tylko jeden opornik, nie ma śladu po drugim -wogóle go tam nie było. Czy to jest jakaś niedoróbka?
Albo pomyłka fabryczna, albo on odpadł. Czasami lutowanie było bardzo złe i lut odpadał praktycznie nie pozostawiając śladów.
zagore1
tszczesn pisze:
Czerwone przewody od elektrolitów szły do tego opornika:
Czyli jeśli dobrze zrozumiałem to mam w pierwszej kolejności wymienić ten kondensator:
Lampa była dobra, sprawdzona w innym odbiorniku.
A co do podstawki to brak śladów cyny więc niedoróbka :mrgreen:
Jak zmierzyć napięcie na siatce EBL21 ? Tę lampę mam wyjąć a pozostałe zostawić?
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Jeden elektrolit powinien być przykręcony bezpośrednio do chassis a drugi przez metalową podstawkę odizolowaną od chassis - kabelek z tej podstawki powinien prowadzić m. in. do tego drutowego opornika 91R. A kabelki ze środka plastikowego gwintu są faktycznie przymocowane do tego opornika. W starszych wersjach tego układu było w tym miejscu wzbudzenie głośnika.
Ja zwykle sprawdzam to napięcie bez lampy. Przy wyjętej lampie nie powinno być tam napięcia, bądź małe ujemne. Jeśli pokaże Ci jakieś napięcie dodatnie, to znaczy, że przez ten kondensator "przedostaje się" anodowe z poprzedniego stopnia. Jeśli jest smołowy (a zapewne jest), to bym go od razu wymienił - zwykle mi pokazywało tam 20-30V.
zagore1
Piotrek J. pisze:Jeden elektrolit powinien być przykręcony bezpośrednio do chassis a drugi przez metalową podstawkę odizolowaną od chassis - kabelek z tej podstawki powinien prowadzić m. in. do tego drutowego opornika 91R. A kabelki ze środka plastikowego gwintu są faktycznie przymocowane do tego opornika. W starszych wersjach tego układu było w tym miejscu wzbudzenie głośnika.
U mnie oba elektrolity były odizolowane od chasis i z obu czerwone przewody szły do opornika wskazanego strzałką.
Czyli w ciemno inwestuję w kondensator 0,02uF 500V bo taki chyba powinien być wg schematu.
zagore1
Wymieniłem 2 kondensatory 0,02uF/500 i radio pięknie zagrało. Odbiera na wszystkich zakresach - do wejścia gramofonu podłączyłem mp3 i gra czyściutko bez brumienia.
zagore1
Uruchomiłem radio ETIUDA. Wymieniłem elementy zaznaczone na niżej zamieszczonym rysunku.
Radio odbiera na wszystkich zakresach, ale ( zawsze mósi być jakieś ale...) Słychać lekkie brumienie, które zwiększa się przy pogłaśnianiu ( najlepiej to słychać gdy radio jest nastawione na gramofon) Czym noże być to spowodowane? Co należałoby jeszcze wymienić?
Mam porównanie z radiem WOLA. Tu nie słychać żadnego brumienia. Przy nastawieniu na gramofon nawet przy max. pogłośnieniu jest absolutna cisza ( oczywiście gdy w gniazdo gramofonu podłączę np Mp3 to radio ładnie i czysto gra)
k24
Re: WOLA i ETIUDA - kilka pytań
Post autor: k24 »
Obudowa potencjometru siły głosu jest na masie?
geguś
Post autor: geguś »
k24 pisze:Obudowa potencjometru siły głosu jest na masie?
I dodatkowo, czy oryginalne kondensatory (które zaznaczyłeś) były z ekranem zewnętrzym lub wewnętrznym. Brak ekranu też może powodować takie zjawiska
zagore1
Tego nie sprawdzałem :| Ale potencjometru nie ruszałem.
zagore1
geguś pisze:
To były zwykłe smolaki :|
zagore1 pisze:Uruchomiłem radio ETIUDA. Wymieniłem elementy zaznaczone na niżej zamieszczonym rysunku.
A czemu aż tyle kondensatorów?
zagore1
OTLamp pisze:
Radio przed wymianą kondensatorów; bardzo głośno buczało, nie działały pokrętła od wysokich i niskich tonów Dzwięk był bardzo zniekształcony ( szczególnie przy włączeniu klawisza "MUZYKA"), magiczne oczko nie reagowało, radio po 10 minutach przestawało odbierać.
Wymiana elektrolitów zlikwidowała głośne buczenie, wymiana kondensatorów przy pokrętłach do wysokich i niskich tonów spowodowała, że ta regulacja teraz działa, wymiana 4 kondensatorów na płytce z klawiszami MOWA MUZYKA poprawiło jakość dzwięku, a wymiana kondensatora i rezystorów przy magicznym oczku spowodowało, że oczko reaguje na strojenie.
zagore1
zagore1 pisze:Wymieniłem 2 kondensatory 0,02uF/500 i radio pięknie zagrało. Odbiera na wszystkich zakresach - do wejścia gramofonu podłączyłem mp3 i gra czyściutko bez brumienia.
Wola doczekała się politury 8)
Teraz się tak prezentuje:
Skala trochę podniszczona, ale nie jest tragiczna :?
EM4 jeszcz całkiem ładnie świeci :D
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko tylnej ścianki!
Może ktoś ma na zbyciu??
Musiałem użyć dwóch kolorów politury bo góra i boki były dużo ciemniejsze od przodu (więc dostały politutę bieloną) a przód jest zrobiony jasnym rubinem.
Re: Nowa stara WOLA :-)
Post autor: Marcin K. »
Laleczka... Twoje radia to dzieło sztuki! Może podrzucę Ci skrzynkę do Woli, Stolicy i Podhala w celu "remontu"? :wink:
