subwoofer lampowy na GDN 30/100 i GU50
kuziniecow
Post autor: kuziniecow »
Witam!!!
Chcę zrobić subwoofer lampowy na GDN 30/100 i teraz mam pytania:
Jakie zastosować trafo głośnikowe?
Czy uzupełni bas w wzmacniaczu na EL86 ?
Czy mogę zastosować jako trafo głośnikowe toroida sieciowego?
Jeżeli zastosuję toroida to będzie ten subwoofer dawał bas?
Za wszelkie odpowiedzi dziękuję, jak by co to będe dalej zadawał pytania.
Re: subwoofer lampowy na GDN 30/100 i GU50
To jest nieopłacalne przedsięwzięcie...
kuziniecow
Dlaczego?
Chcę żeby cały zstaw był lampowy.
megabit
Post autor: megabit »
To kup/zrób takie kolumny, żeby oddzielna kolumna niskotonowa nie była potrzebna.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Powinno wyjść. Końcówkę zrób na dwóch GU50 w SEPP, będzie to miało ok. 25W. Impedancja wyjściowa takiego stopnia będzie coś koło 900 omów, więc podpasuje np. 150 watowy toroid do halogenów 12V nawijany podwójnie - rozdzielenie wyprowadzeń i spięcie w szereg tak powstałych dwóch uzwojeń wtórnych da potrzebną przekładnię 10. Lampy końcowe trzeba będzie żarzyć każdą z osobnych uzwojeń z uwagi na dopuszczalne napięcie katoda-grzejnik.
Powyższe to czysta teoria, bardzo przybliżona, trzeba wszystko policzyć. Wypróbuję to kiedyś, jak będę mógł odłożyć kielnię i ponownie pochwycić lutownicę...
IMHO taki toroid będzie miał za małą indukcyjność, a subwoofer z pasmem zaczynajacym się grubo powyżej 100Hz to absurd.
Teslacoil
Nie wiem ile takie trafo może mieć indukcyjności. Dla dołu 20Hz starczyłoby ok. 7 henrów.
Maksymalna moc wzmacniacza mocy małej częstotliwości na lampach GU50 w klasie B wynosi 100W przy zasilaniu napięciem anodowym 800V i napięciem siatek drugich 250V.
O transformatorach chyba gdzieś już było. Żeby uzyskać sensowną fd i moc do niskich tonów, trzeba nawinąć potworka.
Swoją drogą - co to za marne zestawy głośnikowe, że potrzebują z dołu wsparcia od GDN30/100? Przecież to mało subbasowy głośnik :roll:
Lepiej poprawić zestawy główne, zamiast konstruować kolejną drogę. A jak już, to tranzystorowo i na innym głośniku.
Post autor: traxman »
Rozsądniejsze chyba będzie przywrócenie do życia jakiegoś BIS'a, ale to i tak karkołomne wyzwanie. GDN30/100 ma miękkie zawieszenie i będzie nim majtało we wszystkie strony - końcówka lampowe tego niestety nie wytłumi - bas będzie może i potężny ale niskiej jakości. Prędzej sukces wróże z GDN38/200 na twardym zawieszeniu i w obudowie kilkusetlitrowej.....
Post autor: Boguś »
Albo BSW154II i 100 litrowe pdełko........
Seether
Post autor: Seether »
Najlepiej kupić jakiś w miarę porządny sub aktywny - strasznej różnicy w charakterze dźwięku nie odczujesz. Słuchałem już takiego zestawu i jest całkiem miło :D
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
KaW
Post autor: KaW »
A co będzie źrodłem sygnału dla tego wzmacniacza subwoferowego?
I jakie parametry ma ten sygnał?
Po zapoznaniu sie z pasmem subwofera -wynika ,że mozna dół okreslić na 30Hz a górę na 200Hz .Przerabiałem do subwooera popularne wzm. mocy tranzystorowe.
Przy uzyciu filtrów otrzymywało się bas subwofera z odbiorników popularnych jakich bylo pełno na rynku -typu :dwie kolumienki i dobry odbiornik oraz zmieniacz
płyt.Subwofery były robione przez amatorów .W wiekszosci uzywane były do odtwarzania efektów specjalnych jakie były na sciezkach dźwiękowych ogladanych filmów.
Z ciekawosci odsłuchałem -oczywiscie -wzglednie cicho -to co było na jakims filmie z samolotami.Typu : walka -bomby -wybuchy itp itd.
Oczywiście cos pare razy było głośniej ale poza tym nic specjalnego.
W tak waskim paśmie -do wykonania wzmacniacza bedą potrzebne lampy mocy o duzym pradzie katody.Wzorek jest : U=-L dI/dt.Zatem przy indukcyjności L -niekoniecznie olbrzymiej -zasadniczą rolę ma zmiana prądu w czasie .W tym przypadku mmoże byc zastosowany jakiś stopień PP nawet na transf. sieciowym -ale z lampami mocy o niskim napieciu zasilania i dużej wydajności prądowej. Sa takie lampki jak EL81.
