Po prostu zła orienetacja między głośnikowcami a sieciowcem.
Ja mam tak http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 97948.html i zero brumu praktycznie (0,6mV).
Brum od trafa sieciowego.
kuziniecow
Re: Brum od trafa sieciowego.
Dobra, panowie dźwieku z traf się pozbyłem. Teraz mam problem z przydźwiękiem. Kiedy włoże lampy wtedy go słychać. Jest to wzmacniacz z tego linka: http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html , tylko że w przedwzmacniaczu dałem ECC91 , a w wzmacniaczu EL86. Jako trafo głośnikowe jest TW8-323. W czym może byc problem? W tej chwili nie ma kabli sygnałowycha, a wejścia są podłączone do masy.
To jest wzmacniacz SE a ty coś o toroidach pisałeś...
kuziniecow
Jakimi wirusami? Piasałem o toroidzie w zasilaczu.
Brencik
Takimi: Virus or unwanted program 'HEUR/HTML.Malware [heuristic]'kuziniecow pisze:Jakimi wirusami? Piasałem o toroidzie w zasilaczu.
Ze strony do której linka podałeś.
Brencik, masz nadgorliwego antywirusa
Brencik
Pewnie dlatego że jest niemiecki... helmuten, naturlich!Thereminator pisze:Brencik, masz nadgorliwego antywirusa
