Brum od trafa sieciowego.
kuziniecow
Mam taki problem że mam brum w wzmacniaczu. Po wyjęciu lamp brum maleje, ale nadal jest. Trafa są w ekranie z laminatu. Obudowa na górze i dole jest metalowa, a boczki drewniane. Obudowa jest połączona z masą. Co zrobić z tym fantem
megabit
Re: Brum od trafa sieciowego.
Czyli można przyjąć, że wogóle nie ma ekranów.kuziniecow pisze:Trafa są w ekranie z laminatu.
kuziniecow
Czemu tak uważasz?
Podlasiak
Składałem kiedyś Elizabetkę i facet kupił trafo sieciowe z Bomis-u, które okazało się że uzwojenie wtórne do oświetlenia skali miało zwarcie z blachami transformatora i to powodowało przydżwięk [brum]
megabit pisze:Czyli można przyjąć, że wogóle nie ma ekranów.kuziniecow pisze:Trafa są w ekranie z laminatu.
Mającej ułamek mm grubości warstwy miedzi nikt, kto zna choć troche fizykę, nie nazwie ekranowaniem.kuziniecow pisze:Czemu tak uważasz?
Jeżeli Koledze brumi po wyjęciu lamp,to nie winiłbym za to ekranowania transformatorów,chyba że brzęczą same trafa.
kuziniecow
Brumi mi nawet po wyjęciu lamp. Zmieniłem trafo i nic. Trafa są toroidalne na samym dnie obudowy, a głośnikowe na zewnątrz na górze.
A wsadź umasiony kawał blachy stalowej pomiedzy te trafa...
kuziniecow
A może zamienić połączenie tych traf?
A może pomalować pokój na niebiesko...
Nie bardzo wiem jak Ci brumi przy wyjętych lampach,nie widzę schematu,nie wiem jaki ,na czym masz zasilacz( lampa,diody? ) Popróbuj z kondensatorami w prostowniku ( ok 5-20 nF )
Jeszcze jedno,nie piszesz czy jest to wzmacniacz własnej roboty? Czy już pracował poprawnie? Czy dopiero uruchamiasz ?
A co tu dywagować... zasilajace sieje mu na wyjściowe z braku porządnego ekranu między nimi...
