Miernik z odzysku
Furman Zenobiusz
Miernik z odzysku
Byłem przed chwilą zdesantować parę świetlówek kompaktowych i innych crapów do kontenera szumnie nazwanego zbiórką odpadów (za taką 'zbiórkę' ktoś powinien beknąć).
W środku kontenera znalazłem taki mierniczek:
Pomyślałem że oszczędzę trudów utylizacji tego sprzętu i jak nikt nie patrzył zawinąłem.
Sond brak i w sumie nie wiem czy będę miał z tego pożytek, chociaż miliwoltomierzem nie pogardzę, a w ostateczności będę miał ustrój pomiarowy i obudowę pod budowę własnego miernika.
Stan wizualny całkiem dobry, pewnie leżało gdzieś nieużywane. Dziś dopiero oberwało trochę bo pada deszcz.
Z tyłu zamiast baterii zasilacz - 'MULTIMETER LINE POWER UNIT' 115/230V 50....400Hz. V40.28 prod. Meratronik, zaplombowany niedłubany.
Dysponuje ktoś może jakimś skanem instrukcji i schematem potrzebnych sond (sonda pH mnie raczej nie interesuje) ?
Re: Miernik z odzysku
pH metr to mi się kojarzy z ogrodnictwem
Dziadkowie mają na działce pH-metr do pomiaru kwasowości gleby, z tym może być podobne ale ziemi tym to się raczej nie bada. Konstrukcyjnie bardzo podobne to V-640, zobacz co ma środku.
Furman Zenobiusz
Ciekawe czy sonda od V-640 pasuje do tego. Nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Dlatego szukam jakiejś instrukcji żeby złapać rozeznanie.
Jeśli miliwoltomierz ma dużą oporność wejściową, to już się cieszę, że to znalazłem.
Miernik rozbiorę w weekend i zobaczę co w środku piszczy. Do tego czasu niech sobie schnie na grzejniku.
Michał_B
Można tanio złożyć z niego V-640
Oczywiście jak kupisz V-640 z uwaloną hybrydą.
A skąd wiesz czy w tym czymś siedzi ta dziwaczna hybryda Panie Michał?
Jeśli jesteś zainteresowany wymianą na coś [lampy, trafa, kondensatory, łączówki...] to chętnie go przygarnę. Może mi się przydać w przyszłej praktyce, tylko trzeba by kupić elektrody
rufio
Jak podejmiesz decyzję co z nim robisz to się odezwij.
Mam resztę z której można by "zrobić" V640
Michał_B
Bo wiem jak wygląda w środku?Marcin K. pisze:A skąd wiesz czy w tym czymś siedzi ta dziwaczna hybryda Panie Michał?
rufio
no to na pewno z tego plus to co u mnie leży się V640 złoży.
Michał_B
TY masz chyba wersję na tranzystorach, a nie na hybrydzie. Zabieraj się za naprawę.
Furman Zenobiusz
To dziś znalazłem w piwnicy zbierając 'elektrośmieci' do wyniesienia (coby mieć pretekst do odwiedzenia kontenera jutro
). Niesprawny, brak dolnej klapki i co gorsze ustroju pomiarowego. Reszta jest na miejscu, włącznie z tym dziwnym rezystorem obrotowym. Zakurzone jak cholera ale może dałoby się nawet doszorować obudowę.
Może komuś przyda się na coś ? Oddam za darmo całość lub wybrane elementy, mnie to się do niczego nie przyda - leżało w gratach naszykowanych do wyniesienia...
rufio
Jak widać w moim brak wskazówki. Niestety wskaźnik zdechł a co jeszcze to nie wiem. Na dawcę się nadaje, ja raczej nie będę w nim grzebać.
szalony
Sondą jest typowa elektroda pH-metryczna, nie pamiętam dokładnie typu, ale jest to chyba ogniwo Ag/AgCl w 0,1N kwasie solnym podchodzi też od zachodnich ph-metrów, tylko trzeba przekalibrować. Ogniwo takie składa sięz elektrody wzorcowej, tj. drutu srebrnego zanurzonego w roztworze chlorku srebra w 0,1N HCl. Druga elektroda (pomiarowa, również srebrna) zanurzona jest w rurce z porowatą końcówką, tak że do wnętrza mogą przenikać jony oksoniowe z mierzonej substancji. Miernik pełni funkcje woltomierza. Był to popularny pH-metr w laboratoriach wszelkiego rodzaju, obecnie pełno tego na złomie.Furman Zenobiusz pisze:Ciekawe czy sonda od V-640 pasuje do tego. Nie chciałbym czegoś uszkodzić.
Można go używać do badania kwasowości gleby. W tym celu próbkę ziemi należy rozbełtać w wodzie o temp. 25 stopni, odstawić na chwilę, i wsadzić do naczynia elektrodę pomiarową.Marcin K. pisze:pH metr to mi się kojarzy z ogrodnictwemDziadkowie mają na działce pH-metr do pomiaru kwasowości gleby, z tym może być podobne ale ziemi tym to się raczej nie bada. Konstrukcyjnie bardzo podobne to V-640, zobacz co ma środku.
Lepsze pehametry posiadają temperaturę i kompensują wpływ temperatury próbki na wynik, tu jej nie ma, i dlatego należy nastawić temperaturę pokrętłem.
Furman Zenobiusz
A do czego są złącza po prawej, opisane jako wyjście ?
szalony
Tu masz opis tego konkretnie przyrządu, wejść, wyjść, i instrukcję obsługi http://www.kmet.agh.edu.pl/Cw4_Inst_pH.pdf I trochę teorii z chemi
