OTL czy będzie działało?
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Schemat podany w załączniku znalazłem tu: http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... light=pl84
Uprościłem go i mam kilka pytań:
1.Czy poprawnie go uprościłem?
2.Czy taki układ jest w stanie wysterować słuchawki?
3.Na wejście 1B trzeba podać sygnał.Co zrobić z wejściem 2B??
Maciek1
To jest schemat po uproszczeniu
Re: OTL czy będzie działało?
Maciek1 pisze: 1.Czy poprawnie go uprościłem?
Poprawnie
Maciek1 pisze: 2.Czy taki układ jest w stanie wysterować słuchawki?
Jest w stanie, ale trzeba słuchawki odseparować od stałego (wysokiego) napięcia siatki drugiej górnej lampy.
Maciek1 pisze: 3.Na wejście 1B trzeba podać sygnał.Co zrobić z wejściem 2B??
Nic :P
P.S. Szczerze mówiąc to ten układ nie za bardzo mi się podoba. Lepiej zrobić szeregowy PP. Poszukaj na http://www.tubecad.com . Tu masz perwszy z brzegu: http://www.tubecad.com/january2000/page7.html
Ostatnio zmieniony pt, 22 kwietnia 2005, 15:51 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Widzę dwie wady przedstawionego rozwiązania. Pierwsza to przepływ stałego prądu polaryzującego drugą siatkę lampy L2 przez słuchawki, a druga to obecność na nich pełnego napięcia anodowego, co w pewnych sytuacjach może grozić porażeniem. Spróbuj Maćku tak przeprojektować ten układ aby wyeliminować te mankamenty.
Maciek1
W jaki sposób odseparować słuchawki od wysokiego npięcia???(perspektywa porażenia w głowę nie jest przyjemna :shock: )Kondensatorem??Jeśli tak to jaką ma mieć pojemność??(nie znam się za bardzo na otl)
Zapomniałem wspomnieć w poprzedniej wypowiedzi, że wprowadzenie sygnału między wejścia 1B i 2B powoduje że całość wzmacniacza objęta jest pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Jeżeli sygnał podłączymy między wejście 1B i masę to układ będzie działał bez tego sprzężenia.
Maciek1 pisze:W jaki sposób odseparować słuchawki od wysokiego npięcia???(perspektywa porażenia w głowę nie jest przyjemna :shock: )Kondensatorem??Jeśli tak to jaką ma mieć pojemność??(nie znam się za bardzo na otl)
Zajrzyj tutaj: http://ecclab.com/schem/ecc06/110102/wzmra005.jpg
Ostatnio zmieniony pt, 22 kwietnia 2005, 16:49 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek1
Czy tak to powinno wyglądać po przeróbkach-odseparowaniu słuchawek od wys. napięcia :?: :?:
Niezupełnie o takie połączenie mi chodziło. Myślałem o połączeniu masy źródła sygnału do punktu 2B a samego sygnału do punktu 1B. Zwróć uwagę, że sygnał odkładający się na niewielkiej wartości rezystorze R147 umieszczonym w katodzie pentody L1 ma fazę zgodną z sygnałem na anodzie triody sterującej i przeciwną w stosunku do sygnału wchodzącego na siatkę triody. Jeżeli więc podłączyłbyś masę źródła sygnału do punktu 2B to poprzez źródło do wejścia wzmacniacza dostawałaby się pewna część sygnału wyjściowego o fazie przeciwnej do doprowadzanego ze źródła co stanowiłoby zamknięcie pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego z wyjścia na wejście wzmacniacza. Niestety nie jest to rozwiązanie idealne, gdyż jeżeli ze źródła sygnału przedostawałyby się jakieś silne zakłócenia po masie to wówczas mogłyby się one również odkładać na rezystorze R147 (10Ω) i w ten sposób nie zblokowane z masą wzmacniacza dostawać na siatkę sterującą triody i po wzmocnieniu nakładać się na sygnał wyjściowy. Powinieneś porobić próby pozwalające porównać oba sposoby podłączenia źródła sygnału i ocenić zalety i wady każdego z nich.
Co do odseprowania słuchawek od napięcia anodowego to istnieje kilka sposobów rozwiązania tego problemu. Pierwszy z nich mógłby polegać na zastosowaniu dodatkowego rezystora (2,2kΩ do 4,7kΩ) włączonego między siatką drugą lampy PL84 a napięciem anodowym (275V) oraz pozostawienie kondensatora C26 i podłączenia słuchawek przez kondensator elektrolityczny np. 47μF/400V połączony równolegle z kondensatorem polipropylenowym 1μ/400V. Za kondensatorami (od strony słuchawek) powinno się zastosować rezystor np.2,2kΩ aby przy włączaniu słuchawek do nieco wcześniej włączonego wzmacniacza nie doprowadzać do nagłego przeładowania się kondensatora wyjściowego przez delikatną cewkę słuchawek. Ponieważ amplituda potrzebna do wysterowania słuchawek nie musi być duża to układ wzmacniacza można jeszcze mocno uprościć pozbywając się z niego elementów R140, R143, R147, R24, R30, C26, C27, C28, C117, przełączając lampy w pracę triodową i podłączając słuchawki przez kondensator bezpośrednio do katody lampy L2. Ponadto słuchawki powinno się jakoś zabezpieczyć przed przeciążeniem (choćby włączonymi równolegle z nimi dwoma diodami Zenera), gdyż moc wyjściowa wzmacniacza wielokrotnie przewyższa tą, którą są w stanie wytrzymać słuchawki.
Maćku, schemat jest narysowany błędnie, gdyż nie zawiera kondensatora separującego składową stałą od słuchawek a rezystor 10Ω bocznikuje sygnał do zasilania. Przy takim połączeniu spalisz słuchawki w momencie podania napięcia anodowego.
Maciek1
Dzięki za pomoc.Jak zmienię schema to znowu się odezwę.
Maciek1
Czy teraz jest dobrze?Czy trzeba jeszcze pozbyć się R24?? :roll:
Maciek1 pisze:Czy teraz jest dobrze?Czy trzeba jeszcze pozbyć się R24?? :roll:
Prawie dobrze...
R24 możesz wywalić, podobnie jak C207. Kondensator 47uF dołącz między R143 a R144 (punkt gdzie dołaczony jest minus kondensatora C26) Opornik 2.2k dołącz równolegle do wyjścia (słuchawek). W zasadzie to można by R143 i R144 zastapic jednym opornikiem 180Ω, a kondensator separujacy słuchawki (47uF) i C26 dołaczyc do katody górnej lampy.
Obejrzyj schemat, który Ci wcześniej podsunąłem.
Maciek1
Dzięki wszystkim za pomoc. :D
Pozdrawiam Maciek1
