Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
dla mnie też: PCB+elementy(+zaprogramowany procek jakby było możliwe)
Ok, uaktualnilem. Teraz pytanie -- na chwile obecna mamy 12-14 PCB i 10 zestawow elementow -- czy ktos podjalby sie hurtowo zaprogramowania prockow? Odpadalaby wtedy zabawa samemu w programowanie. Ja pewnie sprobuje---dla sportu---samemu zaprogramowac
ale obawiam sie, ze moja lokalizacja oraz doswiaczenie w programowaniu prockow raczej mnie dyskwalifikuja by podjac sie zrobienia tego hurtem
Ktos chetny?
Ostatnio zmieniony czw, 18 marca 2010, 12:59 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 3 razy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Jeśli miałbym to pilotować, to niewątpliwie procesory wysłałbym zaprogramowane... To chyba oczywiste
Haha! Ten arszenik był zatruty!...
Wolalem sie upewnic
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Na zaprogramowany procek mógłbym reflektować.
Czy ktoś może zachował ten filmik z generatorem i oscyloskopem, do którego kiedyś zamieściłem link. Chciałem dodać opisy, ale filmu nie zachowałem a z serwera też już usunęli.
Tomek
- 1 post
Jeśli się jeszcze można dopisać, to jestem na końcu listy:
Potwierdzone
1/ fugasi -- PCB + elementy
2/ dolphin123 -- PCB + elementy
3/ ja -- PCB + elementy
4/ Tomek -- out -- jak bedzie robione PCB to tak
5/ MalKontent -- PCB + elementy
6/ MStaniszczak -- 1-2 PCB
7/ Thereminator -- PCB + elementy
8/ Arturo -- PCB + elementy
9/ freostrowiec -- PCB + elementy
10/ lukasz_t -- PCB
11/ megabit -- elementy
12/ sppp -- PCB + elementy
13/ nxn68 -- PCB + elementy
14/ velsper -- PCB
15/ painlust -- procek
16/ golashki - PCB + elementy (z prockiem)
Pls o potwierdzenie
1/ efekt02
2/ zakrzesiu
Potwierdzone
10/ lukasz_t -- PCB
14/ velsper -- PCB
Pls o potwierdzenie
1/ efekt02
2/ zakrzesiu
Ja mam, wrzucam właśnie na wrzutę, zaraz podam link.Tomasz Gumny pisze:Czy ktoś może zachował ten filmik z generatorem i oscyloskopem, do którego kiedyś zamieściłem link. Chciałem dodać opisy, ale filmu nie zachowałem a z serwera też już usunęli.
Ech, nie dość, że przekonwertowali, to jeszcze jakieś reklamy się pojawiły.
Tutaj jest oryginalny plik w ZIP:
http://rapidshare.com/files/364534732/ddsgen.zip.html
Przypominam, że procki są dwa.
Czy Szanowne Towarzystwo chce płytkę z soldermaską, opisem i w ogóle? Czy "po taniości"?
oba muszą być oprogramowane?
Procek bez programu to pewnie nie pojedzie.
Jak dla mnie płytka może być po taniości, ale oczywiście dostosuję się do większości, jeśli większość będzie chciała profeskę.
Sebastian
Sebastian
Soldermaska ułatwia lutowanie powierzchniowe (cyna się mniej rozlewa), ale może być droga. Opisy bym sobie darował.MalKontent pisze:Czy Szanowne Towarzystwo chce płytkę z soldermaską, opisem i w ogóle?
Tomek
A jak to wyglada cenowo? Bo ja bladego pojecia nie mam
Zeby moc zdecydowac to mysle, ze moze orientacyjnie trzeba by wiedziec, ile ktora wersja kosztowalaby...
Tak pi()*gate
Ostatnio zmieniony czw, 18 marca 2010, 12:58 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Na razie delikatnie zbieram oferty. W TME brak ostatnio ATtiny2313, więc rozglądam się za alternatywnym dostawcą, gdzie kupię większość elementów (bo kupić u 10 dostawców którzy mają najtaniej cośtam jest bez sensu, zjedzą nas koszty przesyłek).
Oferty na płytki zbiorę, jak dostanę od Adama pliki z programu CAD, umożliwiające zamówienie profesjonalnej PCB. Chętnie bym pomolestował Go jeszcze, żeby zrobił alternatywne dziurki w płytce do zamontowania enkodera ALPS - mam tego od cholery w domu (bez pstryczka, a więc kompatybilny z Bournsem), zmontowałbym i sprawdził działanie, w razie czego byłby tańszy enkoder do wyboru.
Mam nadzieję do niedzieli przedstawić Wam ofertę zestawów, analogicznie jak to uczynił Adam z miernikiem lamp. Myślę, że nie ma sensu, przy takiej ilości elementów, robienia 15 różnych zestawów. Przewiduję takie:
A) Płytka + procesory
B) Płytka + komplet elementów (dyskretne SMD z lekkim nadmiarem, jakby coś się w lutowaniu nie powiodło)
Z) Same zaprogramowane procki (jeśli ktoś się bardzo uprze bez płytki)
Tool, jak chcesz pomóc, to zrób pliz zestawienie zbiorcze elementów (Typ, wartość, ilość), uwzględniające elementy wyrzucone przez Traxmana i sprawdź 3 razy
