No to zamiast dzielnika liniowego, trzeba by zrobić przetwornicę. Przy dzisiejszych sprawnościach, straty a zatem i błąd nie będą duże...Matizz pisze:EZ80 jest mierzona przy Ua 20V i zakresie 150mA, a EZ81 przy Ua 50V i zakresie 500mA
Miernik lamp DIY - sonda
Tomasz Gumny
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Tomek
No właśnie tego "oka" mi brakuje, kiedyś miałem taki miernik, teraz nie mam do niego dostępu, odczytałbym ze skali Imax i było by po sprawie. Z internetowych podartych skanów ciężko oszacować wartość Ia z sensowną dokładnością.Matizz pisze: Ia mozna określić na oko.
Matizz
To nie jest tak, że przy 20V jest potrzebne 500mA tutaj jest karta:Tomasz Gumny pisze:No to zamiast dzielnika liniowego, trzeba by zrobić przetwornicę. Przy dzisiejszych sprawnościach, straty a zatem i błąd nie będą duże...Matizz pisze:EZ80 jest mierzona przy Ua 20V i zakresie 150mA, a EZ81 przy Ua 50V i zakresie 500mA
EZ80 http://www.oldradio.cz/meraky/bm215/161-ez80.gif widać, że to mniej niż 50% zakresu 150mA, tylko pytanie ile?
EZ81 http://www.oldradio.cz/meraky/bm215/162-ez81.gif tu jest mniej niż 400mA, więc nieco za dużo jak na nasz miernik - trzeba zejść niżej z Ua. W tej nocie wreszcie znalazłem charakterystyki:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 6/6CA4.pdf
sensownym punktem wydaje się być dla EZ81 Ua=20V, Ia=150mA, EZ80 Ua=20V Ia=63mA (ale to przy pomiarze w trybie zasilacza, bo jak do Ua doda 10V to prądy wyjdą znacznie większe EZ80>120mA, EZ81>270mA)
Matizz
Ale ja nie pisałem, że Ia wyniesie 500mA, tylko że jest taki zakres.
Dla EZ80 będzie to do około 50mA.
Dla EZ81 do 410mA
Zauważyłem, przy badaniu diód prostowniczych typu AZ1, AZ4 i EZ2, że przy nowych egzemplarzach prąd wykraczał poza skalę.
Matizz
Dla EZ81 do 410mA
Matizz
Właśnie wymyśliłem pewne oszustwo do pomiaru lamp prostowniczych z katodą połączoną z grzejnikiem lub żarzoną bezpośrednio. Np. 5C4S. Ze względu na pomiar prądu żarzenia w "dolnym" przewodzie, potencjał H2 jest proporcjonalny do prądu żarzenia, z kolei potencjał H1 jest wyższy o ten sam spadek + napięcie Uh - komplikuje to pomiar ww. diod. Dodatkowo przerwanie obwodu grzejnika zakłóca pracę układu stabilizacji Uh. Wymyśliłem coś takiego, pomiędzy zaciski H1/H2 wpinamy rezystor 1k, aby układ stabilizacji prądu zostawił Uh w "spokoju", ustawiam napięcie żarzenia odpowiednie do typu lampy (5V dla 5C4S), podłączam grzejnik lampy tak, aby Katoda lampy, była połączona z zaciskiem K miernika (wyprowadzenie 8->K, 2->H1), w tym momencie lampa zasilana jest prawidłowym Uh, niestety tracimy możliwość odczytu prądu Ih. Do wyprowadzeń anod (4/6) kolejno doprowadzam napięcie A1 - pozostaje jak w poprzednim punkcie określenie punktu pomiaru Ua i prądu Ia.
nixie2
FajnieTomasz Gumny pisze:Z zapowiedzi EP 4/2010.
Będzie KIT?
kotok
Właśnie ukazał się w sprzedaży zapowiadany nr 4/2010 EP z miernikiem lamp.
Teraz dopiero załapałem, dlaczego traxman zapytany o schemat miernika mówił, że niedługo będzie on dostępny za 15zł
Nie się nie przejmuj, ja też sobie kupię i to nawet dwa numery bo w 5/2004 jest druga część.
Będę miał dokumentację w papierowej wersji
A trochę kasy się przyda na pokrycie przynajmniej części kosztów związanych z prototypami...
Wojtek
O kurcze to już w 2004 roku byłotraxman pisze:Nie się nie przejmuj, ja też sobie kupię i to nawet dwa numery bo w 5/2004 jest druga część.....
A w sumie juz jestem ciekaw tych artykułów z 4 i 5 /2010
Wojtek
MStaniszczak
A ja jeszcze dostaje EP z automatu na szczęście
gsmok
Stałem się dzisiaj posiadaczem 4 numeru EP. Po przeczytaniu pierwszej części artykułu jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem (Autorzy nie omieszkali wspomnieć o naszym Forum
). Polecam wszystkim, a sam czekam na drugą część.
TooL46_2
Wlasnie czekam na przesylke
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
GeTe
Dzisiaj zakupiłem EP i widzę że będzie tylko kit w wersji A ( zna ktoś cenę tej płytki ?? ). Dodatkowym utrudnieniem w zbieraniu części jest to że większość biernych to SMD - nie obierzcie tylko tego jak krytykę projektu, ale ja mam prawie wszystko przewlekane
Z powyższego powodu mam pytanie czy nie było by dobrze zrobić listy społecznej na wersje "B", tak by w AVT zakupić płytkę a na forum resztę elementów (tylko trzeba zdecydować czy takie rzeczy jak np trafo, radiator,obudowa mają wchodzić czy nie) ?
Kto późno przychodzi...
