Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
Maciej Szczodrowski
Witam serdecznie!
Musiałem coś popełnić, bo jak mnie angina ropna na ponad 2 tygodnie z życia wyeliminowała to się odnaleźć nie mogłem. Tym razem postanowiłem nie odgrzewać kotleta w stylu PCL86, ale zrobić coś całkowicie od podstaw. Bardzo pomógł mi w tym Kolega Vic384, który przysłał mi z Kanady wieeeeelki zapas/wybór lamp. Padło na śliczną triodę 12B4A (ślicznie się żarzy) w końcówce, a na wstęp 7AU7. Czyli nic, na co mógłbym znaleźć podpowiedź w schematach na Triodzie. No i bez książki Alka o lampach by się nie udało. Policzyłem wszystko jak uczniak i wyszło bardzo ciekawie. Obliczenia widać na fotce przy schemacie. Żeby sobie jeszcze życie utrudnić postanowiłem użyć TG inne niż TG2,5. Padło na TO 2-333 (jeśli dobrze odczytałem zatarte napisy). I tu znowu wielkie dzięki za materiały o analizowaniu nieznanego TG w dziale "Transformatory). W sumie ciekawe TG, bo o dwóch uzwojeniach wtórnych, z czego to, które oznaczyłem na kartce jako "2" okazało się nieprzydatnym, bo miało fatalne pasmo (do czego to służyło? jakiś GDS? bo ani dół, ani góra nie wyglądały ciekawie). Za to na uzwojeniu oznaczonym jako "1" i przy wyliczeniach dla Ro=7,5k wyszło bardzo ciekawie. Łapie już od 30Hz bez zniekształceń, choć z odchyleniem. Pełne pasmo pojawia się w okolicach 80Hz i leci sobie na tym poziomie w granice 15kHz.
Układ bez pętli, na triodach w końcówce... zaskoczenie wielkie. Podoba mi się ten pajączek niesamowicie. Zachęcam z całego serca do budowy! Tymbardziej, że Kolega Vic384 przesłał mi ogromny zapas tych lampek (i nie tylko) z poleceniem rozdania Forumowiczom. Tak więc zapraszam do działu Sprzedam/Oddam.
Maciek.
Maciek.
Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd idę...
Co sprawia, że mogę zapytać o "arche"?
Vic384
Re: Wzmacniacz 7AU7 i 12B4A by Vic384
Czesc
Przy "drobnych" zmianach, a mianowicie Rk na 1.2k oraz Ua na 230V, nie ma problemu z uzyskaniem 2.5W, a przy 250V - 3W.
Sugerowal bym tylko lampe wstepna o wiekszym wzmocnieniu, jak: ECC81, ECC83 czy ECC88.
Pozdrowienia
PS. Dobrze w tym ukladzie dziala dowolne trafo z serii TG 2.5 czy TG 5.
Ta lampa " wybacza" nawet Ra = 3.5k.
Vic384
Pozdrowienia
Vic384
Jasiu
Może namówimy Kacpra by zrobił transformatorki do ślicznego maleńkiego Williamsona na 12B4A? Zarezerwuj dla Niego kilka tych lampek, może się jakoś da przekupić
Jasiu
Jasiu
Maciej Szczodrowski
Znowu trochę liczyłem i wyszło mi, że dla Ua=230V miałbym Ra=10k, a to niestety mocne niedopasowanie dla moich TG. Ale nie wiem, czy taka zabawa jest potrzebna, bo układ i tak gra zadziwiająco głośno. Może to efekt zastosowania tych triód w końcówce. Przypadł mi do gustu. Piękny dół i środek, a góry też nie brakuje. Spróbuję z ECC81 i ECC83, ale boję się, że to go przesteruje. A na razie jest dobrze i to bez pętli.
A gdyby KaKa się odważył zrobić TG pod Williamsona na tych lampkach i sprzedać mi dwie sztuki to czuję, że byłaby to bardzo radosna konstrukcja. Póki co lampki pójdą w świat i dobrze by było jakby na nich Koledzy pobudowali coś. Może się okazać, że mamy w ręku niszową lampę dającą ciekawy dźwięk.
Maciek.
Maciek.
Vic384
Czesc
Lampek do Polski jeszcze poleci "troche", tak, ze trafa by sie przydaly.
To, ze z wyliczenia wyszlo 10k, nie oznacza, ze nie bedzie pracowac z trafem 5k. Prosze sprobowac.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
szewek
Witam, lampki 12B4A dotarły, dziękuję! Jutro zaczynam doświadczenia.
Maciej Szczodrowski
Jestem ciekawy jak Ci pójdzie. To bardzo sympatyczne lampki. Na Ra=7,5k gra to cichutko i pięknie. Ale kusi mnie zbadać jeszcze dla Ra=5k, czyli po swojsku dla TG 2,5
szewek
Witam znowu. Jestem po pierwszych próbach. Zadziałało od razu. Jako przedwzmacniacza użyłem układ według schematu ze strony audioton.pl na 2 lampach E88CC. Nawet na "psim" głośniku wyjętym z telewizora gra naprawdę czysto. W porównaniu do EBL21 w układzie SE moc nie jest powalająca ale zasilam układ napięciem 180 V. Jutro dokonam "dokładnych"
pomiarów. Rezystor Rk ma wartość 1kohm/1W. Póki co układ działa na jednej lampie gdyż mam tylko jeden transformato TG2,5.
Vic384
Czesc
Tak naprawde, to na lampie masz tylko 150V, 30V "idzie" na opornik katodowy !
Na EBL21 masz co najmniej 230V no i tym samym duzo wieksza moc.
Daj zasilanie lampy 240 lub nawet 250V, a nie 180V.
Pozdrowienia
PS: Trafo to samo. Lampa "wybaczy" Ci niedopasowanie!
Pozdrowienia
szewek
Witam, po pomiarach wyszło że na lampie miałem 138V odjąć 14V na Rk więc tylko 124V zasilało lampę! A grało czyściutko! Zaczynam próbę na kolejnym transformatorze, tym razem będzie jakieś 250V. Chyba szykuje się kolejna konstrukcja lampiasa na użytek codzienny...
. Lampek mam jeszcze 7 sztuk więc do mojej śmierci powinno wystarczyć!:)
Ostatnio zmieniony śr, 3 marca 2010, 21:40 przez szewek, łącznie zmieniany 1 raz.
szewek
Przed chwilą zasiliłem układ napięciem 333 V, na rezystorze katodowym spadek 39 V. Tak więc lampa działa przy napięciu 294 V. Czy gra mocniej niż poprzednio? z pewnością tak. Ale różnica nie jest ponad dwukrotna...
. Z boku lampki, co widać na załączonej fotce pojawiła się fioletowo-niebieska poświata.
Vic384
Czesc
A napiecie sterujace to samo czy prawie 2 x wieksze?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Jarosław
Nie wiem czy to złudzenie, ale na zdjęciu lampa wygląda na przeciążoną (lekkie zaczerwienienie anody)...
Edit:
Patrzę na charakterystyki i widzę, że jest mocno przeciążona
Edit:
szewek
Witam, a czy taki transformator głośnikowy:
TRANSFORMATOR GŁOŚNIKOWY TGp5-5-666
Dane uzwojeń:
2-3 DNE 0,45 88zw
5-8 DNE 0,45 88zw
1-6 DNE 0,14 3 x 440zw
6-7 DNE 0,14 3 x 440zw
nadawałby się do budowy wzmacniacza PP na tych lampkach?
Pozdrawiam, Piotr.
Dane uzwojeń:
2-3 DNE 0,45 88zw
5-8 DNE 0,45 88zw
Pozdrawiam, Piotr.
Seether
Wedle książki Aleksandra Zawady taka poświata może świadczyć o niedoskonałości próżni w lampie.
"Carbon anodes produce more watts per dollar!"
