Philips 638A
jurek968
Philips 638A
Post autor: jurek968 »
Na wstępie witam serdeczie wszystkich użytkowników bo to mój pierwszy post.
Mam 2 pytania techniczne ,jedno dotyczy Philipsa jak w tytule drugie Phlipsa 103 A- zalłożę osobny wątek.
Aktualnie restauruję 2 identyczne Philipsy 638A ,i właściwie oba odbiorniki pod względem technicznym byłyby sprawne ,ale co ciekawe oba mają z perspektywy czasu podobną wadę konstrukcyjną dość trudną do usunięcia .
Otóż , do trzysekcyjnego kondensatora obrotowego sprzężony jest potencjometr obrotowy ,który ma postać koła po którym przesuwa się suwak.na kole jest nawinięty drut oporowy ,a ponieważ minęło 85 lat w obu radich pojwiły się przerwy na owym drucie...
Przez opornik ten zasilane są obie katody lamp AF2.
Wstawiłem zamiast niego opornik 300 om( zwykły nieregulowany) i oczywiście radio odbiera nieżle.
Niewiem jednak jaki sens ma ten opornik ? bo jak wynika zmienia on napięcie na katodach AF2 wraz z zmianą pojemności kondensatorów-czyli wraz ze strojeniem do danej częśtotliwości.
Moje pytanie brzmi - jaki ma cel taka konstrukcja i czy mogłem tak postąpić ,ewentualnie jaki opornik zastosować w celu eliminacji tego potencjometru.300 Omów , zastoswałem bo taki opór akurat wynika z nastrojenia do programu PR 1 - na długich.
W załączeniu schemat i fotka opornika.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Re: Philips 638A
jurek968 pisze:Niewiem jednak jaki sens ma ten opornik ? bo jak wynika zmienia on napięcie na katodach AF2 wraz z zmianą pojemności kondensatorów-czyli wraz ze strojeniem do danej częśtotliwości.
Strojąc odbiornik pojemnością zmienia się stosunek L/C, a co za tym idzie - oporność dynamiczna obwodu i wzmocnienie stopnia z tym obwodem. Zmieniając napięcie katody AF2 (to jest lampa z regulowaną charakterystyką) zmieniamy wzmocnienie w przeciwną stronę, dzięki czemu odbiornik posiada jednakowa czułość na każdej części zakresu.
jurek968
Re: Philips 638A
tszczesn pisze:Strojąc odbiornik pojemnością zmienia się stosunek L/C, a co za tym idzie - oporność dynamiczna obwodu i wzmocnienie stopnia z tym obwodem. Zmieniając napięcie katody AF2 (to jest lampa z regulowaną charakterystyką) zmieniamy wzmocnienie w przeciwną stronę, dzięki czemu odbiornik posiada jednakowa czułość na każdej części zakresu.
Bardzo dziękuję za odpowiedź :) tak sie niejasno coś domyślałem.
Czy te zmany są odczuwalne czy pomijalne( subiektywny odsłuch)?
Niestety ten opornik ma kilka ubytków ,opóócz tego co widać są 2 niewidoczne.
Cyna się niechwyta , czy istnieje jakiś inny sposób jego "połatania" - jakiś "przewodzący" klej??
W drugim radiu z niego zostały włąściwie strzępy.
A przy okazji zapytam- uparłem się i do tego radia formuję kondensator elektrolityczny już 6 - y dzień,
( z kilkoma godzinnymi przerwami) .Mam podpięty analogowy miliamperomierz i prąd upływu cały czas wolno spada , teraz jest już ok 0,8 miliamper - jednak czy to ma sens?Czy też trzymać go pod napięciem dokąd będzie spadać ?
Re: Philips 638A
jurek968 pisze:Bardzo dziękuję za odpowiedź :) tak sie niejasno coś domyślałem.
Nie wiem, nie mam tego radia w swojej kolekcji.
jurek968 pisze:Niestety ten opornik ma kilka ubytków ,opóócz tego co widać są 2 niewidoczne.
Klejem możesz próbować, ale nie wiem jak z mechaniczną odpornością takiego połączenia. Może ci się uda zlutowac ten drucik oczyszczając jego powierzchnię np. nożem.
jurek968 pisze:A przy okazji zapytam- uparłem się i do tego radia formuję kondensator elektrolityczny już 6 - y dzień,
To dobry wynik, jak kondensator jest szczelny i nie wycieka to powinno się udać.
jurek968
Re: Philips 638A
Na tą chwilę natężenie prądu jest ok 0,7 miliampera z tendencją w dół :)
zaraz po wymontowaniu z radia miał pojemnośc ok 15 uF ,dolałem wody destylowanej tak ze 3ml :roll:
pojemnośc po kilku godzinach skoczyła ponad zakres mojego miernika (20uF) jest szczelny - zobaczę co będzie...
Co do 638A to pancerne wykonanie - tylko ten opornik za kondensatorem-niefortunne rozwiązanie bo niedość ,że w miejscu dostępnym na kurz/luka od góry / to przecież non stop pracuje przy dostrojaniu radia.Kondensator szczelnie zabudowany ,izolowany,a on przecież niema zużywających się części.
ed_net
Re: Philips 638A
Post autor: ed_net »
Witam !
Naprawa potencjometrów drutowych z cienkiego oporowego drutu-kilkadziesiąt kiloomów- jest to duże wyzwanie i udaje się w przypadku pojedyńczych przerw (dwie -trzy ) . Mój patent polega na delikatnym wyjeciu uzwojenia z gniazda i owinięcie przerwanego miejsca paseczkiem folli aluminiowej szerokości 1 do 2 mm przyklejając sam koniec jakąś tam "kropelką " . Udało mi się póki co uratować 2 z czterech potencjometrów z tym że do jednego musiałem jednak dołożyć 10 kilo.
Gwarancji oczywiście żadnej nie ma , bo jak drut zaczął się rozlatywać to będzie pękał w następnym miejscu.
Pozdrawiam ed_net
george6
Re: Philips 638A
Post autor: george6 »
Polutować taki drut oporowy będzie dość ciężko.... Wydaje mi się że takie druty oporowe wykonywane były ze specjalnego stopu z dużą zawartością konstantanu i molibdenu.....a takie stopy lutowały się bardzo ciężko....
Jaką rezystancję ma ten potencjometr ????
Dla odtworzenia całego potencjometru ( nie wiem czy by mi się chciało) istotne jest, jaka jest człkowita długość nawiniętego drutu....( il zw x dł. zw......)
Może udało by się znaleźć drut o podobnej oporności ( Ω/m )...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Przemysław Gierałtowski
Re: Philips 638A
Post autor: Przemysław Gierałtowski »
Naturalnie najlepszym rozwiązaniem jest "wykorzystanie" drutu oporowego o potrzebnej rezystancji z odpowiedniego rezystora drutowego i mozolne nawinięcie go na karkasie potencjometru. Można jednak uzyskać zbliżony efekt zamieniając oryginalny, drutowy potencjometr na płynny przełącznik dzielnika oporowego. Suwak potencjometru drutowego trzeba w tym przypadku zamienić na ślizgacz przełącznika. Tak czy inaczej to trochę dłubaniny.
Furman Zenobiusz
Re: Philips 638A
Generalnie zdobycie drutu oporowego to nie problem - wystarczy kupić jakiś większy rezystor drutowy o rezystancji zbliżonej do potencjometru, stary drut wywalić, rozwinąć rezystor i nawinąć nowy drut. Gorzej będzie z utrafieniem rezystora o odpowiedniej długości tego drutu, ale chyba można w razie czego nieco zmniejszyć gęstość nawinięcia - ważne zeby ślizgacz miał zawsze kontakt.
Naprawiałem w ten sposób bardziej współczesne potencjometry drutowe - z przyczyn czysto praktycznych, rezystory do rozwinięcia były po prostu tańsze, a efekt końcowy bardzo dobry.
Tak swoją drogą - druty oporowe ciężko się lutują, ale za to dobrą zgrzewarką dość łatwo je zgrzać z innym elementem - nie próbowałem co prawda zgrzewania dwóch kawałków drutu ze sobą, ale może dałoby radę.
EDIT: Jest jeszcze jeden potencjalny problem - drut oporowy można podzielić co najmniej na dwie kategorie pod względem możliwości zaginania. Niektóre są dość miękkie, ale są też takie które po prostu nie chcą się zginać i nawinięcie czegokolwiek takim drutem jest niesamowicie uciążliwe.
jurek968
Re: Philips 638A
Radio gotowe wiec pozwoliłem sobie wrzucić fotkę!
Elektrolity urwtowane,wymieniony 1 opornik i 7 kondensatorów,nowa politura .
Reszta do jednej śrubki oryginalne.
Radio gra b.dobrze tzn. czułość tylko trochę ustępuje odbiornikowi klasy Pioniera ,natomiast sam dżwięk jest milszy dla ucha.
Re: Philips 638A
jurek968 pisze:Radio gra b.dobrze tzn. czułość tylko trochę ustępuje odbiornikowi klasy Pioniera ,natomiast sam dżwięk jest milszy dla ucha.
To źle, ten odbiornik powinien być czulszy, przynajmniej na falach długich i średnich.
jurek968
Re: Philips 638A
tszczesn pisze:
Na falach długich ,może i jest nieco czulszy na średnich nie.
Z tym,że porównuje do najbardziej udanego z moich modeli Pionier/Mazur/Promyk takiego perfekcyjnego :wink:
Pionier/Mazur są jednak prawie 20 lat młodsze i to superheterodyny - czy napewno powinien 638A być czulszy?
Jestem zaskoczony jeśli tak - tyle się naczytałem o przewadze heterodyny.Z drugiej strony 638A był jednym z najdroższych modeli ,coś to musiało znaczyć,chetnie bym sie dowiedział jakie plusy ma to radio .
Nienaprawiałem na dziś dzień tego potencjometru suwakowego - brak czasu - pewnie też by to coś dało.
Re: Philips 638A
jurek968 pisze:Jestem zaskoczony jeśli tak - tyle się naczytałem o przewadze heterodyny.Z drugiej strony 638A był jednym z najdroższych modeli ,coś to musiało znaczyć,chetnie bym sie dowiedział jakie plusy ma to radio .
Philips 638A ma dwa stopnie wzmocnienia w.cz. na selektodach. Pionier ma też dwa - przemiana (o sporo mniejszym wzmocnieniu w porównaniu do selektody w.cz.) i wzmacniacz p.cz. na heptodzie. Wzmocnienia m.cz. Philips też ma więcej, choć to akurat mniej istotne. Philips jest za to mniej selektywny, Pionier ma więcej obwodów.
Re: Philips 638A
Odkopię trochę ten wątek. Właśnie reanimuję swój egzemplarz 638A, oraz jego wersję luksusową - 640A. Obydwa egzemplarze działają dobrze na falach długich, natomiast na średnich upierdliwie się wzbudzają. Wszystkie filtry odsprzęgające są w porządku, lampy również. Spotkał się ktoś z takim problemem i go usunął? Nie chciałbym niepotrzebnie rozkopywać te radia, bo są w stanie niemal dziewiczym.
Re: Philips 638A
OTLamp pisze:Odkopię trochę ten wątek. Właśnie reanimuję swój egzemplarz 638A, oraz jego wersję luksusową - 640A. Obydwa egzemplarze działają dobrze na falach długich, natomiast na średnich upierdliwie się wzbudzają. Wszystkie filtry odsprzęgające są w porządku, lampy również. Spotkał się ktoś z takim problemem i go usunął? Nie chciałbym niepotrzebnie rozkopywać te radia, bo są w stanie niemal dziewiczym.
Sprawdź kontakt metalizacji lamp wzmacniających w.cz. U mnie wymiana lampy na lepszą całkowicie usunęła wzbudzenie na p.cz. w kilku radiach, też Philipsach zresztą.
