Opis wzmacniacza M122 - 123 (Meloman)
Re: Opis wzmacniacza M122 - 123 (Meloman)
PNG jest raczej do grafiki, do skanów przeznaczony jest TIFF (chociaż racja, że PNG a nawet GIF też da radę).
PNG z powiedzmy ze skalą szarości 4 bity daje mniejsze pliki niz TIFF a czytelność identyczna. PNG jest free a GIF płatny.
Więcej co efektu końcowego ma do powiedzenia obróbka skanu - w zasadzie można łatwo otrzymać wysokontrastowy tekst na białym idealanie tle - 2 bity i dithreing zazwyczaj daje gorsze wyniki niż np 4 bity szarości - szczególnie przy niskich DPI... Najgorszą zbrodnią jest wykesportowanie do JPEG'a.
Jako przykład - skan z mocnopożółkych kartek a druk niebieski i na dodatek wyblakły (prawie tak ja podane zdjecie ze schematem) - 300dpi
8 bitów/pixel - PNG 166kB - o 6 kB mniej niz GIF i TIFF
4 bity/pixel - PNG 111kB - o jakies 1,5kB mniej niz GIF i TIFF
3 bity/pixel PNG 96kB, GIF - 95kB a TIFF 97kB.
W załączniku PNG 3bity/pixel.
KaW
Dołączam schematy nieco obrobione programem Fast Stone.
ZoltAn
Więc dalej "w tem temacie":STUDI pisze:Tak off-topic...
.pozostał jeszcze żal do byłego prezydenta L. Wałęsy który publicznie stwierdził że to trzeba zlikwidować bo japońskie są lepsze.....
- no, cóż wybrany vox populi Pan Prezdęt zamarzył sobie stworzenie Drugiej Japonii kosztem (ergo przez rozpieprzenie) pozostałości po Pierwszej PRL- to zawsze tak bywa, gdy wpuszcza się chamów na dworskie komnaty: w pierwszej kolejności srebrne urynały poopróżniają ... więc mamy elektronikę spod znaku Yako-Tako i tę targowiskową (marketowa też nie lepsza...
Zaś tę prawdziwą (już wintadżową) - i polską i zachodnią - kupuje się na Allegro albo zwozi z wystawek w Niemczech.
Szczęściem skrzętni Niemcy nie zgłupieli do końca zaś zapatrzeni w "zachodnie" czy "Japan made błyskotki Polacy opamiętali się szybciej niż "złomiarze"-menele, którzy zdążyli obnurkować wszystkie magazyny, strychy, piwnice, śmietniki - niestety częściowo niszcząc to co wpadło im w łapska.
zibi3300
- 2 posty
Witam jestem zainteresowany udostępnieniem skanów instrukcji serwisowej do m 123
ZoltAn
Zeskanuję ją i wrzucę jako serię załączników do tematu "Opis wzmacniacza M122 - 123 (Meloman)".zibi3300 pisze:Witam jestem zainteresowany udostępnieniem skanów instrukcji serwisowej do m 123
Propozycja: a może by tak wyodrębnić dział:
Dokumentacja techniczna i Instrukcje serwisowe
W którym znajdowałaby się wyłącznie zwykle już unikatowa i mocno rozproszona po Triodzie techniczna dokumentacja urządzeń lampowych - uzupełniana co najwyżej odnoszącymi się do niej uwagami czy erratami
Z podziałem na: wzmacniacze akustyczne, RTV, pomiarówka...
Dotychczasowy dział Układy i urządzenia (Wzmacniacze, zasilacze itd. Schematy, parametry, konstrukcje... )
nie do końca spełnia tę funkcję.
Panowie Administratorzy : przemyślcie to
Ale to już jest na Fonarze. Lepiej tam wszystko przenosić niż tutaj duplikować.
ZoltAn
Wstąpił do piekieł po drodze mu było: wprawdzie Trioda jest jednym z działów Fonaru, ale łatwiej szukałoby się w samej Triodzie - nie skacząc po innych stronach.jethrotull pisze:Ale to już jest na Fonarze. Lepiej tam wszystko przenosić niż tutaj duplikować.
A po za tym: jeżeli zamieszczanie nowych materiałów miałoby odbywać się w takim samym tempie jak publikacja moich kolejnych opisów urządzeń lampowych, czy uzupełnień do nich, to nie jest żadną zachęta do wysyłania tam dokumentacji - szybciej można ją otrzymać "private" lub poprzez... Elektrodę
Przyczyna takiego stanu jest mi wiadoma i w pełni ją rozumiem, ale nie zmienia to faktu, że na Fonarze czeka się cholernie długo na "newsy" więc niekiedy wręcz rezygnuję z przygotowywania i zamieszczania kolejnych opisów.
Skąd inąd znam ludzi buszujących wyłącznie po Triodzie jako lampowym Eldorado, ich kontakty z Fonarem sprowadziły się jedynie do odszukania w nim odnośnika do Triody a potem wrzuceniem go do Ulubionych i na Pulpit (ja też mam to ustawione
Dalej podtrzymuję swoją propozycję.
Po za tym znalazły by się tutaj wyłącznie deteerki i serwisówki - zaś same schematy oczywiście mogłyby pozostać tam gdzie są obecnie - czyli na Fonarze.
